Kirjoittaja Aihe: Miten käsiksi penkin alla olevaan akkuun?  (Luettu 15667 kertaa)
« : 4.02.2020 kello on 13:17 »
Auto on Fiat Solifer Mobile 544 vuosimallia 2001 ja pitäisi päästä kuljettajan penkin alla olevaan hupiakkuun käsiksi ja tarkemmin ottaen akun napoihin. Onko lähdettävä penkkiä kokonaan irroittamaan vai onko joku kikka kuutonen esim. joku penkissä oleva säätö tms. jolla akun napoihin pääsisi käsiksi?
Vs: Miten käsiksi penkin alla olevaan akkuun?
« Vastaus #1 : 4.02.2020 kello on 16:03 »
Eikun purkamaan...
« Vastaus #2 : 4.02.2020 kello on 16:06 »
Ota vaan suosiolla se penkki pois niin pääset kunnolla käsiksi akkuun.
« Vastaus #3 : 4.02.2020 kello on 16:31 »
Penkin pois ottaminen on nopea juttu. Kiskot kiinni 4:llä ruuvilla.
« Vastaus #4 : 4.02.2020 kello on 16:39 »
Pääsyn syy?
Jos (irto) ylläpitolaturia kytket, niin varmaan penkin irroitus tuntuu heviltä - akun irroitukseen tarvii eritavalla tilaa kuin napojen irroitukseen. Plussat kannattaa jättää kiinni. Ainostan miinus irti - ehkä pelkästään sieltä rungon puolelta, eikä akulta - tai jos molemmat akut on sillattu yhteen (siis -, + yleensä releellä), niin vain toisesta irti. Taaenpi on varmaan helpommin päästävissä.
Aina Fordissa; penkki ihan eteen, taaempi korkeus ylimpään asentoon. Niin oli akut vaikka pois nostettavissa - taaempi ensiksi..
« Vastaus #5 : 4.02.2020 kello on 16:53 »
Pääsyn syy?
Invertterin johtojen kytkeminen.
« Vastaus #6 : 4.02.2020 kello on 17:20 »
Taaempi?
Eihän siellä oo kuin yksi....hupa akku on takana...vai onko uudemmassa mallissa kolme akkua?
« Vastaus #7 : 4.02.2020 kello on 17:43 »
Taaempi?
Ihan alkup ne tupla starttiakut. 2x 70Ah Ford Calsium. Etiksen mukaan HD versio..
« Vastaus #8 : 4.02.2020 kello on 18:36 »
Mulla on siis vain yksi akku kuskin penkin alla.
« Vastaus #9 : 4.02.2020 kello on 19:23 »
Ei nyt sentään, kyllä penkki piti nostaa kartanolle.
Onneksi vain neljällä ruuvilla.
« Vastaus #10 : 4.02.2020 kello on 19:39 »
Mä oon kahdesti homman tehnyt Fordiin (kuten selostin). Kerran Saksassa ja toisen kerran vuosien päästä kotona - eli akku kerrallaan.. penkkiä ei tartte irroittaa. Saa toki, jos haluaa  :laugh:
« Vastaus #11 : 4.02.2020 kello on 19:43 »
Yksinkertaista: Sulla oli erilainen penkki!
Ei tainnut olla kääntöalustaa?
« Vastaus #12 : 4.02.2020 kello on 19:45 »
Pelkkää foordia.  8)
E: menee jo OT:ksi kun Fiatista oli kyse  :D Btw. mesessä se löytyy kuskin jaloista,  lattian alta - saa penkillä samalla vaikka istuskella  :D
« Vastaus #13 : 4.02.2020 kello on 20:18 »
Pääsyn syy?
Jospa jatketaan sitä Fordin korjausta omassa topicissaan sitten, aloittaja kyseli Fiatin penkistä.
« Vastaus #14 : 4.02.2020 kello on 21:15 »
Sitähän minäkin, mutta Solifer/Hymer sen hupiakun sinne on haudannut. Fiat syytön.
Konstit samat kaikilla merkeillä - viime kädessä penkki pois..
Laita nyt kuva kun penkki aivan edessä - eikö muka akku näy?
Kannattaisi "kuivaharjoitella" hupiakun navan irroitus - mulla tuli totinen paikka kun 12h ajoa, kakkosakku saanut levyihin pakkasvaurion. Lämpeni kesällä niin, että haisi asvalttityömaalle vaikka ulkona pyhäpäivä (Saksassa). Haju tuli kuumasta akusta (yli +90C, ir-mittarilla kuoresta, sisällä keitti)
