Kirjoittaja Aihe: subaru legacy 4wd 93  (Luettu 9701 kertaa)
« : 30.01.2020 kello on 20:47 »
mimmonen neliveto systeemi moises.. ongelma jott takapää ei lähe matkaan... ja jälkikasvu siirsi sen mun ongelmaksi...
« Viimeksi muokattu: 30.01.2020 kello on 21:11 »
Vs: subaru lekasu 4wd 93
« Vastaus #1 : 30.01.2020 kello on 21:11 »
En tiedä onko sama auto, mutta mulla oli jäärata-autona Subaru Legacy vm 1991.
Autolla oli ajettu yli 400 tkm, eikä sitten yhtään mitään vikaa. Sitä ei ajamalla saanut rikki.
Subarun manuaalivaihteisiss a autoissa -90 luvulta lähtien voima välittyy keskitasauspyörästö n avulla tasaisesti suhteessa 50/50 molemmille akseleille ja viskolukko estää etu- ja taka-akselin pyörimisnopeuden eron kasvamisen liian suureksi.
Takapyörien välissä oli viskolukko, johon pitää öljyt silloin tällöin vaihtaa.  Ne oli helppo itsekkin vaihtaa.
Veikkaan, että viskossa vikaa. Voi olla auton perässä tai vaihdelaatikon takana. Itse katselisin ensin perästä.
Saattaa olla, että viskolukko on mennyt rikki, joka todennäköisesti on vaihdelaatikon jatkona.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2020 kello on 21:24 »
Vs: subaru legacy 4wd 93
« Vastaus #2 : 30.01.2020 kello on 21:39 »
tossa on jo sulake nelivedolle ett luulen ettei keskitasaus pyörästöö oo.. varsinkin kun suttaa vaan etupäällä vaikk raskaampi
« Vastaus #3 : 30.01.2020 kello on 22:27 »
Melko varma, että siinä Subarussa on jossakin viskolukko ja vika löytyy sieltä.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #4 : 31.01.2020 kello on 08:09 »
http://www.subaruclubfinland.net/keskustelu/ Tuolta löytyy infoa.
« Vastaus #5 : 31.01.2020 kello on 11:01 »
Ei siinä välttämättä ole.
Meillä oli yxi noilta vuosilta ja se oli ihan kovalla alustalla.
Etuveto-neliveto-hidas neliveto.
Mitään tasaavaa elementtiä ei ollut.
« Vastaus #6 : 31.01.2020 kello on 11:38 »
Tuohan selviää hetikin siitä, jos siellä on keppi sisällä vaihdelaatikossa tälläisiä asetuksia varten.
Tuossa omassa 1991 legacyssä, ei ollut mitään valinnanmahdollisuu ksia nelivedon suhteen. Se oli aina päällä.
« Vastaus #7 : 31.01.2020 kello on 12:19 »
Silloin siellä on visko etu- ja takapään välillä.
Noitahan ei yleensä käytetty katsastuksessa edes dynamometrillä, kun kytkin oli senverta jäykkä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:25
« Vastaus #8 : 31.01.2020 kello on 12:20 »
Termistö heittää;
Jos veto jakautuu kiinteästi tasan 50+50, siinä ei ole (keski)tasauspyörästöä vaan jakolaatikko kiinteällä jaolla. Etu- ja takakardanit pyörivät aina samalla nopeudella. Tasauspyörästön (100/0) yhteydessä taas voi olla erityypin lukkoja (esim. jako tasan molemmilla 50/50).
Jos jako on kiinteä 50+50 (kardaanit samoilla kierroksilla), niin etu- ja taka-akselin renkaista vähintään 1 per akseli pyörivät samalla nopeudella. Riippuen siitä onkoa akselin perässä tasauspyörästön apuna lukkoa muut joutaat renkaat voivat osallistua myös vetoon.. Jako etu- ja takapään välillä, ei voi olla esim. 70/30 vaan se on aina 50+50
Jos se ei ole kytkettävä neliveto (nappi tai keppi sille), on keskellä tasauspyörästö. Ja jos keskitasauspyörästö ssä ei ole lukkoa (/kitka/torsen/haldeks/"käkikelloa" eli sakaraa vähempi autoissa) tai se on rikki, veto jakautuu etu- ja takapään välillä 100/0. Ja jos etu-  ja takaperässä ei myöskään ole mitään lukko (rai rikki) menee akselillakin 100/0.
Tällainen sattumien summa tekee nelikosta 1-pyörävetoisen, esim 70-luvun Ranget  :laugh:
« Vastaus #9 : 31.01.2020 kello on 12:27 »
Miksi siellä pitäisi olla tasauspyörästö, kun pelkkä visko riittää?
« Vastaus #10 : 31.01.2020 kello on 12:48 »
Keskellä pelkkä visko? Voima tulee yhdestä akseleista ja jakautuu kahteen. Visko kuitenki kytkee yhden toiseen eli jomman kumman kardaanin pitää olla sitten "jäykkä". Tälläinen auto on aina etu/takavetoinen, ja toinen pää kytkeytyy vasta pyörismiserolla kun visko lämpenee siinä.
Jos neliveto on tuollaisest toteutettu, ei se ole mikää jatkuva vaan luistokytkeytyvä. Ellei se visko ole haldex, jossa sähkö tekee perusvisko lämmön työt. Siinä ei tarvita pyörimiseroa kardaaneilla. Ei kait haldexkaan ttäysin jäykkä ole (pieni perusluisto kytkettynäkin). Täysjäykkyyden kyllä jokainen huomaa; asvaltilla renkaat linkkuun ja liikkeelle. Potkut huomaa..
Voisko Rölillä olla tällainen haldex (sulakekin löytynyt), jossa nyt vikaa..
« Vastaus #11 : 31.01.2020 kello on 13:18 »
Sällillä ollut pari Imprezaa ja niissä taka-akseli oli jäykkä. Hiekalla/ soralla kun peruutti etupyörät käännettyinä takapään sisemmästä renkaasta jäi kunnon jäljet. Näissä oli jatkuva 50/50 suhde eteen ja taakse ja takapää ilmeisesti 50/50
« Vastaus #12 : 31.01.2020 kello on 13:36 »
Jos siinä etu-takakardaani jako jäykkä 50+50, tekee samaa.. etummaisista kaarteen uloin pyrkii vastaavasti hidastamaan (puskee) ja takana taas kaarteen sisempi pyrkii sutimaan. Siis vaikka ei mitään lukkoja edessä tai takan, pelkät tasauspyörästöt
Tiukalla perän kitka(levy)lukolla tekee samaa sisäpyörän suttaa (ihan pelkässä 2wd:ssakin).. olisko Impreza ollut wrc-mallia, jos noin vähän sallii eroa..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #13 : 31.01.2020 kello on 13:51 »
Subarun tuon ajan tekniikka ei ainakaan ihan huonoimmasta päästä:
https://www.youtube.com/watch?v=XyLgYskj-oc
« Vastaus #14 : 31.01.2020 kello on 13:52 »
Mitäpä tuosta...
Kun tuli eka Foresteri, jossa oli automaatti, eikä mitään muita keppejä, ajattelin, että kuinkahan käy talvella?
Ajoin jääkelillä jyrkimpään löytämääni mäkeen ja pysähdyin.
Sitten painoin varovasti kaasua ja ajoin pois ja olin tyytyväinen.
Kytkentä oli senverta löysä, ettei parkkihallissa tullut mustia viivoja mutta niin jäykkä, että vetoa oli pienelläkin kaasulla.
Jarruja ei edes yritetty 'mitata' kuin ajamalla.
