Kirjoittaja Aihe: Ducaton kytkimen ilmaus  (Luettu 29854 kertaa)
Vs: Ducaton kytkimen ilmaus
« Vastaus #45 : 27.12.2019 kello on 20:34 »
Kyllähän se näinkin on, mutta ohuessa putkessa ilmakuplat käyttäytyy hieman poikkeavasti.
Eikös periaatteessa kuplilla olisi suoratie täyttösäiliöön silloin kun poljin on ylhäällä?
Nyt löysin yhdeltä varaosakauppiaalta hyvän kuvan tuosta liittimestä ja kyllä on satavarmaa että ilmataan vetämällä liitintä ulospäin jolloin avautuu reikä tuohon tulpattuun nysään.
Viitsitkö laittaa sen kuvan tänne?
« Vastaus #46 : 27.12.2019 kello on 20:35 »
eikö siellä joku vika ole kun ilmaa on päässyt?
Onko siellä ilmaa?
« Vastaus #47 : 27.12.2019 kello on 20:45 »
On silloin kun poljin nousee ylös! Ottaa jarrunestesäiliöstä nesteen jos tarvitsee.
No ei siellä mitään alipainetta ole vaan ihan painovoimaisesti se neste valuu pääsylinteriin.
« Vastaus #48 : 27.12.2019 kello on 21:03 »
Toisarvoista keskustelua, kun vielä ei tiedetä mikä vika kytkimessä on. Vika voi olla asetelmassakin.
« Vastaus #49 : 27.12.2019 kello on 21:21 »
Onko siellä ilmaa?
ilmaamisesta on kyse, ainakin aloittajan mukaan.
« Vastaus #50 : 27.12.2019 kello on 21:21 »
Vika on siinä tai työsylinterisssä. tosin kääntyisin työsylnterin kannlle , aina jos fiiatti joutuu lavetille  niin työsylinteri niistä on hajonnut.  ei siellä ilmaa ole.. väärillä jäljillä oot
« Vastaus #51 : 27.12.2019 kello on 22:01 »
aloittaja kyselee ilmaamisesta mutta kertoo että
tuntuisi että jotain häikkää on kytkimessä
Jos olisi ilmaa niin muuttuisi paremmaksi muutaman polkaisun jälkeen.
« Vastaus #52 : 27.12.2019 kello on 22:06 »
Taitaa heikoin kohta noissa olla juurikin työsylinteri ja vielä varsin työläs vaihtaa  kun pääakseli menee sen läpi.
No samalla sitten  kytkinpaketti uusiksi kun kerran koneen ja lootan joutuu erottamaan toisistaan.
« Vastaus #53 : 28.12.2019 kello on 08:11 »
Joo, ajelin eilenillala töihin ja tänä aamuna takaisin, kytkin toimi aivan normaalisti, ei mitään ongelmaa, kyllä vika on polkimen pääsylinterissä, se imasi varmaan ilmaa joka poistui kun auto seisoi 2pv, polkimen sylinteristä menee hieman paksumpi putki täyttösäiliöön, joten ilmakuplat poistui sitä kautta. Täytyy vaihtaa polkimen sylinteri, se on helppo vaihtaa. Sitä ennen täytyy nostella kytkintä hieman rauhallisemmin. Yleensähän kylmänä tiivisteet helposti valskaa, mutta lämmetessään pitää, aivan kuin Ducaton öljysuodattimeen menevä vesiletku vuoti aina kylmänä, mutta vuoto loppui kun kone lämpesi.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #54 : 28.12.2019 kello on 10:38 »
Ilmaus ja miten sen joskus tein.
Tarvitsee mieluusti kaksi puhasteleen. Toinen polkee painetta hieman, siten käy nopsemmin.
Pölysuojus pois, kuvassa näkyvä jousiklipsi irti ja vedetään nesteputkea irtipäin. Pian purskahtaa nestettä ja lopputyö päinvastoin.
Jos tuli kuntoon hyvä juttu, jos ei niin vaatii syvällisempää raplausta. Se taas on itsetehtynä hankalaa ja tosi raskasta ilman korjaamomaisia vermeitä.
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2020 kello on 12:30
« Vastaus #55 : 3.03.2020 kello on 21:11 »
Minulla 07 fiatissa kytkin temppuili vähän samallalailla, poljin jäi  joskus jopa pohjaankin liikennevaloissa. Piti jalalla nostaa ylös. Saattoi pelata jopa yli vuoden kunnes taas, irroitti ihan pohjassa. Toimi välillä. Sitten kuulin monelta että onko vaihdettu nesteitä kytkimeen. No ei oltu vaihdettu, auto yli kymmenen vuotta vanha. Nesteet vaihdettiin yli vuosi sitten, vielä on toiminut.
Luultavasti joku roska nesteessä ja neste oli tosi mustaa.
  • Ukki
« Vastaus #56 : 4.03.2020 kello on 13:31 »
Siten jos neste on tuossa kunnossa niin se vaikuttaa jo turvallisuuteen. Kytkin- ja jarruneste ovat samassa säiliössä joten jarrunestekin pitää polkea polkea pois järjestelmästä.
« Vastaus #57 : 4.03.2020 kello on 19:17 »
Kyllä siinä vaihtu jarrunesteetkin, oli vain puhetta kytkimen ongelmista. koko operaatio alle 100 €. Ei merkkiliikkeessä.
« Vastaus #58 : 30.04.2020 kello on 09:35 »
Sanoin jo aikasemminkin että vaihdata nesteet, jarru ja kytkin. Minun 07 fiatin samat kytkinongelmat loppu siihen. Pienessä fiat huoltoliikkeessä tunnin työ nesteineen 70 €. Kytkin temppuil aina  joskus kolmen vuoden ajan, poljin jäi joskus pohjaankin. Nyt mennyt parivuotta ongelmitta.
« Vastaus #59 : 30.04.2020 kello on 09:56 »
Sanoin jo aikasemminkin että vaihdata nesteet, jarru ja kytkin. Minun 07 fiatin samat kytkinongelmat loppu siihen. Kytkin temppuil aina  joskus kolmen vuoden ajan, poljin jäi joskus pohjaankin. Nyt mennyt parivuotta ongelmitta.
Omituiselta kuulostava yhtälö!
Meillä kans yxi kytkin temppuili, ei mennyt aina pohjaan.
Syynä oli pääakselille jumittuva painelaakeri...
