Kirjoittaja Aihe: Kaben värkkäilyä  (Luettu 82273 kertaa)
Vs: Kaben värkkäilyä
« Vastaus #75 : 20.10.2019 kello on 11:51 »
Tämän liittimen  johdot on töpselissä järjestyksessä
1-keltainen
2-sininen
3-valkoinen
4-vihreä
6-punainen
7-ruskea
8-vaalea punainen
9-paksu erillinen punainen eli akkujännite vakio
10 paksu tummanharmaa eli akkujännite sytytys kytkettynä eli tämänkö siirrän nyt kakkoseen tässä liittimessä
11 ja 13 maadottuu valkoisella
Väärinhän minä tuon eka kerralla mittasin ???
Eli
1-keltainen
2-sininen
3-valkoinen
4-vihreä
5-ruskea
6-punainen
7-musta
8-vaaleanpunainen
9-paksu punainen
10-tummanharmaa paksu
11 ja 13 maadoitus valkoinen
1-7 toiminnot onkin jo toiminnassa autossa  ja käytössäkin
ei tarvi kun etsin perutus-ja takasumuvalon auton töpselistä ja johdot oikeaan järjestykseen niin eiköhän se siitä ala toimimaan
« Vastaus #76 : 21.10.2019 kello on 08:33 »
Tässä on kuvankaappaus tuosta sinun TRM boksista.
Eihän tuo mekaaninen kytkentä tuosta muutu, vaikka sitä miten ohjelmoi.
Uudessa boksissa parkit on erotettu, mutta sinulla ne menee yhteen. Eli ruskea ja musta pitää yhdistää samaan liittimeen kuten nykyisessä tehdään johto nipun sisällä.
Punaisen voi laittaa toiseen niistä nykyisistä paikoista
Ja valkoinen maajohto pitää varmistaa että menee maahan.
« Vastaus #77 : 21.10.2019 kello on 08:57 »
Voisit vielä katsoa, onko sinulla siellä TRM boksi numerolla 30744321?
13-napaisissa se Näyttäs olevan 31407107
« Vastaus #78 : 21.10.2019 kello on 11:36 »
Ei ole siinä boksissa mihin töpselinjohto menee tuollaisia numeroita olleskaan vaan
100423 ja toinen 58299069
Tuon katsoin että se pitää paikkansa 7-napaisella niin istutan johdot 13-napaseen tuohon järjestykseen vaikka parkki- ja jarrujohdot pitääkin yhdistää.
Jatkuvaa virtaa en laita.
Ja valkoinen töselistä suoraan runkoon.
« Vastaus #79 : 21.10.2019 kello on 11:50 »
Niinpä se on tehtävä tuon boksin kanssa.
« Vastaus #80 : 21.10.2019 kello on 12:03 »
Siinä se nyt on johdot istutettu tämän boksin mukaisesti :-*
Nyt en ala ulkohommiin enempää kun loppuviikosta jo ehkä lähdemme reissuun niin mennään entisellä kytkennällä.
Ensi kesän reissuihin sitten tämä lataus vaunun akkuun .
Kiitos kaikkille tässä rojektissa auttaneille.
« Vastaus #81 : 21.10.2019 kello on 13:04 »
Eli kun olisi toisessa ketjussa tarjoamaa boksi plus johto yhdistelmää alle 100€ Englannista ostanut niin olisi monta sivua jäänyt kirjoittamatta. Pitkä itku ja lopussa kaikki lähes hyvin
« Vastaus #82 : 21.10.2019 kello on 13:46 »
Siellä luki myös näin.
**  Once fitted your car will require a software download activation by your local Volvo agent-which may result in extra costs.  **
Minua ei ole itkettänny yhtään ja ihan mukavaahan tätä on ollut selvittää .
Tietysti palion tekstiä jonnekkin palvelimelle.
Ja voihan joku ottaa vaikka opikseen tällaisesta toljailusta kun kuudetta tuhatta lukijaakin ollut näillä jutuilla.
Mutta vaikka p*rse maata viistäin niin ilmojan halki käy lentäjän tie ???
« Vastaus #83 : 21.10.2019 kello on 18:28 »
Niin,
Tuo uudempi boksi tarvinne aina ohjelmoinnin toimiakseen. Vanhempi vain takasunuvalolle.
Jos on toimiva boksi olemassa, miksi tehdä hommasta liian vaikeaa.
« Vastaus #84 : 28.10.2019 kello on 15:49 »
Onkos näitä töpseleitä sellasiakin jossa olisi isompi reikä tuolle 2,5mm2 johdolle.
Tuonne se ei kunnolla mene.
Ei senpuoleen ,kun ostin edellisen 13nap töpselin ,ei siihen ollu keritty tehdä kierteitä kaapelien ruuveille kaikkiin pinneihin ollenkaan ???
Pitääkö nuihin paksuihin johtoihin nyt istuttaa tällaset päihin että saa kunnolla kiinni?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:52
« Vastaus #85 : 28.10.2019 kello on 16:25 »
Ainahan ne johdon päät olisi hyvä holkittaa.
« Vastaus #86 : 28.10.2019 kello on 16:32 »
Päätyholkkeja katselin mutta niiden kanssa 2,5 johto ei mahdu senkään vertaa.
1,5 johdot saa tungettua kyllä.
« Vastaus #87 : 28.10.2019 kello on 17:22 »
  Silloin vanhaan hyvään aikaan, kun nämä 13 piikkiset tuli markkinoille. :D Ne oli kalliita, kyllä niihin meni 2.5 hyvin holkin kanssa, ja kaikissa oli ruuvin kierteet ja ruuvit paikoillaan.
  Nyt ne on halventunu, halvimmillaan liki 7 piikkisiä, sikäli kun ohimennen oon kattellut.
  Oiskohan kaupoissa vielä niitä kallita jäljellä?
« Vastaus #88 : 28.10.2019 kello on 17:34 »
Punainen abiko on 1.5mm² johdolle - sininen 2.5mm² johdolle.
Mulla on mahtunu paksummatkin paikoilleen pistorasiaan. Pisokkeen olen laittanut vain tavarakärryyn, jossa oli 1.5mm² johtoja kaikki
« Vastaus #89 : 28.10.2019 kello on 18:41 »
Hänellä on jo rasia valmiilla johdolla. Nyt ollaan Kabeen laittamassa uros puolta.
