Kirjoittaja Aihe: 2A sulake Alde 2921 palanut  (Luettu 12954 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
« : 30.08.2019 kello on 00:04 »
Kukaa osaa neuvoa seuravaa.
Pysty Alde 2921 on kaksi kertaa polttanut sen ohjauspaneelissa olevan pienen lasisulakkeen. Uusi sulake ja taas toimii.  Palamisen jälkeen kipinä ei naksuta ja 12v pumppu ei pyöri. Vaunu vuosimallia -91 TEC
Mistä voisin kaivella vikaa?
Vs: 2A sulake Alde 2921 palanut
« Vastaus #1 : 30.08.2019 kello on 22:00 »
Eikö kukaan osaa neuvoa.  ?
« Vastaus #2 : 31.08.2019 kello on 08:29 »
Kokeile hieman isommalla sulakkeella.
« Vastaus #3 : 31.08.2019 kello on 08:34 »
Mielestäni vika pitäisi löytää. Sulake on varoke joka estää isompia tuhoja, vaikkapa ei polta muita komponentteja palaessaan. Aika vähän vastuuntuntoa höpön vitsailussa. Joku voi ottaa jopa todesta....
« Vastaus #4 : 31.08.2019 kello on 08:40 »
Ee muuta kun 4A tilalle. Elä välitä vänkääjistä. Kohta varmaankin tulee jo lakikirjan googlettajatkin mukaan.
« Vastaus #5 : 31.08.2019 kello on 09:02 »
Palaako sulake jos irroitat vesipumpusta johdon?
« Vastaus #6 : 31.08.2019 kello on 09:13 »
Korvaatko, jos tuolla aiheutuu isompi vahinko?
Kerro myös, miksei ole 4A jo vakiona.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #7 : 31.08.2019 kello on 09:51 »
Noo, eiköhän Maurin ohjeilla selviä tämäkin lämmitinropleemi :)
« Vastaus #8 : 31.08.2019 kello on 13:32 »
En ole kokeillut, sulakkeen vaihdon jälkeen taas  pelannut... eli ei aina polta pitää tutkia noita liitoksia.
Eli olisiko 12v pumpun moottori menossa ?
« Vastaus #9 : 31.08.2019 kello on 14:41 »
jos mahdollista niin mittaa moottorin ottamaan virta niin siitä voisi ehkä jotain päätellä
« Vastaus #10 : 7.09.2019 kello on 19:56 »
Ei palanut.....laitoin moottorin johdot kiinni....
Ei palanut sulake  heti vaikka pumppu pyörii 1A  sulakkeella ( otsikossa väärin 2A) pyörii hetken ja sulake meni kun moottori lämpesi.  Laitoin 3 A  sulakkeen , moottori pyöri mutta ikääkuin yritti jumiutua välillä ja alkoi savuamaan sulake kuitenkin kesti.... varmuuden vuoksi  pitää hankkia uusi moottori.
Mistä saisin edukkaammin eli vain pelkän moottorin?
« Vastaus #11 : 7.09.2019 kello on 23:06 »
Onko se pumppu paisuntasäiliön yhteydessä.
« Vastaus #12 : 7.09.2019 kello on 23:32 »
Miten noin niinkuin omasta mielestäsi meni?
Edit: Pitäisikö näissä asioissa missä hengenlähtö on mahdollista pysyä poissa jos tieto on 70 luvun tasolla (4 " naulaa sulakkeen tilalle). Vai oliko tämäkin taas niitä trollailujasi, tällä kertaa vain vaaralliseen paikkaan heitettyä!? Mieti jos asuintilat olisikin palanut ohjeillasi ja henkiä menetetty...
« Viimeksi muokattu: 7.09.2019 kello on 23:58 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:33
« Vastaus #13 : 8.09.2019 kello on 07:16 »
Samaa mieltä bittiavaruuteen tuommoiset ehdotukset. Joku tarkoitus sillä on jos merkitään joku sulakekoko. Aloittajan sulakekoon suurennoksella oisi voinut tulla lisävaurioita esim piirikorttiin tai johonkin muuhun, hyvä jos vain tehtaan savut tuli ulos moottorista ja sammutettiin laitteet samantien (aloittaja mainitsi että 3A:n sulakekkaan ei palanut mutta savusi pumppu).
« Vastaus #14 : 8.09.2019 kello on 08:43 »
Ahah. Pojat alkoi taas vänkäämään. Ei puutu kun lakipykälät ja vakuutusasiat. Sehän meni hyvin sulakketta vaihtamalla ja vian aiheuttaja löytyi. Otitteko kantaa siihen uuden moottorin kyselyyn, vai siirryittekö suoraan nakkikioski otteluihin. ;D
