Kirjoittaja Aihe: Vanhat sähköasennukset  (Luettu 18936 kertaa)
« : 12.08.2019 kello on 10:26 »
Ei ihan ole ollut tekijällä hanskassa sähköasennukset mittaria asentaessaan, eli esimerkki siitä, miksi vanhatkin asennukset kannattaa joskus tarkastuttaa ammattilaisella.
Mittarille tuleva kumikaapeli oli aika tiukalla ja johdonsuojakoteloon menevät johdot olivat näkyvissä. Olikohan loppunut kaapeli kesken?
Kumikaapeli oli vedetty niin tiukalle, että tiiviste oli irti pistokkeesta ja kaapeli oli luistanut pois vedonpoistajan alta.
Varsinainen yllätys piili mittarin suojakannen alla, sillä suojajohtimen liitos oli vähintäänkin kyseenalainen.
Nuo on nyt korjattu ja koko systeemi päivitetään nykyaikaan lähiaikoina.
Vs: Vanhat sähköasennukset
« Vastaus #1 : 12.08.2019 kello on 10:37 »
Tuo suojamaan liitos näyttää "perin amerikkalaiselta"..
Silmiin pistää 2-nap. autom. varokkeen jälkeistä MMJ (siltä näyttää) on näkyvältä osalta kokonaan kiinnittämättä. Lisäksi vaikuttaisi, että mittarilta tuleva syöttö sille olisi ennen sitä haaroitettu (kuvasta lähtee oik. kaapeli "ulos").
Tuon mittaroinnin tekijä on yrittänyt pärjätä olemassa olevilla kaapeleilla - "vähän ku vetää ni yltäähän ne.."
Pikku mittari samassa remontissa tilalle ni kuljin kevenee - samalla automaatin vaihtaa yhdtelmäksi (30mA vvs+C/B16A, tilatarve sama 2U). Molemmat asennuskoteloon, niin johtohässäkät vähenee..
« Vastaus #2 : 12.08.2019 kello on 10:45 »
Tämä on ajatus. Vanha, vuodelta -74 peräisin ollut mittari purettiin jo pois.
Jopa tuohon vanhaan koteloon mahtuisi vikavirtayhdistelmä ja pieni mittari. Ahdasta tosin tulisi.
Jään jännityksellä odottamaan, mitä kaikkea asentaja tuo tullessaan, kun tulee uusia laitteita asentamaan.
« Vastaus #3 : 12.08.2019 kello on 12:02 »
"tein itse - säästin - tuli ruma" ;D
« Vastaus #4 : 12.08.2019 kello on 12:59 »
Aikoinaan labrassa mittailtiin millä kuormalla 1~musta valmetti heräsi pyörittämään kiekkoa - muistaakseni 6W (6VA) oli raja, jolla saa jo hyvät valot nyky lediaikakaudella :D
Tuo oli ehkä tarkoitettu hiililankakaudelle, hehkulamppukin oli uutta ..
« Vastaus #5 : 12.08.2019 kello on 22:34 »
joku väitti että laittamalla kylkeen supramagneetin ei sähköä kulu ollenkaan
Älkää vaan kokeilko.
  • Vs: Vanhat sähköasennukset
    « Vastaus #6 : 1.02.2021 kello on 23:41 »
    Ne on aina hauskoja nämä vanhat sähköt... Nykyään vähän järkevämmän näköiset kytkennät.
    Oli mielenkiintonen setviä nuo 12V sähkötkin kun piuhaa menee irtaallaan ristiinrastiin eikä mitään tietoa mikä on mikäkin ja roikkuvat vielä tuossa terävien patteriripojen päällä.
    « Vastaus #7 : 2.02.2021 kello on 07:29 »
    Sopivasti aiheeseen, kiinalaisia yllätys"paukkuja"
    https://www.youtube.com/watch?v=2TJEzdqtXlQ
    « Vastaus #8 : 2.02.2021 kello on 08:42 »
    Minulla on Matkaajassa harmaa valmetti vuodelta -66. Alussa ei pyörinyt 1kw kuormalla, joten tilasin uuden kiskomallisen mekaanisella kiekkonäytöllä.
    Nyt kun on ollut 2kw lämmitystä ja pölynimuri yms. kuormana, niin valmetti on herkistynyt sen verran että pyörii jo akkulaturillakin. :laugh:
    « Vastaus #9 : 2.02.2021 kello on 10:15 »
    jos sulla olisi uus fortumi niin siinä olis varmaan pieni pyöritin moottori jolla pyörii ilman kuormaakin...  :laugh:
    « Vastaus #10 : 2.02.2021 kello on 11:48 »
    Ja noita ja muita vastaavia se @Karabiilisti kauppaa kaikille  :-X :-X :-X
    « Vastaus #11 : 2.02.2021 kello on 12:38 »
    suurena vaarana on että jotkut kaupat kauppaa myös....
    Esim....
    https://marek.tukes.fi/Hakutulos.aspx?paaryhmaId=15&otsikko=Verkkoliit%C3%A4nt%C3%A4kojeet%20ja%20lataus
    kiinalaisia varmaan suurin osa... ja kaupoista suoraan...
    Ja mikä pelottavinta itselläkin on noista marek listalla olevista suomesta ostetuista joitain ja yksikään kauppias ei ole pyytänyt niitä takaisin.
    Vaikka kassasta se varmaan selviäisi ketä on ostanut....
    « Vastaus #12 : 2.02.2021 kello on 12:55 »
    Kyllä tuo sähköasentajan kädessä pitäisi herättää raju epäluulo painonsa puolesta - kokemus kertoo mikä vialla aikaisempiin nähden.. muiden mielipiteillä ei niin väliä..  ;D
    Jos tarkemmin katsoo piirrosmerkkiä tuotteen päällä, niin sehän on pelkkä 3~ lämpösuoja, eikä mikään johdonsuojakatkaisi ja. Ulkonäkö saattaa pettää tietämätöntä  :laugh:
    « Vastaus #13 : 2.02.2021 kello on 14:25 »
    Esim....
    Ja Suomalaisista kaupoista, silloinhan ne ei ole vaarallisia.   8)
    Tosi on.
    Piti kans ensimmäiseksi tarkista, mistä oikein puhutaan...
    « Vastaus #14 : 2.02.2021 kello on 14:56 »
    Aikoinaan (opiskelu) labratyön aiheena oli mekaanin kWh-mittari (valumöntti myös, musta-mörkö 1~).. pienin mittauskuorma piti löytyä ja pörrääkö se pakilla. Menihän se, 40 W (resist.) meni pummilla vielä myötäseen ;D Yksilöhän se oli, mutta osviittaa antoi..
