Kirjoittaja Aihe: Seinäpelti murtunut  (Luettu 28162 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2025 kello on 13:52
Seinäpelti murtunut
« : 6.08.2019 kello on 23:05 »
Kyseessä on LMC RDK 720 vm. 2002. Seinäpelti on mennyt lommolle ja murtunut oven yläpuolelta. Liitteenä kuva, jos siitä näkisi tilanteen.
Ensimmäisen kerran havaitsin tämän ilmiön varmaan 5 vuotta sitten, jolloin oven viereen tuli pienet murtumat. Nyt huomasin kokonaan uuden murtuman ja toinen vanhoista murtumista on lähtenyt kasvamaan.
Laitoin taas sikafleksiä päälle, ettei vesi pääse seinän sisälle. Mietityttää vain, pitäiskö tuolle tehdä jotain.
Tällä vaunulla on kyllä mielenkiintoinen tarina, joka selittää tätä ilmiötä. Taisi olla vuosi 2013, kun huomasin sängyn alla vettä, mikä johtui katkenneesta harmaavesiputkesta. Tähän oli syynä se, että vasemman seinän etuosa oli ehkä tuumam irti lattiasta. Etuseinä taas oli tiukasti lattiassa kiinni. Tällöin kiinnitin kyseisen seinän kunnolla lattiaan ja samalla myös kiinnitin vessan väliseinä lattiaan, vaikka se oli pysynyt paikallaan.
Seuraavana kesänä ekalla reissulla tuli pari vesitippaa kerrossängyn kohdilla seinän ja katon saumasta. Syyksi löytyi se, että katto oli kuprulla väliseinän (kerrossängyn ja ulko-oven välissä) kohdasta. Tämä taas johtui siitä, että väliseinä oli noussut tuuman ylemmäksi kuin ulkoseinä, jonka päällä katto lepää. Olen melko varma, että ulkoseinä on painunut, kun tuo rengaskotelon kohta on aika vetelä paikka. Samalla huomasin, että muutkin väliseinät oli huonosti kiinni ulkoseinissä. Kiinnityshän on aika lapsellinen, kun ulkoseinässä ei ole oikein mitään vankempaa tavaraa. Seinää ei saanut millään nousemaan, joten ratkaisin asian ottamalla väliseinästä palan pois. Tämän jälkeen kiinnitin kaikki väliseinät kulmalistoilla ulkoseiniin. Kiinnityksen tein sikaflexillä ja ruuveilla. Nämä on toistaiseksi pysynyt paikallaan.
Luulisin tuon oven kohdan seinäpellin ratkeamisen johtuvan nyt samasta asiasta. Renkaiden takapuolinen osuus vaunusta on aika pitkälti seinän varassa ja tuossa oven päällä ei ole kovin paljoa tavaraa.
Rakenteesta päätellen vaunua ei ole suunniteltu vedettäväksi varsinkaan huonoilla teillä. Vedämme sitä kuitenkin ehkä 5000km kesässä ja pääosin Lapissa. Vaikka ajonopeudet yrittää pitää alhaisena, välistä töyssyt pääsee yllättämään.
Ihan lähiaikoina en jaksa tehdä asialle mitään, mutta suunnittelen seuraavaa liikkua, jos tuo tuosta pahemmin repsahtaa. Mietiskelin, että käyttäisi seinäpeltiä pois oven yläpuolelta esim. 2 metrin matkalta, loveaisi mahdollisia tukirimoja, liimaisi/ruuvaisi 11mm vanerin (2m pitkä ja niin korkea, kuin oven päälle mahtuu) ja sitten pelli takaisin paikalleen. Toinen vaihto ehto tuli mieleen, että voisiko lattiaa jotenkin vahvistaa, esim L-rautaa pohjaan.
Onko kellään kokemusta vastaavasta ilmiöstä ja miten siitä on selvitty?
« Viimeksi muokattu: 6.08.2019 kello on 23:20 »
Vs: Seinäpelti murtunut
« Vastaus #1 : 7.08.2019 kello on 08:02 »
Eikös siellä ole runkoa taakse asti alla ? Mielestäni johtuu runkorakenteista, tehty kausipaikalle ilmeisesti.
« Vastaus #2 : 7.08.2019 kello on 08:18 »
Jos vaunu alkaa läsähtämään tuollalailla on ratkaisu myydä se äkkiä kiertoon tai parkkeerata johonkin mökin-nurkalle lopullisesti  :o
« Vastaus #3 : 7.08.2019 kello on 08:55 »
Tuo vaurio oli 70/-80 luvulla Polarissa yleistä. Maahantuoja toimitti siihen korjauspalan ja muistaakseni pari listan pätkää.
« Vastaus #4 : 7.08.2019 kello on 09:30 »
Kusettaminen ei kuulu ominaisuuksiini.  >:(
Eihän tuo nyt ihan käsiin hajoa. Luultavasti kestää rytkyttää jonkin vuoden näinkin ja eikös se ole ihan ihmisen korjattavissa.
Tuossa on niin sopiva sisäratkaisu, kun on sisustaa itse rakenneltu, joten vastaavaa ei saa uutenakaan tilaamalla. Siinä mielessäkään kaupoille lähteminen ei innosta, kun vaatisi vielä sen 20 tonnin välirahankin.
« Vastaus #5 : 7.08.2019 kello on 09:33 »
Joo, onhan tuossa tietysti runkopalkit, mutta ne on vähän keskemmällä.
Olen ymmärtänyt, ettei sakemannit juuri vaunuja vetele, vaan usein myyjä toimittaa sen suoraan kausipaikalle, jossa se on seuraavaan vaihtoon asti.
« Vastaus #6 : 7.08.2019 kello on 10:07 »
 Tarkista ensin, että runkopalkit on suorat. Palkeissa voi olla "nurjahdus" sivulle jolloin runko notkahtaa päädyistä alas ja se ei kanna korirakennetta, vaan korirakenne kannattaa rungon päitä.
Jos runkopalkit on nurjahtanut, ne pitää tukea suoriksi, esim.
asentamalla niiden väliin tukitanko, taikka jotenkin muuten.
 Runkopalkkien nurjahduksen alkuperäisenä syynä on usein se, että renkaanvaihdossa tunkki asetetaan runkopalkista nostaen. Oikeampana tapana pitäisin nostaa akselistosta.
  Sivuseinässä, oven yläpuolen tukemiseksi, teettäisin 3mm alumiinipellistä laaja-alaisen tukilevyn. Levyn koko esim. 700x700mm levy kiinnitetään seinän sisäpuolelle keskelle ovea reuna kattoa vasten. Tietenkin levyyn tehdään ennen kiinnitystä oviaukon vaatima aukko. Levy kiinnitetään kymmenillä senkkikanta ruuveilla ja pitävällä liimalla. Lopuksi tämän al-levyn päälle liimataan asuntovaunujen sisäverhoilulevy. Lopputuloksena on huomaamaton ja tukeva rakenne. Ulkopuolelle uutta peltiä katon reunan tiivisteen alta lähtien. Ulkopuolta on vaikeampi saada yhtä huomaamattomaksi.
« Vastaus #7 : 7.08.2019 kello on 10:25 »
Kylläpä minäkin nostaisin jo kädet pystyyn luovuttaisin sen muuhun tarkoitukseen. Katto kun notkahtaa, lattian irvistellessä ja seinät antaa periksi niin kyllä aika valmista alkaa olemaan kaikin puolin. Tai sitten pitää olla aika rakastunut ja harrasteneisuutta löytyä jos vielä inspiraatiota riittää, mille nostan kyllä hattua.
« Vastaus #8 : 7.08.2019 kello on 10:36 »
Muistutan, että kyseinen vaunu on vielä noin kymppitonnin vehje, joten ei sitä kannata navetan taakse vielä hylätä. Monihan täällä kunnostaa parin tonnin vaunujakin. Itsekkin kunnostin viiden tonnin vaunun aikanaan sekä keulasta että perästä. Joten kyllä tällekkin voisi 10 iltaa uhrata. Vaunuhan on sisältä siisti ja oikein toimiva kapine.
Tietysti jos olisi ylimääräistä rahaa, niin voisin teettää uuden 10 metrisen vaunun omalla disainilla. Tosin ylimääräistä rahaa ei ole keksitty, koska ainahan sille olis muutakin käyttöä; ostaa vaikka mettää.
« Vastaus #9 : 7.08.2019 kello on 10:43 »
Sisäpuolelta saisi kyllä huomaamattomasti korjattua, mutta yläkaapit pitäisi purkaa, liitteenä kuva.
Millainen seinärakenne tuossa on? Onko rimoja kuin aukkojen ympärillä? Erikoista, että sisäpuoleinen vaneri ei ole murtunut. Epäilen, että vaneri+eriste+pelti - rakenne ei ole enään liimauksissa.
Kävin vilkuilemassa runkopalkkeja ja vääntyilemättömiltä näytti. Tuli mieleen sellainen, onko koppi rungossa enäön kiinni. Hypyssä vaunun takaosa nousee, jos ei ole runkopalkeissa enään kiinni. Tuo lommo pellissä viittaisi siihen, että vaunun yläosan "mitta on lyhentynyt" . Pitää käydä ryömimässä vaunun alla ja tarkistaa, miten on kiinnitetty.
« Vastaus #10 : 7.08.2019 kello on 10:59 »
Minä en tarkoittanut että se pitäisikään ehjänä myydä tai valehdella myyntitilanteessa. Kaiken voi rakentaa uudestaan eikä se nyt siitä ollut oikeastaan edes kysymys mutta jos tuollainen asunto-osa joka perustuu "boksaamiseen" eli siihen että kun kaikki on kunnossa se kantaa itsensä ja siitä alkaa yksi osa pettää niin kyllä sen tekeminen jostain nurkasta tunkkaamalla on melko vaikeaa. Ei ole runkoa mikä kantaisi.
Kirjoitit että lattiat on aukeillut ja vettäkin on vuotanut joten oli vaunun hinta alunperin mitä hyvänsä kyllä tuo melko huolestuttavalle kuulostaa valitettavasti...
Jos rakenne on väsynyt ja pettää sieltä täältä on tilanne likellä sitä että jos sisustasta purkaa kalusteet pois on koko kehä läjässä. Nuo etenevät murtumat kertoo juuri siitä, rakenne vain antaa periksi.
« Vastaus #11 : 7.08.2019 kello on 11:32 »
Sitten jos puhutaan vielä talouspolitiikasta. Vastaavanlaisesta ehjänä myytävänä vaunusta pyydetään 10-12k€. Paljonko saisin tästä saatesanoilla: "pakko myydä, kun pelkään hajoavan lopullisesti seuraavalla reissulla"? Joku voisi ostaa varaosiksi/kärryn alustaksi. Tai sitten joku kausipaikalle. Mutta paljoa ei rahaa tulisi...
Jos ensimmäinen ratkeaminen on havaittu 6 vuotta sitten, saattaa tämän tällaisenakin mennä vielä saman ajan. Tosin saattaa levitä seuraavalla reissullakin, mutta paljoahan tuota pitämällä ei voi menettää.
Tämän kokemuksen perusteella epäilyttää kyllä ostaa yhtä pitkää vanhaa vaunua tilallekkaan. Mistä tiedän, ettei se ratkea samalla tavalla? Lisäksi vaihtaminen ei innosta, kun uudemmatkaan ei tuo mitään lisäarvoa (paitsi ehjän rungon); tai no iso jääkaappi olis hyvä.
Tavoite olisi saada tuolla venytettyä se aika, että riittäisi pienempi vaunu eli ettei kaikki lapset enää kulje mukana.
Kosteutta en pelkää, kun yhdellä reissulla tuli joitakin tippoja sisään. Tästä aikaa muistaakseni 5 vuotta ja mitään jälkioireita ei sen jälkeen ole näkynyt.
« Vastaus #12 : 7.08.2019 kello on 11:42 »
Tuo ensimmäisen kuvan vaurio kuitenkin ei ole syy vaan seuraus jostain muusta, siitä rakenteen pettämisestä..
Eipä tämä häävi tilanne ole, ymmärrän tuskasi mutta kannattaa miettiä tosiaan tarkkaan mitä tekee ja miksi, Rahallisesti näissä ei kyllä voita koskaan vaikka tekisi mitä.
Kestäähän se voi tai sitten ei, ei sitä netissä osaa diagnosoida sen tarkemmin. Minä tässä nyt vain yritän varoitella että mikään paikallinen tukeminen ei taida tilannetta enää pelastaa..
« Vastaus #13 : 7.08.2019 kello on 11:46 »
  *Lerssinen* on siinä mielessä oikeassa, että asuntovaunun "kantava osa" on se "boksi", suorakulmainen särmiö joka on  joka suuntaan tukeva vain ollessaan täysin ehjä.
  Mutta jos minulla tuo olisi, niin korjaisin.
  Edellä esittämäni ajatus toimii tässäkin kuvan esittämässä tilanteessa, tosin puolta huonompana. Todennäköisesti se riittää vaikka oven toiselle puolen jää vain noin 5cm leveä suikale alumiinipeltiä, kunhan sen saa kiinnitettyä pitävästi ruuveilla seinärakenteeseen.
   Väliseinien taipumusta nostaa katto irti sivuseinistä, voi vähentää sahaamalla väliseiniä lyhemmäksi.
 Joskus se onnistuu nykyvälineillä väliseinää irroittamatta.
  Lisäys:  Ennen kuin alkaa töihin, kannattaa hankkia kosteusmittari ja mitata onko märkää. Halvin  mittarityyppi on piikkikokosteusmitt ari sellainen maksaa Puuilossa arviolta neljä kymppiä. Piikit tekee toki seinään pienet reijät, mutta mittauksen voi tehdä näkymättömissä olevista paikoista.  Parillasataa saa mittarin joka ei jätä jälkiä.
« Vastaus #14 : 7.08.2019 kello on 12:02 »
Siis sen yhden väliseinän lyhensin, kun oli noussit niin pahasti. Muuta väliseinät ei olekkaan niin pahalla tolalla (saattaa niissä olla 5mm liikaa), kun ne aikanaan kiinnitin kunnolla ulkoseinään.
Jos tuossa olisi rimat alhaalta ylös, pitäisin parempana ajatuksena vanerin lisäämistä ulkopuolelle. Jos siellä ei ole rimoja, niin se ei välttämättä niin hyvin. Tosin pitäisi pellin ehjänä, kun pellin liimaisi vaneriin.
Yläkaappien purkaminen voi olla töisevä homma, olen sellaiset nimittäin purkanut pikkupöytäryhmän päältä. Muistaakseni oli kiinnotetty osiksi katon puolelta kokoamisvaiheessa.
Eihän tämä nyt mikään kiva tilanne ole, eikä tästä uutta saa tekemälläkään.
Odottelen mielenkiinnolla, ilmaantuuko tänne kohtalotovereita.
