Kirjoittaja Aihe: Läppärin lataus ei toimi invertterillä  (Luettu 19516 kertaa)
« : 18.07.2019 kello on 17:01 »
hmmm 150w invertteri ei riittänyt mun 90 watin läppärin lataukseen....
Vs: Läppärin lataus ei toimi invertterillä
« Vastaus #1 : 18.07.2019 kello on 18:04 »
Jos on kanttiaalto inventteri niin välttämättä virtalähde ei ala toimimaan. Itellä oli autossa kanttiaaltonen niin porakoneen laturit ei alkanut millekkään.
« Vastaus #2 : 18.07.2019 kello on 19:04 »
Näinhän se on
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 18.07.2019 kello on 19:05 »
Noissa tuntuu eroja olevan, Motonetin parin nyrkin kokoinen halpainvertteri toimii ok läppärin laturin kanssa, Bilteman vastaava nyykähti saman tien, tuntui, että siinä oli joku suojapiiri liian herkkä.
« Vastaus #4 : 18.07.2019 kello on 19:07 »
Eikä se ole aina invertterin nyykähtämisestä kiinni. Jonkin *** laitteen virtalähde ei starttaa jos liian likaista aaltoa.
« Vastaus #5 : 19.07.2019 kello on 07:47 »
Kyllä laite ottaisi virtaa mieluusti mutta invertteri rupeaa vinkumaan....sitä ei jaksa kuunnella.
Ihan siniaalto laite on...ja ostettu vielä Suomalaisesta alan kaupasta...
Ilmeisesti noiden antotehoissa valehdellaan surutta.
« Vastaus #6 : 19.07.2019 kello on 08:30 »
Käynnistyksessä tapahtuva virtapiikki on se mikä yleensä aiheuttaa harmaita hiuksia. Johtuu joko riittämättömistä johdoista ja niiden pituudesta jolloin vertti huutaa alijännitteestä tai vain piikki ylittää laitteen tehosuojaksen vertin huutaessa ylikuormituksesta.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #7 : 19.07.2019 kello on 17:24 »
Mulla on tuore, kotimaasta ostettu halvemman pään siniaaltovertti. Luvataan 1kw ja se lie pitää aika hyvin kutinsa, kun 1200w (mitattu 1080w) imuri pyörii tuolla ainakin minuutin verran. Pidempään en kokeillut, kun ei sinänsä ole tarvetta.
« Vastaus #8 : 19.07.2019 kello on 17:52 »
Eipä ainakaan lenovon 90w laturi läppäriin ota mitään piikkiä, ei mittarin neula ehdi ainakaan reagoida ja toimii pikkuisella Targuksen invertterillä
https://kauppa.ttjuntunen.fi/tuote/inventer-targus-power-150w-vaihtomuunnin-autoon/117824/
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 20.07.2019 kello on 07:45 »
Juuri Lenovon läppärin 90W laturi kaatoi sen Bilteman invertterin, mutta useammalla muulla n.150W halpisinvertterillä on kyllä toiminut. Sen onneksi sai palautettua ja rahatkin pois.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #10 : 20.07.2019 kello on 10:32 »
Joskus oli työautoon ostettu sellainen vähän juomatölkin mallinen halpisinvertteri. 150W sillekin luvattiin. Tuo 90W läppärin laturi lähti toimimaan ok, mutta viimeistään puolen tunnin jälkeen teki invertteri ylilämpökatkaisun, siinä oli selkeä suunnitteluvirhe jäähdytyksessä, ei ollut minkäänlaista puhallinta laitettu pieneen purkkiin...
Edit: Korjataan vielä sen verran, että se Motonetin halvin malli, mikä on ollut ihan toimiva, on 300W versio.
E2: Laitetaan nyt sen verran vielä, että tuollaisella sytkäripistokkeella se 90W läppärin lataus on jo sitten aivan kipurajalla, yhtään enempää ei voi ottaa, sen verran huono on sen töpselin keskitapin ja auton sytkärinpohjan välinen liitos.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2019 kello on 10:50 »
« Vastaus #11 : 20.07.2019 kello on 10:58 »
BTW
Tästä invertteri hommasta ei ole kokemusta, mutta töissä olen huomannut, että läppäreiden virtalähteet/laturit menee välillä tilttiin viallisten koneiden kanssa ja toimivat normaalisti taas jonkun ajan jälkeen. Voi tapahtua myös sähkökatkon jäljiltä.
« Vastaus #12 : 20.07.2019 kello on 14:02 »
Itse olen jättänyt invertterin käytön tietokoneen latauksesta pois ja käyttänyt 12V autolaturia. Jää se turha virtahäviö pois.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/9500121/Trust-Universaali-70W-virtalahde-lappareille-autoon
Ja jos paketissa ei ole oikeaa päätä, saa Hollannista viikossa oikean pään tilaamalla ilmaiseksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:56
« Vastaus #13 : 20.07.2019 kello on 15:50 »
Aika hömppäähän se oikeastaan onkin muuntaa se 12VDC ensin impulla 230VAC, josta edelleen läppärin terttemaan esim. 20VDC, kun saman saisi tehtyä varmasti häviöttömämmin tuollaisella DC-DC -muuntimella 8)
« Vastaus #14 : 20.07.2019 kello on 15:51 »
Itse olen myös aina käyttänyt autossa omaa 12v läppärimuuntajaa joita on saanut kodinkoneliikkeistä, mukana on sovitteet lähes jokaiseen läppäriin ja jännite voidaan valita kytkimellä, hyvin ovat toimineet kaikilla koneilla, eikä ole kalliita.
