Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin asennus  (Luettu 30575 kertaa)
Vs: Aurinkopaneelin asennus
« Vastaus #15 : 6.07.2019 kello on 21:31 »
Yksi 180 on katolla ja kolme mahtuisi helposti lisää.
Tosin miksi laittaa kun tuokin piisaa, se kun tekee töitä
päivässä enemmän kuin 8 h ja suomessa kesäisin reippaasti enemmän. Hieno systeemi, siellä on eikä tarvitse muistella ja
mittailla eli asenna ja unohda. ;)
Tämän takia laitoin kennon veneeseen, ei ole huolia enään.
« Vastaus #16 : 6.07.2019 kello on 22:49 »
Tuollainen 150W paneli on mitoiltaan 132x68cm ja paksuutta 3.5cm, niin nuo 2x tehokkaammat PERC-panelit ovat 164x99cm ja paksuutta 3.5cm. Eli sekä pituutta että leveyttä on n. 30cm enempi, jolloin pinta-alaakin tosiaan on luokkaa 2x = neliöhinta tuollasella PERC-panelilla on siis about puolet ;)
Josta tulikin idea mitenkäs tuollainen paneli toimisi vaunun etuseinään asennettuna? Tuo etuseinähän on monessa uudessa vaunussa umpinaista, kaltevaa pintaa ja kun parkkeeraa vaununsa keula etelään, niin... Myös huoltotoimien ja puhtaanapidon suhteen tuo on paneli olisi näin paremmin ulottuvilla. Tosin siirtymien ajaksi lienee tällöin paras peitellä tuo paneli jollain mahd. kiveniskemien yms. varalta ^-^
Niin, hinta kun ei aina kaikkea merkitse jollei sitä järkevästi saada minnekkään sopimaan. Myös painoa on n. 10kg lisää 150Wp vs. 300Wp ja paino on monelle se suurin kantapää.
Etuseinään jos mielit niin muista että paneleiden lasit on karkaistu ja jo pienikin terävä osuma pirstoo panelin lasin. Muutamalla tutulla on ollut ja todettu huonoksi paikaksi ajonaikana maksaneena muutaman satasen oppirahoja vaatien että paneli otetaan pois siirron ajaksi, muutoin varsin hyvä sijoituspaikka jos voi vain suunnata etelään. Jopa kylkeen asentamalla panelit kestävät paremmin ilman sen kummempaa suojaa siirron aikana. Tosin seinäasennuksessa tuotto jää nimellisestä n. 65% mutta vastineena toimii myös talvella koska lunta ei panelin pintaan kierry ja ohut kuura ei haittaa juurikaan tuottoa.
  • Eye never sleep
« Vastaus #17 : 6.07.2019 kello on 22:52 »
240w hyvin riittää aurinkosäällä pidempäänkin puskailuun, mutta kun pari kolme sadepäivää, niin nirkoseksi sähkö käy ellei agrea välissä pyöräytä. Muuten kalat sulaa pakasteessa. Tuli vielä tuo pappikone joka lisää yöllistä kulutusta aika paljon ja tyhjentää akkuja. Lisäsin  järjestelmään 100w irtopaneelin omalla säätimellä, joka parantaa jonkin verran tilannetta.  Thumb
« Vastaus #18 : 6.07.2019 kello on 23:42 »
Minkä kokoisen?
Itsekin katellut cabiinin katolle, lipan päälle 120x50cm muovipohjaista taivutettavaa. Ovat vaan tuplahintaisia tuplasti isompiin lasi+aluraami versioihin nähden  :-X eli nelinkertaisesti.
« Vastaus #19 : 7.07.2019 kello on 09:36 »
Mitenkähän tuollainen paneli toimisi ns. pihalla? Tällöin vaunun voisi parkkeerata ihan miten mieli tekee, teline sopivaan paikkaan pihalle ja paneli siihen. Tuon kun vielä varustaa yksinkertasella, vaikka ihan vain aikaan perustuvalla kääntölaitteella, niin luulisi tuottojakin jo saatavan aika hyvin vaikka johdot panelille pikkasen pidemmät nyt olisivatkin ???
« Vastaus #20 : 7.07.2019 kello on 11:11 »
Voi toki, mielikuvitus on rajoitteena. Tosin telineen pitää olla tukeva sillä panelilla on aika iso purjepinta-ala. Tosin panelia kun kääntää manuaalisesti 2-4 kertaa päivässä auringon suuntaan saa jo lähes saman kuin mitä automaattinen seuranta lisää tuottoa. Käännöstä ei ole sitten mitään hyötyä jos osalle sektorista maasto tai kasvillisuus aiheuttaa varjon panelille. Eli paikka panelille sellaiseen kohtaan missä ei varjoja ole.
Moni unohtaa sen ettei johtoja tarvitse mitoittaa maksimivirtojen aurinkopanelin mukaan sillä akusto on monesti lähes täynnä jolloin akun virranottokyky on pienempi. Johdotuksessa piuhojen pinta-alan suhteen kannattaa siis käyttää maalaisjärkeä ja akun lataaminen muutenkin  perustuu aurinkopanelilla aikaan anemmän kuin suureen virtaa. Suurempi ongelma johdotuksissa on saada liitokset mitkä kestävät irroittelua, eivät hapetu sekä myös aikaa kestävät kuten myös se kuinka saa telineestä sellaisen minkä voi ottaa tarvittaessa mukaan muistaen taas sen painon asettamat rajoitteet.
« Vastaus #21 : 7.07.2019 kello on 11:25 »
Akkukapasiteettihan se tuossa hiertää enimmäkseen mutta sitäkään ei rajatta voi mukanaan kantaa. Ei mitenkään tavatonta että Suomen kesässä on useammasti yhtäjaksoisesti seitsämän sateista/pilvistä päivää ja se kyllä kysyy jo akkukapasiteettia kun ei paneliteholla voi akkukapasiteettia juuri korvata. Se tuo akusto on kuin pankkitili missä pitää olla pahan päivän varalle käytettävissä rahaa tarpeeksi pitkän aikaa kulutukseen nähden että sen huonon jakson yli päästään.
« Vastaus #22 : 7.07.2019 kello on 11:44 »
Minkä kokoisen?
No vaikka tästä https://www.ebay.com/itm/50W-100W-18V-Mono-Flexible-Solar-Panel-ETFE-Durable-2M-Cable-For-12V-Car-Boat/372652539209?hash=item56c3d27d49:m:m4uj3igU-ncas0uuMwaeaaA Hintaa 100euroa ja huonolla tuurilla mahdollinen alv+tulli n. 30 euroa.
Lisää löytyy Ebaysta tai Aliexpresistä.
Mutta itse kyllä laittaisin perinteisen kaiteeseen tai mastoon kiinni niin että sen suuntausta voisi vaihtaa tarvittaessa manuaalisesti .
« Vastaus #23 : 7.07.2019 kello on 14:34 »
Tuon jo suostuisin maksamaan - toimitusaika vaan sellainen, että menee (tämä) kesä ohi, mutta ensikaudelle kyllä pitää laittaa..
Nopeakulkuiseen (liukuvaan) cabincruiseriin ei voi laittaa mitään pyöriteltävää mastoasennusta perinteiselle raamilliselle panelille. Ajonajaksi irralleenkaan ei käy kun ei ole tilaa/paikkaa sille. Kaarevaan kattoonkaan viittis 35mm kehystä suoristaa - on sitten 10 cm kynnystä reunoilla. Siispä taipuisassa pysyn  :D
  • Eye never sleep
« Vastaus #24 : 7.07.2019 kello on 21:03 »
Joo akkukapasiteetilla pääsee ensialkuun pahan päivän yli, mutta jos aurinkoa ei tule pitänee alkaa agrea tai konetta pyöritteleen tai vaihtaa osoitetta jotta sais taas tilit täyteen. Pieni kapasiteetti. Lyhyempi latausaika, suuri kapasiteetti pidempi latausaika.  :-\ Jossain tapauksessa akut saa takaisin täyteen vasta kotona tai jossain tolpassa, joskus jopa päivien päästä. "Kauhun" tasapaino kannattaa optimoida suhteessa kapasiteetin tarpeeseen huomioiden kulutus, mahdollinen latausaika ja paino. Tilakysymys myös asettaa määrätyt rajat akuston kokoon.
« Vastaus #25 : 8.07.2019 kello on 08:04 »
Minkä kokoisen?
Ostin Motonetista perinteisen 15w:sen ja asensin kaideputkeen taakse ja on käännettävä. Rantapaikka kun on niin on koko ajan auringossa aamusta iltapäivään.
« Vastaus #26 : 18.07.2019 kello on 07:36 »
Itsellä lähinnä oli tarkoituksena saada vaunu irti valtakunnan verkosta, jotta ukkoset ei tee pahojansa. Vaunussa kun on valvontajärjestelmä joka tarvitsee sähköä, ja ilman akun lataamista loppuu sähkö parissa viikossa.
Lisäsin minitietokoneen (raspberry) järjestelmään, niin saa nähdä järjestelmän tilan mistä ja milloin vain :)
« Vastaus #27 : 18.07.2019 kello on 08:22 »
teiän aurinkokennon valvontamittarinne ja softanne vie kohta niin paljon virtaa että tarviitte toisen kennon....  :laugh:
« Vastaus #28 : 18.07.2019 kello on 09:34 »
Ei tuo järjestelmä vie kuin alle 10W (4G mokkula/wifi, tietokone ja kaksi valvontakameraa)
« Vastaus #29 : 18.07.2019 kello on 10:37 »
10W on noin 20Ah vuorokaudessa...
paljonkos kenno tuottaa vuorokaudessa?
90 watin kenno tuottanee käytännössä jotain 45Ah?
(hytötysuhde noin 50% ja aurinkotunteja keskim noin 12)
