Kirjoittaja Aihe: Vesijakoliitin  (Luettu 17551 kertaa)
Vesijakoliitin
« : 28.05.2019 kello on 16:21 »
Saako näitä tiiviiksi jos leikkaa uudelle pinnalle vai onko nää kertakäyttövehkeitä vaikka aukeavat helposti kyllä.
Vaik kuin huolellisesti laitan nii vuotaa ryökäles vain
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #1 : 28.05.2019 kello on 16:30 »
Tuleehan siihen muoviin vuosien mittaan kolo.
Kaikista pätkä pois ja uudelleen kasaan.
Eikö niissä liittimissä muuten ole mitään lukitusrengasta?
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #2 : 28.05.2019 kello on 16:40 »
Siellon o-rengas tiivisteenä ja tuo lukitus renkaassa pienet kynnet millä se pysyy kii.
Täytyy koittaa katkaista putkia uudelle pinnalle kun en heti keksi 11mm muoviputkelle oikeita putkiliittimiä.
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #3 : 28.05.2019 kello on 17:11 »
No onhan se 12mm putkea.
Täytyy käydä rautakaupasta katsomassa saako tukihylsyn putkeen nii tulee oikea liitos.
Noita liittimiä on tieten jokapuolella autoa . No näkkyypähän aikanaan
Ei tuonne kalusteiden alle viitsi tollaisia saappanähdäliittimi ä jättää jotta haen kunnon jakotukit kylmälle ja kuumalle veille .
Mitähän vielä löytää kun etsii.
Vessan hana vuoti paineet mutta sen sain tiiviiksi kun aukasin ja otin roskan pois tiivisterenkaasta :-*
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #4 : 28.05.2019 kello on 18:32 »
Poistin nuo epävarmat rimpulaliittimet ja korvasin klemmarivarmistetul la T-haaralla.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/450411/T-liitin-vesiletkulle-o10mm
Tarkoitettu myös käytettäväksi jäähdytysjärjestelm ään. Eli kestävät jatkuvaa 90°C.
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #5 : 28.05.2019 kello on 19:19 »
Tekiskö tuo hallaa kun nuot on ihan Rumatikin vieressä, aika lämpösessä välillä.
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #6 : 28.05.2019 kello on 19:44 »
En usko että lämpöherkempiä mitä rimpulatkin. Onhan vesi sisällä jäähdyttämässä. Ja ympärille voi alumiinia kääräistä.
Myös 60­°C vesi kulkee näiden läpi.
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #7 : 29.05.2019 kello on 12:25 »
Vähän yksinkertaisempaa liitintekniikkaa tilalle IKH:lta  ???
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #8 : 29.05.2019 kello on 14:15 »
Kovia pillejä ei noihin saa, pitää vaihtaa letkuihin..
Varovaisesti sitten pakkasilla vaikka ilman vettä nuo T-haarat olisvatkin. Noi on aika "lasisia" ..
Noi mustat vähemmän elintarvikemuovia, sitkeämpää tavaraa ja isommissa messinki putkea sisus.
Äkkiä tulee noilla hintoihinsa.
Keväällä hain Bestiksesta ohikulkiessani 14€lla 5-haaraisen.
..jäi tosin varalle kun tihkuminen ei tullutkaan tuosta.
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #9 : 29.05.2019 kello on 16:18 »
No ihan katkeaa kuin nuudelit keittämättöminä. Sitten vedet ympäri autoa. Ne pikalukot on tiiviit kun uudelle pinnalle laittaa ja joka putkea nykäisee ulospäin kun on lukkoasennossa. Polarissa joka hana niillä ja ei koskaan edes tihkunut.
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #10 : 29.05.2019 kello on 17:16 »
Mätänetin mustaan saa kovan letkun päälle. Letku 12mm ja liitin 10mm (45-0411). Fairya liukasteeksi tarvittaessa.
Peruna- ja kahvinkeittovedet on valutettu haarojen läpi eikä vielä ole kuoltu. Eikä iho-oireita suihkusta saatu.
Pitääkö letkut vaihtaa tai pätkiä lyhentää aina kun rimpulaliitin vuotaa? Tehtaalla ovat nopea asentaa, se lienee ainoa hyvä puoli.
Myyntivarastossa olivat vedet jäätyneet, siitä vuoto jota ei myyjän (surkea, kädetön) huolto saanut korjattua.
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #11 : 29.05.2019 kello on 19:28 »
Varmaan ne polarin rimpulaliittimet parempia. 8vuotta ja 10.000km vuodessa. Yli 100pv vuodessa asumista, myös talvisin. Eikä vuotoja. Sun rimpulat oli alibabasta....
Hanan vaihdoin tuohon niin tutustuin liittimeen 😉
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #12 : 29.05.2019 kello on 19:50 »
Toimittajaa en tiedä, Adrian asentamia olivat. Tuskin liittimien valmistajia monia on. Polari tekee varmaan omat liittimet erikseen. Hanat alibabasta...
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #13 : 29.05.2019 kello on 19:54 »
Kyllä mullakin kesti ympäri vuoden käyttöä. Ja mitä ne km, merkkaa ::)Tiedän jotta heiluu kuljin. Ja parhaimillaan pakkasta -yli 30 Thumb
https://www.google.fi/search?rls=ig&q=caravan+vesiliitin&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwjNp8GqmsHiAhWbxMQBHU5qD6YQsAR6BAgJEAE&biw=914&bih=430
Vs: Vesijakoliitin
« Vastaus #14 : 29.05.2019 kello on 20:00 »
Jos liittimen vesisisältö on yli 0°C tai ilmaa, pakkasella ei ole merkitystä.
