Kirjoittaja Aihe: 12v:n säädin.  (Luettu 7631 kertaa)
12v:n säädin.
« : 19.04.2019 kello on 17:50 »
Mistä löydän valmiina säätimen, josta voi säätää virran kytkeytymisen vaikka 30 minuutin välein ja kytkeytyminen kestäisi vaikka 2 minuuttia.
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #1 : 19.04.2019 kello on 18:15 »
Tosta ;)
https://www.sunwind.fi/product/show/?id=1820&12-V-digitaalinen-ajastin
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #2 : 19.04.2019 kello on 18:27 »
Tosta ;)
Tuosta ei ilmennyt, montako kytkentää tuolle voi ohjelmoida.
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #3 : 19.04.2019 kello on 18:40 »
Googlettaa, niin eiköhän sopiva löydy ::)
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #5 : 19.04.2019 kello on 19:27 »
Säädin kytkisi invertterin parin minuutin ajaksi noin puolen tunnin välein, samalla käynnistyisi kalliolla olevassa vesisäiliössä vesipumppu (230V), jos "pässinmunat" sallisi. Sama toistuisi koko kesän.
Kaveri rakensi minulle sellaisen parikymmentä vuotta sitten. Mutta se toimi miten toimi, ja lopulta hajosi.
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #6 : 19.04.2019 kello on 22:57 »
Ohjaus onnistuu pelkällä pässinkiveksillä antaen ohjausjännitteen invertterille ja pumppu kytkettynä suoraan invertterille. Miksi sotkea enää kelloa vielä mukaan?
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #7 : 20.04.2019 kello on 08:13 »
Kalliolla oleva vesisäiliö on vajaa 200l. Jos koko homma on pässin munien varassa, käyntitaajuus olisi tiheä, koska veden "kulutus" on jatkuvaa. Säätimellä saisi säädettyä, että pytty menisi olle puolen väli ennen kuin tapahtuisi uusi käynnistys.
Elämä mökillä on rettuuttamista, jos suihkulähteet ei toimisi koko kesän. Suihkulähteille ja hanoihin riittää paine, koska säiliö on korkealla kalliolla. Pumppu on rannalla omassa tilassaan. Vesi imetään lähistöllä olevasta lähteestä järven pohjassa kulkevalla putkella.
Aiemmin kirjoitin väärin, pumppu on saunan edessä, ei kalliolla.
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #8 : 20.04.2019 kello on 10:39 »
220v kelloja olisi hyviä mekaanisia, joihin voi laittaa vaikka 15min välein päälle/pois kytkentöjä, mutta 12v on vaikeampi, voisi laittaa tällaisen pyörittämään kumiremmilla vaikka pienen polkypyörän vannetta ja siihen vanteeseen sitten kiinnittäisi sopiville kohdille kohoumia jotka kytkee sopivan rajakytkimen kautta pumpun päälle.
https://www.aliexpress.com/item/ZGY370-DC12V-Reduction-Motor-Worm-Turbo-Geared-Motor-DC-12V-1RPM-2RPM-100RPM-200RPM-Electric-Gearbox/32844017439.html?spm=2114.search0604.3.2.23d42968AoD1K6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=c5bdea26-a918-4bcb-81f4-e1e165f56375-0&algo_pvid=c5bdea26-a918-4bcb-81f4-e1e165f56375&transAbTest=ae803_4
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #9 : 20.04.2019 kello on 10:57 »
Nehän on ylivoimaisia.
Jostain oikein pieni intikka, jolla sitten pyörittäisi sitä 230V ajastinta....   ;D
(silloin virrankulutus ei ehkä olisi merkitsevää)
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #10 : 20.04.2019 kello on 11:59 »
17 kappaletta vaikka joka viikonpäivälle.
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #11 : 20.04.2019 kello on 12:14 »
Tässäkin taitaa olla puolituntia lyhin väli? 12v kello.
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #13 : 20.04.2019 kello on 13:26 »
Tuossahan on vaikka kuinka paljon mahdollisuuksia.  Thumb
Sopii Höpölle kun nenä päähän.
Mistä noita saa?
Vs: 12v:n säädin.
« Vastaus #14 : 20.04.2019 kello on 16:39 »
Luulisin että täydellisin systeemi tulisi jos käyttää kahta vedenkorkeusanturia, toinen säiliön pohjalla ja toinen pinnalla: https://www.aliexpress.com/af/water-level-switch.html?SearchText=water+level+switch&d=y&initiative_id=SB_20190420051148&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
ja sitten käyttää pulssirelettä, tässä: https://www.aliexpress.com/af/Flip%25252dFlop-Latch-Relay-Module-Bistable.html?site=glo&SearchText=Flip%252dFlop+Latch+Relay+Module+Bistable&g=y&d=y&page=2&initiative_id=SB_20190420052137&origin=n&needQuery=n&isViewCP=y&jump=afs
ja jännite pulssireleelle tällä: https://www.aliexpress.com/item/Waterproof-DC-12V-Converter-Step-Down-to-5V-3A-15W-Power-Supply-Module/32860185079.html?spm=2114.search0604.3.256.48191b96jGwsC0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=a3dd230f-28f0-451c-9430-a96aff280f13-36&algo_pvid=a3dd230f-28f0-451c-9430-a96aff280f13&transAbTest=ae803_4
Kun säiliö on täynnä ja pulssirele off-tilassa ja pulssireleen nastaan tulee 5v, kun vedenpinta alkaa laskea pulssireleen tulosta 5v tippuu pois, mutta se ei vaikuta releen tilaan mitenkään ja kun vedenpinta tulee pohjalle niin pohjan kytkin kytkee 5v pulssireleen tuloon ja pulssirele kytkee pumpun päälle ja kun taas vedenpinta nousee ja alapinnan kytkin kytkee 5v pois se ei taaskaan vaikuta pulssireleen tilaan vaan pumppu käy niin kauan että yläreunassa oleva kytkin kytkee taas 5v pulssireleelle ja pumppu sammuu. Pulssirele siis tarvii 2 pulssia että lähdössä tila vaihtuu kerran.
