Kirjoittaja Aihe: Reikä lattiassa?  (Luettu 22330 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:24
Vs: Reikä lattiassa?
« Vastaus #30 : 15.09.2022 kello on 08:35 »
Meinasin tehä uuden säikeen, mutta löysinkin tämän... Thumb
Ja vinkitkin löyty.
Lisäkysymys. Minkälaisen käytön nämä kestää ennenkuin tarvii huoltoa??
RumaTikin ilmanotto? S3004.
p*ska kuva, taas kerran.
Lämppäri ottaa ulkoilmaa lattiassa olevasta aukosta.
Siellä ei näyttäis olevan mitään filtteriä. Näkyy suoraan ulos.
Pölyä tulee ja se hieman "käryää" ilmeisesti tuon haitariputken päällä, missä kuuma kohta??
Onko vinkkejä? Pitäiskö tuonne kehitellä joku suodatinkangas.
« Vastaus #31 : 15.09.2022 kello on 08:59 »
Huolto?
Imurointia; tuo rivakko (vaihdin), etusäleikkö ja ennen kaikkea takana oleva Trumavent -puhallin (siivikko). Puhaltimeen vähän hankala päästä kun on vaihtimen takana ja lämmittimen takakautta pitäisi päästä myös, mutta silloin sen ottaa jo irtikin puhdistukseen. Silloin taas imuroi myös pakoputken päälliputkenki pölystä..
Lämmitinhän on kiertoilmakoje, eli ottaa lämmitettävän ilman sälekön läpi ja tuuppa puhallusputkiston kautta ympäri koppia. Vain jos lämppäriin on kytketty Truma Airmix, voi ulkoilmaakin laittaa joukkoon.
Paloilma otetaan lämppärin alta, mutta se ei lämmitettävään ilmaan sekoitu. Siksi pölykään ei sekoitu. Kuitenki tuo lämppärin lattialäpivienti(peltiprässi) on aika horo kun valokin tulee paikoin läpi, niin miksi ei tiepölykin. Ei oikein mitään tehtävissä. Tietty silikonit kestää useita satoja asteita, niin miksei voisi tilkitä. Parin kympin pakkasissa huomaa, ettei oikein ole talviasuttava kun varpaat paleltuu tuulessa - jopa kevyt pakkaslumikin pyrkii sisälle. Vaan eihän lämppärin alla ole edes eristettä.. lämppärin isolle säätäminen ei muuta asiaa. Pakkaskelissä imuroimaton vaihdin ja pakoputken suoja sitten päästää hajuja..
« Vastaus #32 : 15.09.2022 kello on 09:00 »
Sytyttimen putsaus noesta ja kontakti ruuvin kontaktin varmistus noin 5v välein ollut tarpeen. Samalla syttyttimen patteri.
Muuta ei oo tarvinnut tehdä 15v aikana. Samalla kannattaa paikat imuroida ja puhallella pölystä.
Kennohan tulee hyvin kuumaksi lämmityksen aikana joten jos sisäilmassa pölyä, karvaa tms niin voi tuoksahtaa lämmityksen alussa.
Erityisesti kaminamoodissa.
« Vastaus #33 : 15.09.2022 kello on 09:36 »
Kiitti vinkeistä!
Joo, imurointi on selvä homma tuosta etupuolelta. Sitä on jo harrastettu.
Taakse, puhaltimeen ei pääse käsiks ilman toosan irrottamista.
Puhallin kun imee takaa, niin ottaahan se tuosta lattian rakosesta vähän "tuoretta" ilmaa mukaan. Sen tukkiminen ei ehkä ole paras idea?!
Tuossakun viikko täryytettii Koilliskairassa hiekkateitä, niin pölyä oli.
Huollolla tarkoitin juurikin "sisäistä" huoltoa. Tuo on niin vähän käytetty, että ei taida vielä vuosiin olla ajankohtainen.
Tuossa on piezo, eipä tarvi patteritakaan vaihtaa.
« Vastaus #34 : 15.09.2022 kello on 09:56 »
Eikö mitään verhouslevyä irroittamallakaan pääse, jotta ei lämppäriä tartte irrotella?
Mulla vaatekaapin pohjalevy ylös vain riitti..
Trumavent:hän imaisee ilmaa myös lämppärin takapuolelta pitääkseen lämmöt sieltäkin kurissa.
Aika useinhan lämppärin takana on erillinen lämminvesiboileri..
Puhaltimen siivikkoon kertyy herkästi pölyä.
« Vastaus #35 : 15.09.2022 kello on 10:15 »
Ei sieltä lämmittimen alta pitäisi asvaltin näkyä!
Jos näkyy, asennussreikä on liian iso.
Ota lämppäri irti, tee alle oikean kokoinen vanerilevy ja laita takaisin.
« Vastaus #36 : 15.09.2022 kello on 10:31 »
Haa, enpä tuota komeron pohjalevyn irrottamista hoksannu, takapuolelle pääsyyn.
Ja kyllä sieltä maa näkyy. Kuvassa keskellä mustassa pohjapellissä reikä.
« Vastaus #37 : 15.09.2022 kello on 10:31 »
Ookkos koskaan kaminatruman liekki-ikkunaa silmäillyt?
Ketjun aloituskuva kertoo.. siinä on ne ihan tehtaan tekemät stanssit, jotka ilmaa ja valoa sieltä kauluksen sisältä päästelee. Ei sitä uudella lattialla voi peittää..
« Vastaus #38 : 15.09.2022 kello on 12:30 »
Eikai liekkiikkunasta maa näy? Pimiää siellä näkyy ja polttimen palessa sininen liekki....ja ehkä vähän keltasta liekkiä reunoilla kun oikeen isolla tohisee
« Vastaus #39 : 15.09.2022 kello on 12:33 »
Liekki-ikkunan tiirailureiästä näkyy  ;D
« Vastaus #40 : 15.09.2022 kello on 13:20 »
Sieltä lattian altahan se paloilman ottaa...
Mutta ei sieltä kämppään saa ilmaa tulla.
« Vastaus #41 : 15.09.2022 kello on 16:04 »
Siis näkyykö teillä maa sieltä liekki-ikkunasta vai mikä tiirailureikä teil siel on?  :o
Se ikkunahan on sinne polttimeen sisälle ja siellä pohjalla on vielä sellainen tihee siiviläreikälevykin ...ei sieltä kyllä maa näy...tai sitten tuo levy puuttuu joistain malleista...
« Vastaus #42 : 15.09.2022 kello on 16:23 »
Siinä etulevyssähän soikilo reikä - riippuen missä kulmassa katsoja on; linjassa voi olla silmä>pellinreikä>liekki-ikkunan lasi>liekki..
Kulmaa/linjaa muuttamalla reiästä ei näy enää liekki-ikkuna vaan jotain muuta, vaikka levyn reikä  ;D
« Vastaus #43 : 15.09.2022 kello on 17:12 »
Mitäs reikiä sitä oikein on tiirailtu?  :laugh:
Siis siitä liekin tiirailu läsilevyn reiästä ei kyllä näy mitään tietä vaikka missä kulmassa tiiraisi...
Peltikuoren aukosta taas kun tiiraa voi tietty näkyä vaikka mitä jos koritehdas on ollut hutilo.
Laatupelissä ei kyllä näy tietä.  ;)
« Vastaus #44 : 15.09.2022 kello on 17:38 »
Ehkä kannattaisi kuitenkin pienentää reikää pellillä, poltin nimittäin kuumenee.
