Kirjoittaja Aihe: Reikä lattiassa?  (Luettu 22319 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.07.2019 kello on 14:57
Reikä lattiassa?
« : 23.03.2019 kello on 17:18 »
Heips osaisikohan joku kertoa mistäköhän mahtaa olla kyse, kun lattiassa on isohko reikä suoraan pohjan läpi truman lämmittimen alla? Kuuluuko tällainen olla vai puuttuuko kenties joku osa/levy? Mietin myös että tuosta saattaisi lämmittimen raoista päästä hiiretkin sisälle, jollei verkota/tuki metallilla rakoa tms :D luulisi myös, ettei lämmittimen kuuluisi olla aivan noin suorassa yhteydessä ulkoilmaan, eikös siinä mene aika paljon energiaa hukkaan. Kyseessä vanhempi truma, mallista en ole varma.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Vs: Reikä lattiassa?
« Vastaus #1 : 23.03.2019 kello on 17:57 »
Kyllä toi lämmitin on suoraan ulkoilmaan. Verkko on järkevä ratkaisu.
« Vastaus #2 : 23.03.2019 kello on 22:10 »
Kyllähän lämmittimen /c menee lattiasta läpi mutta eihän siellä mitään tuuletusreikiä pitäisi olla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:12
« Vastaus #3 : 24.03.2019 kello on 08:22 »
Ja verkko messinkiä ettei ruostu .
« Vastaus #4 : 24.03.2019 kello on 08:42 »
Näyttää normaalilta, ei nämä nyt kovin tiiviitä saakkaan olla, tuollaisena tullut tehtaalta, kyllä se hiiri tulee muualta jos on tullakseen.
« Vastaus #5 : 24.03.2019 kello on 09:39 »
Sen se tekee. Kun ostin nykyisen kulkimeni, myyjä sanoi että : Kulkimessa on pienen huoltoluukun takana sähköpistokkeen paikka. Aukko pohjassa, josta töpseli työnnetään sisään. Aukoa on sulkemassa läppä, joka on muistettava sulkea. Muuten hiiri kiipeä kaapelia pitkin sisään.  :D
« Vastaus #6 : 24.03.2019 kello on 10:38 »
Se on loppupelissä aika pieni reikä josta hiiri pääsee kulkemaan. Jo alle 20mm halkaisijalla olevasta kulkee jo hyvin, (mistä sillä mahtuu pää siitä menee koko elukka) siis alle peukalon kokoisesta reijästä. Monesti taloissa sähkötaulusta varaputkia ullakolle niin niissä suora reitti keskuksen sisälle jossa sitten saavat kynsille ja jää haisemaan sinne.
« Vastaus #7 : 24.03.2019 kello on 22:43 »
Se on saku keksinyt frankensteiniin vastaavan. Eritepohjassa ~75mm reikä, johon kuuluu eristetty umpitulppa sähkökaapelille (kaapelille on reiän reunassa lovi) tai sovite tulppa vajaa 50mm viemäriletkulle (kaapelo mahtuu omaan loveensa)..
Aloittajan kysymykseen S3002/5002 kamina Trumissa tuo hatara läpivienti paloilman otolle/polttimelle on ihan normaalia - milloin päivä paistoi tai tuuli puhalteli ja yhtälailla rengasmeteli ryömi sisään aiemmassa autossa juuri tuosta.. ei tosin jyrsijä tullut siitä, vaan kaapelien reittiä. http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=69
« Vastaus #8 : 24.03.2019 kello on 23:20 »
Ei se nyt mitään normaalia ole.
Tuon asennusohjeenkaan mukaan siellä ei ole mitään ylimääräisiä reikiä.
« Vastaus #9 : 25.03.2019 kello on 08:56 »
Minusta on - asennusreikä lattiassa pitää olla reilu 20cm pitkä, 5002:ssa samat leveä, 3002:ssa puolet tuosta. Reikää tukkii kauluslevy (liki ei yhtään), polttimen palopesä ja tiivistää kaminan pohjapelti, jossa mm. johtojen klipsut lyöty stanssaamalla läpi pellin. Eikä mitään tiivisteaineita missään saumassa.
Hangelle kun kulkimen ajaa, niin kyllä häikäisee lumi kun liekki ikkunaa kurkkii. Sopivasta suunnasta kun tuulee, niin vedontunne lattiassa lämppärin kohdalla.
« Vastaus #10 : 25.03.2019 kello on 09:41 »
Onko tuo siis semmonen että sitä aukkoa ei myöskään sais pienentää jollain metallilevyllä vedon vähentämiseksi?
  • Vs: Reikä lattiassa?
    « Vastaus #11 : 25.03.2019 kello on 09:52 »
    Onkohan se reikä sitävarten jos sattuu
    kaasua vuotamaan, ni valuu siitä ulos.
    « Vastaus #12 : 25.03.2019 kello on 10:13 »
    Kaasu ei tule 'sisään', vaan menee alakutta polttimelle.
    Jos siellä lattiassa ei ole mitään ilmastointiin kuuluvia venttiilejä, niin pannu pois ja oikean kokoinen välipelti alle.
    « Vastaus #13 : 25.03.2019 kello on 10:30 »
    Entäpä jos se onkin sekä korvausilmareikä Trumalle  että asukkaille?
    « Vastaus #14 : 25.03.2019 kello on 10:40 »
    Niin, se lattiaan vaadittava aukko on niin väljä (palosuojaus ilman paloeristystä, siis ilmaväli) ja "tiivisteenä" reikäinen kaminan pohjapelti. Kaasu putki tulee samaisesta pannulle, ja paloilman otto myös - eli periaatteessa "hermeettisesti" palotapahtuma asuintilojen ulkopuolella. Oikeastaan vain sopivalla tuulella tuon pohjapellin läpi voi saada kaasun tuoksua sisään (tai jos savuhormin liitos vuotaa).
    Siis tämä "reikäisyys" on tehty jo suunnittelupöydällä kun on ajateltu, että ei tuo väljyys tiiviydessä tai eristyksessä ole kuin häviävän pientä.. ei olekaan muutaman plusasteen yölämmöillä - mutta parinkympin pakkasissa hyvin tuulettuvilla kattoluukuilla sieltä kiusallisesti tunkee kylmää tupaan. Ei kait ne ajatellu, että pohjolan kansa arktisessa vaanailee. :-X
    Minulle tulisi mieleen tunkea jotain paloeristysmassaa tai lasi/kivivillaa tilkkeesti ja alapuolelle pitämään ne tiiviimpi pelti (väliin jää siis lattian paksuinen eristys), jossa polttimen ja kaasuputken reikä. Ei tarttisi mitään purkaa pois edestä.
    .. vaan mulla autonvaihdon myötä tuli Alde tilalle..
