Kirjoittaja Aihe: Prioriteettikytkin  (Luettu 16908 kertaa)
Vs: Prioriteettikytkin
« Vastaus #15 : 19.03.2019 kello on 10:46 »
Heko heko..... Ihan etutelttamainen minä minä vastaus.
Niin niin, olihan tuo vähän Mikki Hiirimäinen heitto mutta nythän kuulutettiin lainmukaisuutta ja näitä jatkoroikkia jakopäineen on luvattoman paljon vakituisessa käytössä näissä "bajamajoissa".
Victron Multiplus tai jos tykkää aurinkopaneleista niin Victron Easysolar on kiva laite sähkökaappiin. Kytketään vain heti kulutusmittarin jälkeen jolloin saadaan 230V oltiin roikan perässä eli ei ja saatavaa sähkötehoa rajoittaa vain valitun invertterin teho. Lisänä vielä prioriteettikytkin mikä kytkee lattialämmityksen tai/ja sähköpatruunan kun tökkää vaunun tai auton roikkaan (Vaatii jo ammattilaisen käynnin muutostöistä johtuen). Ei tarvitse paljoa murehtia onko camping alueella tolpassa 6A vai 16A sulake kun akkulaturille voi asettaa tietyn lataustehon, osa tehosta otetaan tolpasta ja loppu tulee invertterin avustuksella akkujen kautta. Töpseliin kytkemistä tai irroitusta ei edes huomaa sillä vaihto akuilta verkkoon tai verkosta akku käytölle tapahtuu alle 20ms invertterin osalta.
« Vastaus #16 : 19.03.2019 kello on 10:53 »
Minulla on iso paneeli, mppt säädin ,2x120agm, waecon siniaaltopurkki kauko ohjauksella, em releistö Eikä jatkojohtoja.
« Vastaus #17 : 19.03.2019 kello on 11:21 »
Mistä tuo tilasto löytyy?
« Vastaus #18 : 19.03.2019 kello on 11:31 »
Vaikkei tämä enää kuuluu ketjun aiheeseen vastaan vielä.
Kyllä se on ihan emppiirisesti omin silmin todettua kun pitkin Suomea on reissannut ja päässyt vierailemaan toisten vaunuissa sekä autoissa että valitettavan usein jatkoroikkaa on käytössä. Pistorasioita on vain liian vähän käyttöön nähden monella ja laitteet pitää saada olla koko ajan kiinni kun niin on helpompaa. Valitettavasti laiskuus teettää ja sitten se että ollaan visuja ettei raskita enempää laitattaa pistorasioita sinne missä niitä tarvitaan vaan ennemin ostetaan se muutaman euron maksava jatkoroikka missä on muutama shukopistoke päässä.
« Vastaus #19 : 19.03.2019 kello on 12:09 »
No on tuo valmistajiltakin ihmeellistä kun uudenkarheita autoja joissa vakiona vain yksi tai kaksi pistorasiaa.
« Vastaus #20 : 19.03.2019 kello on 14:31 »
Tuossa on pätevän oloinen laite. Ei tarvi itese keksiä. Voi asettaa prioriteetin Invertterille tai 230V verkolle.
https://westech-pv.com/Switching-station-WT-US230-12
« Vastaus #21 : 20.03.2019 kello on 09:23 »
Jää tuo virrankesto vain kyseisellä laitteella nykymittapuussa alimittaiseksi. Nykyään monessa paikassa on tarjolla 16A tolppapaikat. Millä estää mahdollisuus ylikuormittaa kyseistä prioriteettikytkint ä? Sulake eli johdonsuoja kestää huomattavaa ylikuormittamista hetkellisesti mitä taas kyseinen laite taas ei kestä. Jää siis käyttäjän vastuulle huomioida käytössä välttää ylikuormitus.
« Vastaus #22 : 20.03.2019 kello on 10:00 »
Tuskin jää - lämmittimelle on oma 16A automaatti vaunussa ja muulle kulutukselle 10A. eihän tuon kautta kannata missään  tapauksessa laittaa menemään lämmittimen virtoja.
« Vastaus #23 : 20.03.2019 kello on 10:17 »
Eikä tarvitsekaan...
« Vastaus #24 : 20.03.2019 kello on 14:32 »
Siis onko siinä jotain väärää, että käytetään vaunussa jatkopistorasioita? Meillä taitaa olla vaunulla käytössä ainakin kolme. Kaikissa on virtakytkimet ja 5-6 pistorasiaa. Mitään isoja virtoja noissa ei kulje. Modeemia, latureita, tietokonetta telkkaria jne. Napsutellaan pois päältä lähtiessä.
Enempi olisin huolissani jostain kiinalaisista alibaba-boxeista yms. ebay-kytkimistä. Miten se seuraava aloitteleva omistaja voi tietää mikä on jonkin mystisen boxin tarkoitus, jos ei kukaan ole siitä myyntihetkellä kertomassa?
« Vastaus #25 : 20.03.2019 kello on 14:51 »
Dokumentointi, siinä se. Eli jo ihan omankin muistamisen kantilta kannattaa dokumentoida ja vaikka printtailla nuo omat muutokset mahd. käyttöohjaineen vaikka sinne retkuleen huoltokansioon mukaan, niin säilyy tieto mitä kaikkea ja miten on tehty, mutta ennen kaikkea myös miten niitä kuuluisi käyttää. Erinomaista tietoa joskos sitä retkulettaan jollekin vaikka joskus lainaa tms, myynnistä nyt sitten puhumattakaan 8)
« Vastaus #26 : 20.03.2019 kello on 15:01 »
Kuulostaa toki hienolta...  ;D
« Vastaus #27 : 20.03.2019 kello on 15:06 »
Ei tietenkään lämmittimen virtoja.
Laittaisitko prioriteettikytkime n ennen vai jälkeen 10A johdonsuojan?
Jos laitat enne 10A johdonsuoja tuota 12A prioriteettikytkint ä tolpaan missä 16A johdonsuoja. Ei siis onnistu pykälien mukaan vaikka niitä virheellisesti näin asennetaan ammattilaisten toimesta. Jos prioriteetti kytkin on vähintään 16A ei ongelmaa ole.
Jos laitat 10A johdonsuojan jälkeen jää taas invertteri suojaamatta 10A johdonsuojalla. Ei taaskaan mene pykälien mukaan ellei invertterissä itsessään ole 10A johdonsuojaa.
Niin, asennusten laillisuutta tuossa kuulutettiin niin puolittain provona ja puolittain taas iroonisena heittona sillä moni joka kuuluttaa sitä laillisuutta ei kuitenkaan itse toimi sähköjen osalta asetusten mukaan. Juu, jatkoroikkia ei saisi käyttää kuin tilapäisessä käytössä. Toisinsanottuna ne pitäisi aina kerätä pois kun ei käytetä ja jos samassa kohteessa toistuvasti käytetään tulisi järjestää kiinteä pistorasia kohteeseen.  Mutta nuo boksit kyllä ovat ongelmallisia kieltämättä.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2019 kello on 15:28 »
« Vastaus #28 : 20.03.2019 kello on 15:42 »
Niin, kyllähän noita jatkorasioita on kotonakin enempi ja vähempi jatkuvassa käytössä. Kyllä niissä omat riskit piilee.
Viime kesänä oltiin ruokapöydässä ja tuli jostain selvää sähkönkäryä, eikä löydetty käryn aiheuttajaa ensin mistään ja jatkettiin syömistä. Käry jatkui ja lopulta ihmettelyn jälkeen vikaantuneeksi komponentiksi ilmeni Jussi-merkkinen valokatkaisija, joka siellä hitsasi itsekseen seinän sisällä.
Onneksi oltiin kotona. Eli ei noihin kiinteisiinkään systeemeihin voi ihan sokeasti luottaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:58
« Vastaus #29 : 20.03.2019 kello on 17:28 »
Matkamökissä poika joskus laittaa nelipistokeisen kiinni seinää ja eihän se sitä pois ota, minä otan kun en mokomia viitsi katsella lojumassa ;)
Kotona sitten TV tason takana on kaksi kuusipistokkeista ylijännitesuojallis ta kiinni seinässä jatkuvasti, mutta molemmat viimeinen tv:n katsoja katkaisimessa katkaisee pois, aamulla sitten toinen päiväksi päälle, sen takana on netti vekottimet. Toinen menee yleensä pikkaisen ennen ilta kuutta päälle, jos ei ole päivällä ollut fillari kisaa tv:ssä,  silloin alkaa uutiset televisiosta ;)
