Kirjoittaja Aihe: Kosteuden haistelija kulkimeen  (Luettu 23815 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
« : 10.02.2019 kello on 14:50 »
https://youtu.be/6lWBC9i1qcY
Onko käyttökokemuksia?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:34
Vs: Kosteuden haistelija kulkimeen
« Vastaus #1 : 10.02.2019 kello on 15:20 »
Kiinnostava vekotin...
Hintaa näemmä 250€.
http://www.leveltec.fi/tuotteet/promodlite.html
« Vastaus #2 : 10.02.2019 kello on 16:47 »
Hintaa näemmä 250€.
Leveltec on ihan melkein meikäläisen naapurissa :)
« Vastaus #3 : 10.02.2019 kello on 17:42 »
Aikanaan minäkin mietin kaikenlaisia virityksiä miten auto pysyisi kuivana, mutta yksinkertaisin ja paras on jos on sähkölattialämmitys, siinä sopiva teho talven päällä niin on paikat kuivia, ei tunnu kosteutta vuodevaatteissa eikä paperirullissa, näistä sen parhaiten tuntee kun kädellä kokeilee. Minulla on nytkin n. 160w tehoa lattialämmityksessä, lattia tuntuu hieman lämpimältä kun kädellä koettaa. Lisäksi ala ilma-aukot on kiinni, kattoluukuthan päästää kuitenkin ilmaa läpi vaikka on kiinni.
Kesämökillä huomasin sen kun viime kesänä tein kokonaan uuden alapohjan SPU-eristeellä ja kaikki tiivistin viimeisen päälle uretaanivaahdolla, nyt mökki ja vuodevaatteet tuntuu aina kuivilta vaikka sinne menee kylmällä ilmalla, aikaisemmin vuodevaatteet tuntui todella kosteilta kun rupesi nukkumaan, vanha lattia oli tosi huonosti tehty 60-luvulla ja lasivillalla. Kosteus tulee näköjään helpoiten sisälle alakautta.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #4 : 10.02.2019 kello on 17:49 »
No, en nyt tiedä, voiko sanoa parhaaksi. Ainakaan jos verrataan systeemiin joka on muutoin sama, muttei lämmitä turhaan. Tosin, ei toi värkki pienessä tilassa kovinkaan nopeasti itseään takaisin maksa. Mökissä saattaa jo maksaakkin.
« Vastaus #5 : 10.02.2019 kello on 18:00 »
Kello ja lämmitin.
Puhaltaa ½h yöllä.
Ja pysyy paikat kuivana.
Ei tarvi mitään keksintöjä.
« Vastaus #6 : 10.02.2019 kello on 18:07 »
Kello ja lämmitin.
Puhaltaa ½h yöllä.
Tuo mulla on käytössä, kun sulta kopsasin...
Mutta jospa hoitaisikin katkon kosteuden perusteella. Mietin vain, josko tunnistin antaa mitään arvoa pakkaskelillä. Toisaalta pakkasessa ei varmaan kosteuskaan olisi ongelma.
« Vastaus #7 : 10.02.2019 kello on 18:26 »
Ilman mitään vimpaimia on menty kolmekymmentä vuotta, joten eiköhän toimi jatkossakin. Yksi vimpain on talvella pöydällä, kosteuden keräinpussi. Siitäkään ei tule koskaan mitään kertymään, ennen kuin huhtikuulla jos on märät kelit.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #8 : 10.02.2019 kello on 18:39 »
Siinähän tuon vimpaimen järki on, että kuivalla pakkasilmalla ei tartte paljoakaan lämmitystä, että kosteus pysyy kurissa, kun taas kostealla kelillä tarvitaan enemmän. Kuten kirjoitin, pienissä kopeissa ei säästöä synny ja sitä vaunut/autot on.
Itselleni en hommaisi.
« Vastaus #9 : 10.02.2019 kello on 20:18 »
Eka ongelma ei ole 'kostea' keli.
Vaikka pysytään pakkasen puolella, niin lämpötilan noustessa seinät näyttävät suolaluolalta.
Ja kun sitten todella lämpenee....    :o
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #10 : 10.02.2019 kello on 20:20 »
Yhtäkaikki, kosteutta on ollut liikaa ja lämmittämällä suhteellinen kosteus laskee ja ilmanvaihto tehostuu. Kuitenkin niin, ettei lämmitetä turhaan.
« Vastaus #11 : 10.02.2019 kello on 20:40 »
Eikös tämän idea ole siinä, että pyöräyttää lämmitintä vain silloin kun kosteusprosentti nousee. Eli pakkaskelillä ei lämmitä.
Jos on asetettu toimimaan vain kosteusrajalle.
« Vastaus #12 : 11.02.2019 kello on 13:50 »
Ei voi syntyä sisälle mitään suolakaivos efektiä, jos sinne ei ole säilötty kosteutta. Jääkide muodostuu vain kylmän ja lämpimän rajapintaan lämpimälle puolelle pinnan ollessa kuitenkin pakkasella, jos siellä on kosteutta liikaa. En ole koskaan vielä nähnyt eri kulkimissani sisällä moista.
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
« Vastaus #14 : 11.02.2019 kello on 16:16 »
Joo aika lähellä. Samassa kylässä tuli vietettyä nuoruus. Nyt keskustassa.
