Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia lumilingoista  (Luettu 31976 kertaa)
Vs: Kokemuksia lumilingoista
« Vastaus #30 : 31.01.2019 kello on 11:31 »
Tässä Stica snow cube:n murtopultin mitat.
« Vastaus #31 : 31.01.2019 kello on 12:43 »
Kahdesta on kokemusta.
Arien Sno Tec 28
https://www.suomela.fi/tuotteet/ariens-sno-tek-st28/
Loistava kone sähköstartilla. Meillä on iso piha.
Stiga...
Vastaavan kokoinen kuin edellinen. Ihan lelu verrattuna SnoTeciin.
Lähti hyvin käyntiin, mutta siinä ne hyvät asiat olikin.
Telavetoinen on työläs käsitellä, eli sopii minusta vain alueille jossa saa ajaa pitkästi suoraan ja on paksusti lunta. Pyörävetoinen on ketterä ja sopii normaaleille omakotipihoille hyvin.
« Vastaus #32 : 31.01.2019 kello on 13:37 »
Meillä taloyhtiössä Honda lumilinko. En tiedä tarkalleen koska on tullut, me on asuttu reilut 14 vuotta ja linko on ollut jo ennen meitä. Viimeiset 2 vuotta vähemmällä käytöllä, kun otettiin lumityöt ulkopuoliselta toimijalta. Sitä ennen oli suht kovassa käytössä, 2-3 h / ajokerta aina tarvittaessa. Papat kilpaili aina, kuka ehtii ekana hondalla lumitöihin.  ;D
« Vastaus #33 : 31.01.2019 kello on 14:35 »
Ei toi meidän Stica ainakaan mikään lelu ole. :-[ Lumi lentää hyvin.
« Vastaus #34 : 31.01.2019 kello on 14:46 »
joo ei ole tullut vielä vastaan hankea joska stiga ei olisi selvinnyt.
korkeimmillaan ollut umpihankea sen kuupan yläreunaan asti ja polkua aukesi suurimmalla ajovaihteellakin.
« Vastaus #35 : 31.01.2019 kello on 15:43 »
@LämmitinGuru: "Tässä Stica snow cube:n murtopultin mitat."
- Oliko tuossa pultissa lujuusluokkamerkint ää?
Panin muuten merkille tuon mielenkiintoisen eron kavennuksien
halkaisijassa, mulla epäilys että molempien on tarkoitus olla 4,8mm.
Mietin että miten on tehty.... kannasta näkee että on tyssätty eli
aloitettu valmiista pultista, ei kuusiotangosta. Tuo on siinä
rajoilla että voisi ajaa päästä tukematta (kun hyväksyy että välillä
haukkaa) ensin pää, sitten juurikavennus. Mutta tosiaan... ajaako
joku noita jossain manuaalisorvilla? Ja hakee keskityksen yksitellen?
   Niin se halkaisija... eli pulttia on ilmeisesti ajettu
tukematta ihan riskirajoilla ja teräpaine on jättänyt pään
kavennuksen "hieman" suureksi.
@seppoko: "Ei 6 millin pulttikaan vaihdetta ole rikkonut kun jotain
           piti laittaa, että pystyi jatkamaan linkousta."
- Joo, toteamme että vahinkoa ei ole sattunut enkä pidä selvänä edes
  sitä että valmistajakaan paljoa tietää vaihteensa kestävyydestä saati
  rikkoutumisrajan hajonnasta.
     Minä kun olen nähnyt niin paljon valmistajien tekemiä
 typeryyksiä, mm. mekaniikassa ja muussakin, niin hyvinkin saattaisin
 mennä tutkailemaan uuden laitteen murtopultteja ja jopa heti ensimmäiseksi
 vaihtaa heikommat "sulakkeet".
    Mulla nyt vaan on sellainen lähestymistapa. Kaikessa.
@tsahkali: "Kierteen lovivaikutus lisää murtoherkkyyttä"
- Periaatteessa kyllä, dynaamisella kuormalla eli jos taajaan käydään
  lähellä murtorajaa. Puhutaan minimissään tuhansista kerroista.
   Mutta tuleeko näissä kierre sitten murtoalueelle on toinen juttu.
« Vastaus #36 : 31.01.2019 kello on 17:20 »
Oli miten oli, olen noita m6 ruuveja käyttänyt iät ja ajat.
Mitään muuta ei ole vielä hajonnut ja tuntuu, että turhankin helposti katkeavat.
Piha kun on kivipinnalla, niin sieltä nousee aina aluksi joku kivi ylös.   >:(
« Vastaus #37 : 31.01.2019 kello on 17:37 »
Wanhaa isohkoaToroa juuri ulkoilutin 1,5h. Nimensä mukaiseti aika härkäpäinen menijä.
« Vastaus #38 : 31.01.2019 kello on 17:59 »
Kiitokset asiantuntevista vastauksista!
Toki joistain jutuista en ihan päässyt perille, mutta mennee lukijan piikkiin.
Tästä on hyvä jatkaa. Olen kartoittamassa omien tarpeiden pohjalta markkinoilla olevaa tarjontaa. Voi kyllä käydä niin, että haluttua mallia ei saa enää näille lumille, varastot kun näyttävät melkoisen tyhjiltä.
Keskustelu näyttää nyt harhautuvan perinteisen tavan mukaan, joten omalta osalta juttu on tässä. Mutta, jatkakaa kaikessa rauhassa.
Kaikille oikein lumista talvea!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
« Vastaus #39 : 31.01.2019 kello on 18:00 »
Mulla on kohtuu hyvä Stiga....
Jalakset on aika onnettomat näissä. Ajattelin teettää hieman pidemmät ja kaarevammat "sukset". On sen verran kiveä ja kantoa polkujen varrella, joihin jalas välillä töksähtää.
« Vastaus #40 : 31.01.2019 kello on 18:45 »
Ihan samat suunnitelmat ollut itsellä Stigan suhteen, on vaan edelleenkin (jo vuosia...) suunnitteluasteella .
4x40 tai 4x30 rst- lattaa josta  100-150mm pitkät "sukset" jotka kiinni koppaan pulteilla siten että pystyy hiukan säätämään korkeutta.
Näin saa jätettyä hiukan , esim. 1cm,  lunta linkoamatta ettei sepelit lentele torvesta eikä töksähtele ajellessa jokaiseen kiveen.....
« Vastaus #41 : 31.01.2019 kello on 21:35 »
Tarkistan asian huomenna, en nyt muista nähneeni. Tarkista tuon pituusmitan myös kun en sitä mitannut.
« Vastaus #42 : 2.02.2019 kello on 16:02 »
Ei ollut vahvuusmerkintää.
« Vastaus #43 : 3.02.2019 kello on 18:23 »
Lumimyrsky oli tehnyt  yli 30 cm kinoksia mutta eipä niistä ollut vastusta Stiga- vanhukselle.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #44 : 3.02.2019 kello on 18:43 »
Mulla on ollu muutaman talven MTD:n suht pieni, joku 50cm pyörävetoinen linko tecumsehin moottorilla. Reisun satkun hintaansa nähden loistopeli (käytettynä ostettu). 20-30cm se kerralla nielee pakkaslunta, nuoskaa jotain 10-15. Jos siis ajaa koko ajan. Jos vähän keventelee vetoa niin toki sen mitä kuupasta sisään sopii. Kovilla pakkasilla saa varmaan toistakymmentä kertaa nykiä, ennenkuin käynnistyy.
Ehdoton plussa on keveys. Kun en malta peruutella vaihteilla vaan löysään vedon ja vedän konetta perässäni, pääsee nopeammin. Ja ylipäätään kevyt käsitellä, helppo kuljetella pakussa. Kun tuosta aika jättää, niin tuskin viitsii ilman linkoa olla, sen verta mukavasti tuolla saa lumet mahtumaan tontille.
Jos lunta on 10cm tai alle, teen keräilyn kolalla reunaan ja lopuksi vaan linkoan siitä reunasta pois. nopeampaa näin.
