Kirjoittaja Aihe: 3000:sen kaasulämmitys mykistyi.  (Luettu 23499 kertaa)
« : 26.01.2019 kello on 11:28 »
Kehumani Alde 3000:n mykistyi kaasun osalta. Nokesi jonkun verran palokaasuaukkoa. Sitten sammuili silloin tällön. Nyt ei lähde tulille. Kaikki kuulostaisi pelaavan, mutta ei syty. Pitäneekö koko masina irroittaa että pääsee käsiksi palopäähän. Eihän tässä muuten, mutta kun luvassa kiristyvää pakkasta. Nyt Alden sähköpuoli lämmittää sen verran ettei vedet jäädy kaksoispohjassa.
Vs: 3000:sen kaasulämmitys mykistyi.
« Vastaus #1 : 26.01.2019 kello on 16:46 »
Onko siellä jotain kuittauspainiketta siinä Alden yksikössä? Jos on jotain ylikuumenemista ja laukassut suojan. Eli jonkunlainen "reset"  tms. Painas sitä ja koittas uudelleen käymään.Tarkastaa vaan ensten että pullossa on kaasua. Mulla joskus on käynyt niin, että ostin vajaan pullon täytenä. Ja sitten loppu kaasu nopeammin kuin yleensä. Hetken pähkäilin että mitäs ihmett.... :-\ Kunnes hiffasin saaneeni vajaan pullon.
« Vastaus #2 : 26.01.2019 kello on 17:55 »
Joo, kyllä minä tarkistin nuo mainitsemasi. Poltinta ährään pois. Ahtaat on tilat. Soa tiijä miten paljon on purettava että  saan polttimen vedettyä pois.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:56
  • Häme
« Vastaus #3 : 26.01.2019 kello on 19:09 »
Ylikovan kommentti on tyypillinen "Kaikkien kaveri" kommentti.  Thumbd
Itse sain otettua polttimen pois irroittamalla lämmittimen kiinnitysruuvit lattiasta ja kääntämällä lämmitintä vähän sivuun, että polttimen mahtui vetämään ulos lämmittimestä. Kaikki lämmittimen letkut olivat kiinni, ja lämmitin toimi sähköllä korjauksen ajan.
« Vastaus #4 : 26.01.2019 kello on 19:16 »
Siivosin älyttömät vastaukset pois kun eivät osuneet ollenkaan aiheeseen.
« Vastaus #5 : 26.01.2019 kello on 19:29 »
Nuin on tehtävä minunkin. Ehkä ne poltimon kaksi ruuvia saan jotenkin irti. Mutta takaseinämä on niin lähellä ettei poltin sovi pois kolostaan. Lämmittimen on toimittava sähköllä remontin ajan, muuten vedet jäätyy kaksoispohjassa. Uskosin että poltinta ei ole tuosta 15:sta vuoteen rempattu.
Puhaltimen moottorin päällä on musta suojakuppi, joka on hapristunut murusiksi, saaneeko mistään uutta.
Jos jonkun ryypyn otan kossua ja huomenna jatkan.  :D
« Vastaus #6 : 26.01.2019 kello on 19:31 »
Ota kuva puhaltimesta niin lähetän sinulle ehjän. Puhaltimia on kahta mallia. Ota muuten kuva lämmittimen paikasta ja lähetä minulle tekstiviestinä niin saan minäkin pähkäillä. ;)
« Vastaus #7 : 26.01.2019 kello on 19:47 »
Tämmöstä näkymää. Meni aivan kaikille.
« Vastaus #8 : 26.01.2019 kello on 20:08 »
Juu. Hyvät on kuvat.
Tästä voi olla sulle hyötyä (räjäytyskuvaa klikkaamalla isonee kuva) >>>>
https://nasinmatkailuautot.fi/kauppa/alde-3000-rajaytyskuva
Tuossa TH:n laittamassa yläkuvassa olevan  onko tuo nyt sitten puhallin? (musta mötikkä) Kun sen kuvan suurentaa, näkyy jotain pientä mustaa sirua ja isompi kolmion muotoinen säle. Laite on saanut kyllä "siipeensä".
Kyllä heti ammattimiehen (mjo33400) tunnistaa kun tiesi heti että puhallin ainakin hajonnut Thumb
Tosiaan hyvät kuvat. Veikkaan että pannu tulee kuntoon  :) Tsemppiä remonttiin Thumb
« Viimeksi muokattu: 26.01.2019 kello on 21:08 »
« Vastaus #9 : 26.01.2019 kello on 21:59 »
Puhaltimen suojakoppa on lämmennyt ja haurastunut kappaleiksi. Se ei ole tämän vian syy, vaan se poltin, jota en ole saanut irti. Jos olisi kesä, korjaus olisi helppo. Mutta kun nyt asumme kulkimessa ja pakkanen paukkuu, on korjaus tehtävä niin että paikat (vesi) ei jäädy.
« Vastaus #10 : 26.01.2019 kello on 22:04 »
https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
  • Häme
« Vastaus #11 : 26.01.2019 kello on 23:01 »
Ahtaat on paikat työskennellä. Alinta kuvaa katselin. Kuvasta ei oikein nähnyt, onko kuvan yläpuolen suuntaan kuinka paljon tilaa kääntää kuvan oikeanpuoleista lämmittimen päätä? Lämmittimen painetunnistimen puoleisen kotelon sivupellin poisto ja lämmittimen siirto kuvassa vasemmalle niin paljon kuin letkut antava helposti myöden. Jos kuvassa lämmittimen oikeanpuoleista päätä saa siirrettyä yli 5cm kuvan ylälaidan suuntaan, niin polttimen irroituksen pitäisi onnistua. Minulla oli onneksi sivuttain väljemmät tilat työskennellä. Vaikka lämmittimen kotelon polttimen puoleinen pääty pelti oli 5mm päästä seinästä. Tsemppiä korjaukseen.
« Vastaus #12 : 27.01.2019 kello on 15:43 »
No perskele. Poltin on kourassa.  :D
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
« Vastaus #13 : 27.01.2019 kello on 20:14 »
Löytykö siitä vika.
« Vastaus #14 : 27.01.2019 kello on 20:20 »
Löytykö siitä vika.
Vika voi olla monessa komponentissa. Huomenna haen uudet sytytyskärjet, jotka asennan 2,5-3mm verkosta. Silloin olen "viisaampi". Nyt mennään sähköllä, onneksi ei ole pakkasta kun -28. :D
