Kirjoittaja Aihe: Nestekiertolämmitteisen kulkimen energian säästö  (Luettu 52754 kertaa)
Vs: Nestekiertolämmitteisen kulkimen energian säästö
« Vastaus #75 : 4.02.2019 kello on 16:43 »
Ohjauspaneelissahan on kaikki kolme asentoa joten ei aiheuta mitään muutoksia.
Saako näitä ohjeita laittaa tuonne wikin puolelle kuvineen?
« Vastaus #76 : 4.02.2019 kello on 17:59 »
Minun puolesta kyllä.
« Vastaus #77 : 4.02.2019 kello on 18:51 »
Tottakai saa.
« Vastaus #78 : 4.02.2019 kello on 22:30 »
Joo. Se 3kW:n vastus löyty tehoelementin nimellä: https://www.netcaravan.fi/product/5030/tehoelementti-3-kw--10502010-w
Mistäs sen tietää onko Aldessa (3010) 3kW vastus (muuten kuin mittarilla)? Panelissa kait aina ne 1/2/3 kW asennot - tekeekös 2kW vehe mitään 3.asennossa?
« Vastaus #79 : 5.02.2019 kello on 08:04 »
Ei minulla ainakaan kolmos asento saa kulutusmittaria isommin pyörimään. Elikkä kakos ja kolmos asento on sama.  :D
« Vastaus #80 : 5.02.2019 kello on 08:56 »
Taitaa 3010:ssä olla 3kw vakiona. Voin olla väärässäkin. Toki sulla on kai nestekidepaneeli ? Siitähän näet näytöstä tarjonnan ?
Edit: On olemassa 2kw 3010 malleja myös, näemmä  :-X
http://atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=19
« Viimeksi muokattu: 5.02.2019 kello on 09:20 »
« Vastaus #81 : 5.02.2019 kello on 08:58 »
Mittaamalla suoraan vastuksen navoista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:21
« Vastaus #82 : 5.02.2019 kello on 16:31 »
  Yritin tilata 3 KW vastuksen Net Caravaanista mutta eivä kuulema saa enää tilattua moista laitetta.
« Vastaus #83 : 5.02.2019 kello on 17:11 »
Entäs täältä: https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/nestekaasulaitteet-ja-lammitys/tuote/vastus-3-kw/A3000315/
Jos sitä vastusta ei mistään saa, eikö saman asian aja kun siihen vapaaseen reikeliin laittaa 1kW.n vastuksen toisen lisäksi.
« Viimeksi muokattu: 5.02.2019 kello on 17:31 »
« Vastaus #84 : 5.02.2019 kello on 20:07 »
Miten meinasit kytkeä, jos vastukset on normaalisti 1050 sekä 2100 wattia ja kytkentä tehdään ykkösellä pienempi, kakkosella isompi ja kolmosella molemmat.
Mites muuten se vaihto onnistuu ilman ohjauspaneelin muutoksia, jos kytkentäjärjestys on edellä mainittu. 🤔
« Vastaus #85 : 5.02.2019 kello on 20:38 »
Elä hyvä mies minulta kysy. Orgissa on spesialisti joka tietää, eikä arvuuttele. Edellisellä sivulla on periaate, kuinka homma tehdään. Minulla vastusremontti on vasta keväällä, silloin lorotan nesteet pois ja puuhastelen muutakin, joita ei voi nesteet päällä tehdä. :D
« Vastaus #86 : 5.02.2019 kello on 20:56 »
Kaikki Alde 3010 piirilevyt joita olen korjaillut ( niitä on paljon ) ovat olleet 3kw:sia. Lämmittimessä on kaksi vastuspaikkaa eli 2kw:ssa on kaksi 1kw:n vastusta ja toinen vaihdetaan 2kw:ksi. Miten vastus R67 liittyy asiaan, sitä en tiedä kun en ole kokeillut. Minulla on kaksi vatuspakettia palopesineen ja molemmissa on 1kw ja 2kw vastukset. Mitä teksti " Resistor to cut when only use 2kw " tarkoittaa, liittyykö jotenkin asiaan. Vastus R67 on vasemmalla olevan jäähdytyspellin alla. Onko 2kw lämmittimissä sitä ollenkaan. Alde 3000:sen ja 3010:n vastusremontti on hieman erinlainen keskenään.
« Vastaus #87 : 7.02.2019 kello on 22:50 »
Tottakai saa.
Kun tässä on takana nuo tekijänoikeudellise t asiat, siksi kysyin.
« Vastaus #88 : 8.02.2019 kello on 15:11 »
Fiksua toimintaa. Thumb
