Kirjoittaja Aihe: Ilmanvaihdon hillitseminen ?  (Luettu 77411 kertaa)
Vs: Ilmanvaihdon hillitseminen ?
« Vastaus #15 : 8.01.2019 kello on 15:24 »
No harvemmin siellä istuinlaatikossa sitä tavaraa niin tiukasti on että se tukkisi tuon sisäilmakierron(kin). Mutta tässä puhuttiinkin nyt niistä istuinlaatikon(kin) lattiassa olevista valkoisista muoviritilöistä lattiassa, joista tulee se korvausilma vaunuun. Noiden päälle kun laittaa vaikka pienen paffilaatikon, niin aika hankala sitä on sen ilmankaan enää tuosta aukosta vaunuun sisälle tulla, eikös. Toki noita samoja ritilöitä löytyy sitten sieltä täältä vaunusta, joten perustuuko tuo sitten määrään ja todennäköisyyteen, jotta tuskin on kaikki kuitenkaan samaan aikaan peitettyinä jos siis ihan vaan vahingosta puhutaan = aina se ilma vaihtuu edes jotenkin, hyvin heikosti mutta vaihtuu kuitenkin ???
Ja mitä tulee yleistämisiin, niin toki voin puhua vain vain tuosta omasta pefletistäni, kuinka siinä tuo sisäilmakierto ja raitisilman tulo on järjestetty, sekä tietty vain muistella ex. as.autojani, kuinka niissä nuo oli toteutettu. Oheinen kuva meidän vaunun keulan parivuoteen alta, miten siellä nuo on ratkaistu 8)
Detskussa ne raitisilma-aukot on kyllä pääosin ruskeita  ;D  - kun omasta puhun.
Kirjoitit:
Vaan mitä tulee ilmanvaihtoon vaunussa, niin todella helppo nuo lattiassa olevat raitisilma-tulot on vaikka ihan vahingossakin tukkia jollain tavaralla joka vaan liukuu tuon aukon päälle
varmasti suurimmassa osassa vaunuista tuossa lattialla on noin 40mm rimojen päällä vaneripohja, joka kattaa koko lattian. Sekä sängyn alla että istuinlaatikoissa.
Samalla kun ne on olemassa sisäilman kierron vuoksi, sieltä sekoittuu mukaan myös se raitisilma.
Minulla noiden kaikkien raitisilma-aukkojen ympärillä on lisäksi pölysuodatin, mutta tuskinpa vastaavaa löytyy monesta muusta  vaunusta maailmassa  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:40
« Vastaus #16 : 8.01.2019 kello on 15:42 »
Moiseen "välipohja-rakenteeseen" en ole aikaisemmin törmännytkään, missään noista omista retkuleistani tuollaista kun ei ole ikinä ollut :-[
« Vastaus #17 : 8.01.2019 kello on 15:52 »
Itsellä ollut järjestään.
« Vastaus #18 : 8.01.2019 kello on 17:03 »
Jos ilma poistuu kattoluukun kautta ja korvausilma tulee lattialle. Soppa on selvä, vedon tunne on huomattava.
« Vastaus #19 : 8.01.2019 kello on 17:17 »
toisinpäin painovoimainen ilmastointi ei toimi....  :o
« Vastaus #20 : 8.01.2019 kello on 19:09 »
Vaan kun se korvausilma tulee tuonne lämmitysputken viereen, niin siitä se lämpimän ilman mukana ulkoseinän viertä pitkin ylös noustessaan sekoittuu hyvin ja näin tuota vedon tunnettakaan ei pääse syntymään 8)
  • Viimeksi paikalla:27.01.2022 kello on 10:50
« Vastaus #21 : 8.01.2019 kello on 19:33 »
Tuollainen painovoimainen ilmastointihan olisi kätevä. Säästäisi heti pari tonnia laitehankinnoissa.
Mistä noita saa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:14
« Vastaus #22 : 8.01.2019 kello on 19:52 »
Mistä noita saa?
Teet vaan kattoon ja lattiaan reijät ni se on siinä Thumb
« Vastaus #23 : 8.01.2019 kello on 19:52 »
Mistä noita saa?
Ei tarvi hankkia.
Otat vaan sen parin tonnin vehkeen pois sieltä putkilinjasta.
« Vastaus #24 : 8.01.2019 kello on 20:26 »
Muttakun se ilmavirta menee sieltä keskilattialta ilmasolassa seinänviereen patterille ja raitista ilmaa sekoittuu samalla matkaan. Mitään vedontunnetta ei pääse syntymään.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #25 : 8.01.2019 kello on 21:20 »
Mie en oo tuosta meijän mökistä, Tec merkkinen alkovi,löytäny lattianrajasta reikiä.. Katosta räppänä löytyy. Takatallissa on semmoset pitkät ritilät ja lämmityssuutin,muttei yhteyttä ulkoilmaan. Mut ilmaahan tulee auton oman lämppärin kautta. Paitsi jos on sisäkierrolla..
« Vastaus #26 : 8.01.2019 kello on 21:34 »
Sama vika.
Jostain sitä tulee, kun kerran kosteus muuttuu katolla jääksi.
« Vastaus #27 : 8.01.2019 kello on 22:42 »
katon päällä vai alla?  :o
« Vastaus #28 : 8.01.2019 kello on 22:44 »
Atriassani on keittiön kaapin lattiassa 4 n. kymmenen sentin halkaisijaista reikää. Niistä kaksi oli tukittuna kun löysin ne. Kesäksi otin niistä tupot pois ja syksyllä laitoin tupot paikalleen. Eiköhän nuo riitä kahdelle hengelle ja muutamalle koiralle.
« Vastaus #29 : 8.01.2019 kello on 22:51 »
Olen laittanut pakkasyöksi syksyllä/keväällä kattoluukun hyöteisverkon päälle valkoisen kartonkipalasen (tai lippalakin), joka pienentää hyönteisverkon ilmanpoiston pinta-alan puoleen.
Mitään vaikutusta sillä en ole kuitenkaan huomannut. Edes vessassa.  ;D
Lakki lämmittää päätä, mutta yöksi se joutaa hyönteisverkon päälle.  ;)
