Kirjoittaja Aihe: Truman ilmankierron parantaminen  (Luettu 33743 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:53
Vs: Truman ilmankierron parantaminen
« Vastaus #45 : 8.03.2019 kello on 22:55 »
Eikös siellä Truman lähtökotelossa ole kanavien välillä säätöläppä (kuten TEBissä), jolla esim tuota 2. linjaa voi kuristaa, jolloin sen pari saa enempi virtaamaa? Toki siinä kaverissa pitäisi olla riittävästi suuttimia, että ilma pääsee ulos kanavasta ja toisaalta ei tolkuttoman pitkä, ettei virtaus tyssää painehäviöön..
E: itselle vastaus; ei ole, tai ei ainakaan mainita asennusohjeissa http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=42
Vähän vierastan tuota toteutusta, jossa lämpöä "käytetään ulkona" oli se ilmakanava tai vesiputki - eristys ei kuitenkaan vastaa sisätilaa.. Kiertääkö umpiputki pelkästään harmaavesi tankin päällä vai puhaltaanko lämpöjä sinne "hukkaan"?
« Viimeksi muokattu: 8.03.2019 kello on 23:09 »
« Vastaus #46 : 8.03.2019 kello on 23:12 »
Eikös siellä Truman lähtkotelossa ole kanavien välillä säätöläppä (kuten TEBissä), jolla esim tuota 2. linjaa voi kuristaa, jolloin sen pari saa enempi virtaamaa? Toki siinä kaverissa pitäisi olla riittävästi suuttimia, että ilma pääsee ulos kanavasta ja toisaalta ei tolkuttoman pitkä, ettei virtaus tyssää painehäviöön..
Tuohon voisi Mjo:lla vastaus, kun on korjaillut noita Combeja. Minä en ainakaan ole keksinyt sellaista. Toisaalta, suuttimissa on säätö, jota ei tosin saa aivan kiinni kuin teippaamalla. Ja siitähän tuli ongelmia, kun olin sulkenut niitä.
Niin minäkin vierastan. Siksi ihmetyttää, miksi linja 4 käy ulkona. Ykkönen on ymmärrettävämpi, kun se menee oven ohi. Pitää vielä mitata ulkona olevan putken lämpötila ja verrata sitä muuhun.
Veikkaan, että se puhaltaa sinne. Näin vain auton sivusta, että putki menee sinne. En voi tarkemmin tutkia lumen ja auton alla olevan veden takia. Toisaalta sille on sulku, että sen saa estettyä.
« Vastaus #47 : 8.03.2019 kello on 23:38 »
Truman vuotolämpö pääsee sinne ja lämmittää koko takatallin.
Pistä ne putket paikkoilleen, niin ei vuoda.
« Vastaus #48 : 8.03.2019 kello on 23:40 »
Kuinka ollakaan, itse laitekin lämpiää. Ei liene riittävän hyvin eristetty.
« Vastaus #49 : 8.03.2019 kello on 23:41 »
Jos putki käy ulkona, vaikka alittaakseen oven kohdan, siihen on helppo laittaa hiukan uretaania ympärille.
Ainakin minusta se oli helppoa.
« Vastaus #50 : 9.03.2019 kello on 13:40 »
Jatkoin lämmityksen testaamista. Vaihdoin puhaltimen linjaan 4. Sen verran puhallus parani, että pitää tilata toinen puhallin vaikka saisivatkin  olla tehokkaampia kuin tämä. Tulevien ilmojen lämmöt:
Linja 1 28°
Linja 3 ilman puhallinta 15°
Linja 4 puhaltimella  19°.
Sitten kun asennukset ovat valmiit, voi kokeilla linjan 2 suuttimein kuristamista. Ykkösen wc on ollutkin kiinni.
« Vastaus #51 : 9.03.2019 kello on 16:51 »
On huomattava, että näitä tutkimuksia ei ole tehty sisätilojen asumislämmössä. Siitä huolimatta taisin löytää syyn linjojen 3 ja 4 viileyteen. Putket menevät  keittiön kaapissa, jossa on myös korvausilmareiät. 4 n. tuuman halkaisijaltaan olevaa reikää. Kolme niistä on tukittu. (En tarvitse tähän varoituksia). Siitä huolimatta kaappi on melkoisen kylmä. Nyt ajatus pyörii siinä, että kannattaisikohan linja 4 päättää kaapin lämmitykseen ja siten saada kolmosesta enemmän lämmintä.
« Vastaus #52 : 9.03.2019 kello on 18:54 »
Haluaisin mainita tässä sen, että lämminilma kanavan suulla lämmittimessä lämpö nousee jopa noin 120 asteeseen eli kyllä lähdöissä lämmintä riittää. Mihin se hukataan on jo toinen asia. ;)
« Vastaus #53 : 9.03.2019 kello on 20:03 »
Truman päälle en ymmärrä mitään. No, sen verran kyllä, kun tänään laitoin kulkimen ohjaamon truman päälle. Tuntui lämmittävän ihan mukavasti. Mutta kun näkyy Trumamiehillä olevan haastetta saada ilma putkistossa kiertämään. Eikö niihin putkiin voisi laittaa pieniä laitetuulettimia.  ::)
« Vastaus #54 : 9.03.2019 kello on 20:12 »
Lueppa vastaus 44!!! Ja siitä eteenpäin.
« Vastaus #55 : 9.03.2019 kello on 20:15 »
En löydä. Onko ne numeroitu. ::)
« Vastaus #56 : 9.03.2019 kello on 20:17 »
On, joka vastauksessa otsikon alla. Ja tämä on vastaus 56.
« Vastaus #57 : 9.03.2019 kello on 20:27 »
No voe helevata. Aina oppii jotakin uutta.  Thumb
Tarkoitin kylläkin: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/48355/cmkck/Scythe-Mini-Kaze-50mm-4500-rpm-laitetuuletin?list=OZZQbPKkzSEKT6WqKfbjvS
Lisäksi vielä kierrosnopeuden säädin.
« Vastaus #58 : 9.03.2019 kello on 21:02 »
Tuosta ei kerrota paljonko se kierrättää ilmaa. Saman kaupan tuplaten kalliimpi kierrättää 20m3 tunnissa. Tuo jo minulla oleva kierrättää 77m3 tunnissa. Hieman tehoeroa.
« Vastaus #59 : 9.03.2019 kello on 21:07 »
Joo, ne tehot on viitteellisiä, varsinkin kun ne ei puhalla vapaasti vaan ovat putkessa. Ja eri tehoisia löytyy laitetuulettimista.
