Kirjoittaja Aihe: Ohjaus vetää ojan puolelle?  (Luettu 29200 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.01.2020 kello on 23:35
« : 5.01.2019 kello on 21:56 »
Mikä mahtaa olla vikana kun Fiat Dugato Integroitu Hymer vm 2009 ohjaus vetää ojanpuolelle.
Alkoi kun vaihdettiin etuiskarit ja jouset sekä yläpäänlaakerit, on vaihdettu ala pallonivelet sekä raidetangon päät ja tuki akselin puslat molemmin puolin.
On tehty nelipyörä suuntaus ja säätö. Renkaitten paineet on tarkistettu ja renkaat on vaihdettu keskenään ei mitää vaikutusta.
Aina kun tie on kallellaan ojanpuolelle silloin vetää enempi, mutta jos tie on tasainen tai kallistuu keskiviivalle päin ei vedä juuri ollenkaan.
Mitä pitäis vielä vaihtaa.?
Vs: Ohjaus vetää ojan puolelle?
« Vastaus #1 : 5.01.2019 kello on 22:33 »
Onko sinulla etuakselin mitta-arvot säädön jälkeen. Itse epäilen pyöränsuuntausta ja niistä näkee jotain. Jos ojanpuoleinen haritus on ismpi kuin vasen, tuo on tyypillinen ongelma
« Vastaus #2 : 5.01.2019 kello on 22:35 »
Camber- säädöt vaikuttaa myös paljon vetelemiseen, onko ne kohdallaan?
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #3 : 5.01.2019 kello on 23:44 »
Taitaa kuitenkin olla ihan normaalia että korkea/painava kulkine ajautuu sinne mikä viertää alaspäin. Ellei ennen remppaa ole oiretta ollut saattaa johtua että yläpään laakerit jumittivat. Nyt kun kaikki on kohdallaan niin luonnonlait astuvat voimaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:13
« Vastaus #4 : 6.01.2019 kello on 00:04 »
Silloinhan ratti on vinossa....
« Vastaus #5 : 6.01.2019 kello on 00:26 »
Ei muuta kuin uusi nelipyöräsuuntaus. Arvot ovat tietyissä toleransseissa. Vetelyä voi estää säätämällä kulmat toleranssin toiseen ääripäähän.
Erilaisia rengaspaineitakin voi kokeilla. Vaikuttivat entisessä autossani yllättävän paljon ojaan kampeamiseen.
« Vastaus #6 : 6.01.2019 kello on 08:28 »
saadaan ne painavammatkin autot menemään kuin juna kiskoilla, niin tarttee yks asuntoautokin saada.
Kuinka rajua tää puoltaminen on?
joutuuko oikeesti vääntää ratista koko ajan vasemmalla että menee suoraa, vai onko puoltaminen sitä tasoa, että ratista irrottaessa 50-100metrin matkalla ajautuisi reunaviivan päälle? Viimoinen ois melkeen normaalia, eka vaihtoehto ei.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #7 : 6.01.2019 kello on 08:42 »
Minä testasin pakua niin, että ajoin hetken tien keskellä ja jopa vasemmallle kallistavalla puolella...
Puolsi silti oikealle ja ohjauskulmien säätöön meni. Vasta toisella säätökerralla alkoi pelittää.
Syy säätöön oli saatu pusu oikeaan etupyörään. Alatukivarsi ja joustintuki ym. oli vaihdettu.
« Vastaus #8 : 6.01.2019 kello on 10:10 »
Ratti voi olla "suorassa" vaikka auraukset olisi täysin päin p:tä. Ratti voi olla myös "vinossa" vaikka kulmat olisi kohdallaan.
« Vastaus #9 : 6.01.2019 kello on 10:30 »
Kiitoksia ehdotuksista.
Auto kulki kuin juna raiteilla ennen tätä iskunvaimentimien ja jousien vaihtoa.
Osaako kukaan sanoa mitkä ne oikeat Fiatin ohjauskulmien arvot ovat ?. Nelipyörä suuntauksesta olin itse mukana ja ne laitettiin muistaakseni 0 kumpikin puoli.
« Vastaus #10 : 6.01.2019 kello on 10:37 »
Minä ainakin olen saanut pöytäkirjan mittaustuloksesta, jossa on raja-arvot mukana....
« Vastaus #11 : 6.01.2019 kello on 11:01 »
Kuten aiempana joku jo mainitsi, sallitut toleranssit ovat melkoisen suuret ja siksi se pelkästään että on toleranssien sisällä ei merkitse hyvää ajettavuutta.
Ammattitaitoinen asentaja pystyy kyllä helposti hakemaan säädöt, joilla kulku on moitteetonta.
Aika usein silloin ollaan toleranssialueen keskivaiheilla ja kummatkin puolet ovat suunnilleen samoilla kulmilla.
Työaikaa voi toki silloin mennä 15 minuuttia enemmän ja siksi usein urakkapalkallista asentajaa vähemmän miellyttävä vaihtoehto . ;D
« Vastaus #12 : 6.01.2019 kello on 11:07 »
En puhunut tästä.
Vaan: Jos aurauksen säätö on suurinpiirtein siellä missä pitäisi, auto kulkee niin, että molemmilla puolin on sama auraus/haritus.
Jos toinen puoli on nollilla ja toinen +2, siitä tulee +1 molemmille ja ratti on vinossa.
Muihin säätöihin tällä ei vielä ole vaikutusta ja auto käyttäytyy normaalisti.
« Vastaus #13 : 6.01.2019 kello on 12:12 »
En puhunut tästä.
Teoria ja käytäntö  toimii tässäkin asiassa eri tavoin.
« Vastaus #14 : 6.01.2019 kello on 13:31 »
Ruuvaa perskeles raidetangosta niin että metsänpuoleinen rengas harittaa tiellepäin, pikkuhiljaa kierros kerrallaan, pitäisi alkaa kulkemaan tietä pitkin kele.
