Kirjoittaja Aihe: Ulkovalojen asennus  (Luettu 14940 kertaa)
Vs: Ulkovalojen asennus
« Vastaus #30 : 3.01.2019 kello on 20:24 »
Akun viereen sulakepidin ja sulake. Siitä vedät kaapelin valolle ja maailma kirkastuu.
Ei tuossa kummempaa tartte.
Katso mistä piuhan ulos viet , vai onko lisäakku sisällä.
  • Viimeksi paikalla:26.02.2019 kello on 07:21
« Vastaus #31 : 3.01.2019 kello on 21:02 »
Thanks. Tota keinukytkintä pähkäilin...
Miten siitä veto tehdää kaapelille vai kuoritaan johto ja jatketaa vaik sokeripalalla.
« Vastaus #32 : 3.01.2019 kello on 21:32 »
Kaapelin + johdin viedään läpi kytkimestä. Eli + johdin poikki ja abiko lattaliitin molempiin katkaistuihin johtimen päihin.
Sitten kytket toisen toiseen napaan jne. Tällöin kytkin 0 asennossa pitää lampun jännitteettömänä ja I asennossa kytkee jännitteen valolle.
« Vastaus #33 : 3.01.2019 kello on 21:45 »
Akusta lähtevään piuhaan(plus) tuuppaat heti sulakkeen, joku 5 tai 7.5.. Siitä piuha katkaisijalle ja siitä lamppuun. Maapiuha perässä ja sillä selvä  :)
« Vastaus #34 : 4.01.2019 kello on 10:06 »
Moi taas.
Eli toimis varmaan näin.
Tää maalaistollo ei tajuu millään kytkimen asennusta mut valo on nii vähäisel käytöl että helppo irrottaa myös akun napa.
Sulakkeena on 10a sulake.
« Vastaus #35 : 4.01.2019 kello on 10:14 »
Siis et kahta johtoa saa kytkimen kantaan. Akulta tuleva + toiseen napaan ja lampulle menevä + toiseen. Eli + poikki ja kytkimen kautta eteenpäin.
Vielä jos probleemaa kysy ihmeessä joku kaveriksi.
« Vastaus #36 : 4.01.2019 kello on 10:41 »
Joo eli tuo on oikein mut jos haluan kytkimen siihen ni sen verran kuorii johtoa tai pienillä liittimillä.
Mut tuo kaava on oikea.
Joo ei tän nii ydintäfysiikkaa pitäs olla.
Kiitos vaivannäöstä.
« Vastaus #37 : 4.01.2019 kello on 12:08 »
Siis laitat + poikki ja kytkimen väliin. Et pelkästään kuori johtoa.
« Vastaus #38 : 4.01.2019 kello on 12:25 »
Sulakkeen johto kannattaa laittaa suoraan liittimellä akunkenkään, ilman lisäjohtoa ja liitosta. Suojaamaton liitos tai huono suojaus, niin on pätkä savuavaa johtoa...
« Vastaus #39 : 4.01.2019 kello on 15:55 »
Ny hoksasin sain toimimaan kytkimenkin. Vähä tulee tyhmä olo mut kiitos asiallisista neuvoista.
Kiitos sulake johto neuvosta se pitää muistaa laittaa suoraan kenkään kiinni.
« Vastaus #40 : 4.01.2019 kello on 17:09 »
Ei oo tyhmää kysyä jos ei tiedä.
Se on tyhmää, jos ei tiedä eikä kysy  ;)
« Vastaus #41 : 4.01.2019 kello on 19:14 »
Näinhän se on :)
