Kirjoittaja Aihe: Ulkovalojen asennus  (Luettu 14961 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.02.2019 kello on 07:21
Ulkovalojen asennus
« : 30.12.2018 kello on 20:08 »
Moi.
Oisko joku halunnu jeesata tätä onnetonta tuhertajaa :)
Aikomuksena laittaa ulkovaloksi vaunun eteen led nauhaa.
Miten suosittelette kytkentää?
Oven yläpuolella on pieni valo,kannattaako siitä ottaa virta?
Riittääkö että laittaa sokeripalan väliin ja liittimillä johdoilla kiinni.
Toiseksi valoksi laitan 48w pihavalon riittääkö siihen sokeripala myös väliin?
Jos tarvitsee sulakkeen ni miten sulakerasia kytketään?
Minkalainen sulakerasia pitää olla?
Iso kiitos vaivannäöstä.
Vs: Ulkovalojen asennus
« Vastaus #1 : 30.12.2018 kello on 22:25 »
JOs siellä valo on, sen voi hyvin korvata ledeillä, kytkinkin on valmiina.
Ja jossain on sulakekin.
Kytkennän voit tehdä niinkuin parhaaksi näet.
Tuo 48W on ihan mahoton, mihin sitä tarvitset?   :o
« Vastaus #2 : 30.12.2018 kello on 22:25 »
Led nauhaan riittää hyvin tuo ulkovalon johdotus. Taas tuo 48w pihavalo kuulostaa järeältä, 4 amppeerin kulutus yhdelle valolle on mielestäni paljon, onko tuokin led tekniikalla vaiko ihan perinteinen halogeeni? Ja ajattelitko kaikki 3 käyttää samasta katkaisimesta.
« Vastaus #3 : 31.12.2018 kello on 09:44 »
Moi.
Kiitos paljon.
Led nauhan laitto onnistuu sit kätevästi ulos :)
Menin tilaamaan 48w valaisimen ni ajattelin ku vaununi on hieman pimeässä paikassa ni saan tolla valolla valoa sinne ja käyttäsin sitä vain silloin ku oon pihalla.
Mietin jos kytkis suoraan toiselta akulta.
En saanut linkkiä laitettua mut oheisessa tietoa valosta:
48W 16 LED 6000K Car SUV Flood Beam Work Light
*Easy to install and convenient to use
*100% brand new and high quality
*Material: ABS + aluminum
*Color: Black (As Pictures Show)
*Color temperature: 6000K
*LED quantity: 16LED
*Working voltage: 12V-24V
*Light source power: 48W
*Working temperature: -45~850C
*Working lifespan: above 50000 hours
*Dimension: 150*35mm (Approx
« Vastaus #4 : 31.12.2018 kello on 10:28 »
nojuu alkaa ainakin pihalle näkyä.
yleensä pihavalona käsitetään joku pieni tuikku jolla näkee rappuaskelman, ei työkonevalo. Ei tuollaista ainakaan missään alueella kehtais käyttää kun läpivalaisee viereisen vaunun  8)
Mutta jos jossain pimeessä paikassa sitten tarttee.
Mitä tarkoitat suoraan akkuun? sitten se palaa koko ajan. sulake, rele ja katkaisija väliin.
« Vastaus #5 : 31.12.2018 kello on 11:22 »
Moi.
Vaunu on mulla erämaassa,ei oo naapureita lähettyvillä.
Joten aattelin isompaa valoo ni näkee pihslla.
Ajattelin ostaa iha erillisen akun ja kytkee siihen mut toki miettiny myös akun kulutusta.
Veikkaan että valo on päällä n. 2h per illassa.
Eli kytkis suoraan erilliseen akkuun.
Mut minkalainen sulake/rele ois hyvä olls.
Ei varmaa kannata olla suoraan kiinni esim. Akun kengissä.
Kiitos.
« Vastaus #6 : 31.12.2018 kello on 11:51 »
Taatusti on piha valaistu, jopa niin, että valoa kohti on siristeltävä.
Koita saada se mahdollisimman ylös, jotta valaistuksesta tulee miellyttävämpi.
« Vastaus #7 : 31.12.2018 kello on 12:14 »
Kiitos paljon.
Joo ois varmaa pienempiki valo piisannu mut yritän laittaa mahdollisimman ylös valon.
« Vastaus #8 : 31.12.2018 kello on 12:21 »
Kiitos paljon.
Kai nyt 10w led riittää ihan hyvin, oletko töpselisähkössä siellä ? Tuo ehdottamais on jo aika sähkösyöppö.
« Vastaus #9 : 31.12.2018 kello on 14:03 »
Ei oo sähköö, agrigaatti kyl löytyy ni saa akun ladattua.
« Vastaus #10 : 31.12.2018 kello on 15:18 »
Silloin pysyisin kaukana noista ilmoittamistasi lamppujen tehoista.
Ja nekin mitä käytät niin ledit pesään. Säästät 70-90% tehosta
« Vastaus #11 : 31.12.2018 kello on 15:48 »
Joo kyllä mut oon vaunul 1-2vrk kerralla ni tuskin virta kerkee loppumaan akuista.
Oisko kellää laittaa linkkii minkalainen rele/sulake pitäs olla 48w valolle ku kerkesin jo valon tilaamaan :(
« Vastaus #12 : 31.12.2018 kello on 15:57 »
Tuo valo vie noin 4A jatkuvaa . Eli jos poltat pelkästään tuota 10 tuntia niin normi 60€ akku on jo lähes tyhjä.
Älä vaan ota siitä ulkovalosta tuota. Ei alkuperäis syöttö kestä ja tulee jonkin vanhan sulakkeen läpi missä muukin kuorma.
Minä myisin tuon valon tai lahjoittaisin pelastuarmeijalle , mutta jokainen kokeilee ensin  ;)
« Vastaus #13 : 31.12.2018 kello on 15:59 »
Ihan tavallinen rele varaosakaupasta ja  5A sulake teoriassa riittää.
Voi sen kytkeä ilman relettäkin.
« Vastaus #14 : 31.12.2018 kello on 16:51 »
Kuten sanoin pari tuntii illassa valo päällä ja pari vrk oon kerralla vaunulla joten säkällä vois yhellä akulla pärjätä.
Laitan 5a sulskkeen akun ja valon väliin kiitos.
