Kirjoittaja Aihe: Aisalukko aukeaa  (Luettu 10013 kertaa)
  • Aisalukko aukeaa
    « : 29.12.2018 kello on 22:52 »
    https://www.youtube.com/watch?v=f5pV1dOlrw0&feature=share
    Vs: Aisalukko aukeaa
    « Vastaus #1 : 29.12.2018 kello on 22:57 »
    Aika näppärästi aukeaa.
    Itse olen käyttänyt noissa kitkavetopäissä polkupyörän u-lukkoja. Vähän ehkä lukot monimutkaisempia kun  ovat ympyrän muotoisia lukkopesiä.
    • Vasta-alkaja
    « Vastaus #2 : 30.12.2018 kello on 07:56 »
    Meinaatko näitä..
    https://youtu.be/_2vLtpVPqhI
    « Vastaus #3 : 30.12.2018 kello on 08:23 »
    Meinaatko näitä..
    Juuri tätä. Hyvä. Pitääkin siirtyä kynään, kun omalla avaimella ei meinaa saa auki  :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:44
    « Vastaus #4 : 30.12.2018 kello on 09:20 »
    Itsellä on AL-KO oma aisalukko käytössä ja aikalailla samanlainen lukkosylinteri se on varmaan tuossakin. Pieni esijännitys lukkopesään että haitat ei enää liiku ihan vapaasti ja sen jälkeen vain tuolla "sahalla" niitä haittoja liikuttelemaan ihan kuten aloituksenkin videossa tehtiin. Aika hankala on kuvitella about yhdenkään vastaavalla tekniikalla toteutetun lukkopesän kykenevän tuota tiirikointitapaa vastustelevan, oli se lukkopesä sitten jossain halpis munalukossa tai vaikka retkuleen ovessa. Itse tosin pyrin tätä ehkäisemään jos jotain marketti-lukkoa olen ostamassa vertailemalla niiden avaimia ja valitsemalla lukon jossa avaimessa on mahd. syvät kolot ja näin noiden haittojenkin tulee olla about ääriasennoissaan jotta lukko aukeaisi => kuvittelisin että sen ihan summittainen "sahaaminen" auki olisi ainakin edes hiukan hankalampaa ???
    https://youtu.be/cjuT_63Ioig
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:07
    « Vastaus #5 : 30.12.2018 kello on 09:48 »
    Eikö niihin sovi ihan tavallinen aisalukko erillisellä lukolla...?
    Mulla on kevytkärryssä sellainen halpislukko, johon saisi varmaan kunnollisemman riippulukonkin.
    https://rkktrailer.fi/tuote/aisalukko-sisaltaa-riippulukon/
    « Vastaus #6 : 30.12.2018 kello on 09:54 »
    Monessa vetopäässä on mekanismissa sen verran koloa, että väliin saa pujotettua tavallisen Abloy-munalukon.
    « Vastaus #7 : 30.12.2018 kello on 10:14 »
    Itsellä on myös tuossa nyyttikärryssä tuollainen "peltiboxi" munalukolla ja siinä toimiikin ihan hyvin, vaan tuohon vaunun kitkavetopäähän ei moista saa mitenkään. Myöskään tuo fillarilukko ei toimi, sillä tuossa kahvassa ei ole sitä lenkkiä päässä, jonka kautta tuon lukon voisi pujottaa :-\
    Tuo voisi ehkä toimiakin jos sen lukon sangan saisi pujoteltua tuossa kuvassakin näkyvän reiän läpi pikkukahvan päädyssä ja näin se ehkäisisi tuon kahvan pystyyn nostamisen = vetopään aukaisun s.e. sinne saa sen koukun kuulan sisään ???
    Oma ratkaisuni tässä tapauksessa on kuitenkin tuo AL-KO oma lukko, jolla tuo pikkukahva peitetään kokonaan ja näin lukitaan ala-asentoonsa. Tämän lisäksi pakettiin kuuluu tuo muovikuula joka laitetaan sinne vetopään sisään estämään sen väkisinkään painamisen vetoauton koukkuun kiinni 8)
    • Viimeksi paikalla: 4.11.2026 kello on 19:54
    « Vastaus #8 : 30.12.2018 kello on 10:17 »
    Tuo kuonokoppa hyvä kun sen näkee varas ilman autosta poistumista että on lukittu, eli etsiä helpompi/nopeampi kohde. Itellä kärryssä https://www.motonet.fi/fi/tuote/452870/Peravaunun-ALBE-kuulakytkimen-lukko joskus nakkaan kuonokopan päälle ilman lukkoa. Tämä versio vois passata kuvan kytkimeenkin. Tässä viellä se hyväpuoli että saa lukittua myös autoon kiinni.
    « Vastaus #9 : 30.12.2018 kello on 10:30 »
    Myös tuolla "peltikopalla" saa kärryn lukittua autoon, kopan pohjassa olevan uran avulla, jonka läpi auton koukun kaula pujotetaan. Tosin jos koukun ja takapuskurin väli on kovin ahdas, niin tuota peltikoppaa on hankala pujotella sinne väliin :-\
    Ja toki myös tuo AL-KO mallin lukko toimii ajossa, eikä estä tuon kitkavetopään ison kahvankaan alaspainamista, vaan jää sinne kahvojen väliin piiloon 8)
    « Vastaus #10 : 30.12.2018 kello on 11:17 »
    Malli 'Biltema'.
    Helppo käyttää ja riittävän tukeva.
    « Vastaus #11 : 30.12.2018 kello on 11:31 »
    Malli 'Biltema'.
    Tuollainen on mullakin peräkärryssä.
    Winterhoffin kitkavetopäähän ei mene tuollainen mallia "biltema" vetolukko.
    Tuossa vanhaa keskustelua asiasta.
    https://karavaanari.org/index.php?topic=448.30
