Kirjoittaja Aihe: Akun vaihto edessä?  (Luettu 13465 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 20:28
Akun vaihto edessä?
« : 27.12.2018 kello on 12:29 »
Kuvan mukainen akku. Syksyllä hankittu. Pääsi tässä taannoin jännite tippumaan 11,7V ennenkuin huomasin että laturi ei ladannut akkua. Akku on ladattu tämän jälkeen pari kertaa muttei testattu miten kestää rasitusta. Mitä pidän ihmeellisenä oli, että täyteen ladattuna 13.7 -13,4V luokkaa akun jännite tippui kahdessa viikossa 12,9 Volttiin ja nuo akunkengät on olleet irti heti latauksen jälkeen. Eikö pitäisi mennä muutamia kuukausia ennenkuin jännite on tätä luokkaa??? Akku on lämpöisessä hallissa ollut koko ajan säilössä.
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:29
Vs: Akun vaihto edessä?
« Vastaus #1 : 27.12.2018 kello on 12:33 »
Kannattaa katsoa alla oleva linkki:
http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_kunnon_tarkistaminen
Akun lepojännite eri kuin latausjännite. Ihan kunnossa tuo noiden tietojen mukaan on.
« Vastaus #2 : 27.12.2018 kello on 13:42 »
Lepojännite on erinomaisen hyvä. Sehän tippuu tuolle tasolle melkeen heti kun lataus lopetetaan.
Itsepurkautuminen on isompaa lämpimässä kuin kylmässä, mielellään lataus parin kuukauden välein. Kylmässä akku menee nätisti puolikin vuotta lataamatta.
« Vastaus #3 : 27.12.2018 kello on 15:30 »
Minkälaisella laturilla ladattu? 12,9V kuulostaa korkealta lukemalta.
12,75V on uuden/hyväkuntoisen akun terve max. lepojännite.
Skootterin akku veti joskus herneet nenään, kun oli talven huonolla ylläpidolla. Poljinkäynnistyksel lä lähti kuitenkin käymään, mutta parin tunnin ajolla ei vielä jaksanut napista startata ja mittaristo oli välillä kuin joulukuusi. Napajännitettä näytti sammuksissa jopa 13,5V ja enemmän. Yö exiden älylaturissa teki akusta jälleen täysin  toimivan.  Thumb
« Vastaus #4 : 27.12.2018 kello on 15:32 »
Kaben omalla laturilla. Oisko joku 4 steppi laturi. 13,7 se lataa ja siitä alkaa lukema tippua. Tämähän on siis vapaa-ajan akku ei starttiakku.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:16
« Vastaus #5 : 27.12.2018 kello on 17:48 »
Mulla on tällainen luntti tallin seinällä....
  • Vs: Akun vaihto edessä?
    « Vastaus #6 : 28.12.2018 kello on 01:23 »
    Mikä lukema vaatii lataamisen? :-\
    Milloin akku on ns. entinen, eli
    täytyy astella akku kauppaan hakemaan uusi. :-\
    « Vastaus #7 : 28.12.2018 kello on 09:35 »
    Aakun luntti on hyvä.  Thumb
    Minä lataan uudemmankin akun, jos lepojännite laskee 12,3V. Silloin on yleensä ajettu lyhyttä matkaa, eli silloin kun sieltä otettu enempi kuin annettu.
    Akku lienee vaihtokunnossa, kun startti pyörittää laiskasti latauksista huolimatta, webasto ei lähde tulille tai sammuilee jne.  Ja latausjänniteen ollessa kuitenkin ok. :)
    Tosin puhun taas starttiakun puolesta, en niinkään vaparin.
    Uutta vaparia tuli joskus purettua sähköperämoottorill a. Seuraavana eli toisena kesänä saman akun kanssa ajomatka lyheni  n. neljänneksellä, eli hiipumista horisontissa. Ei vaparikaan tykkää syväpurkauksesta.
    « Viimeksi muokattu: 28.12.2018 kello on 09:45 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:32
    « Vastaus #8 : 28.12.2018 kello on 09:58 »
      Kun juttu meni starttiakkuihin, jatkan.
      Ilmeisesti akutkin on yksilöitä? Opelissa edellisen akkun jännite oli yleennsä 12.3 V. vaiheilla kun aamulla nokkapellin avasi, uudesta asti. Noin 5-6 vuotta sillä ajoin. Mulla on tapana kerran vuodessa  lämmittämättä käynnistää kovalla pakkasella, joka talvi lähti nöyrästi, joten ei kovin huono ollut. Nykyinen akku samalla laturilla yleensä on aamusella 12.8--12.6 V.
    « Vastaus #9 : 28.12.2018 kello on 10:08 »
    Vaihdoin kans kk sitten akun.
    Kyllä se vielä käynnisti syksyn pakkasilla mutta Weba ei enää suostunut pyörimään, piti napsauttaa lisäsähköt päälle.
    Jännite laski parin tunnin radionkuuntelulla tolkuttomasti ja aamulla tilanne oli mikä oli.
    Oli Boschin akku, eikä montaa vuotta pyörittänyt.
    « Vastaus #10 : 28.12.2018 kello on 11:16 »
    Boschin vapaa-ajan akku oli omassa käytössäni laadultaan ihan kuraa, käyttöikä oli noin puolitoista vuotta.
    « Vastaus #11 : 28.12.2018 kello on 11:34 »
      Vaunun akut ovat muutaman viikon olleet kengät irti. Mittasin tuosssa äsken jännitteet, eka oli 13.07V. toinen 12.67 V. tämän mittarin mukaan.
    « Vastaus #12 : 28.12.2018 kello on 13:22 »
    Mihin se huolto aina unohdetaan?
    Minusta tuossa vaiheessa akulle suoritetaan huolto ja jatketaan käyttöä muutama vuosi  ;D
    « Vastaus #13 : 28.12.2018 kello on 13:26 »
    Minun mittarilla akkujen lepojännite on yleensä tuossa 12,5v tietämissä aina ollut iästä riippumatta. Boschin 180A akku on ollut autossa n.4v ja hyvin löytyy vielä virtaa.
    « Vastaus #14 : 28.12.2018 kello on 15:39 »
    Kuis se huolletaan?    ::)
