Kirjoittaja Aihe: Nettiostamisen uhkakuvat (siirretty Matkustajailmoituksen hetu/sotu -aiheessa)  (Luettu 7804 kertaa)
pitäkää vaan piilossa sotun loput ei ne firmat sitä oikeesti tarvii välttämättä.
Nytkin tuli oltua viikko eri hotelleissa ja ei kukaan kaivannut moista.
Tuo on tietosuojassa erikoista että pankin uudet pankkikortit tulee postilla kotiin...
jos joku sen pöllii laatikosta tai matkalla niin kortin omistaja ei edes tiedä että uusi kortti on ollu tulossa.
Kortti saattaa siis olla väärissä käsissä vaikka 2kk ennenkun omistaja alkaa kaivata kun vanha kortti erääntyy.
Ja tuona aikana kuka tahansa voi tehdä kortilla nettiostoksia ja pikamaksuja ilman että tunnuslukua kysyy kukaan.
Nettimaksuun kaikki tarvittavat tiedot kun lukee kortissa.  :o
Kuules nyt veli hyvä. Taas kerran pyytäisin, että et arvelisi ennenkuin tiedät.
Pikamaksu ei uudella kortilla onnistu ennenkuin korttia on käytetty kerran tunnusluvun kera.
Nettiistoksesta en ole ihan 100% varma, mutta muistaakseni siinäkin toimii pankin koodivarmistus ennenkuin eka osto onnistuu. Tämä on puolestani vahva arvelu. Porukassa on varmasti joku oikea pankkimies, joka osaa varmistaa tämän.
Näin ainakin osuuspankissa luvattiin tuosta pikamaksusta. Tästä syystä en ole vielä kertaakaan pikamaksua käyttänyt. En halua että kortillsni on mahdollista maksaa ilman koodin syöttämistä. Minulla on sen verran aina aikaa ettei se siitä jää kiinni. Lähes poikkeuksetta kuitenkin joossa saa viettää kuitenkin kymmeniä kertoja pidempiä aikoja kuin mitä tuo maksaminen vie.
Netissä tehtävistä ostoksista mielestäni kyllä kortin tiedot riittää, mutta vastuu on muistaakseni pankilla tai myyjällä. Jos kiistät tehneesi ostoksen täytyy myyjän tai pankin todistaa sen todella olleen sinä. Toki tämän tekeminen jos olet ostoksen tehnyt on petos.
^ Johan sillä on maksettu sirulla ja annettu pin. Eikö silloin määr'ätty määrä lähimaksuja voi maksaa. Perättäiset lähimaksutkin on rajattu, jossain vaiheessa pyytää sirun käyttöä ja sitten taas lähimaksu toimii.
Oman pankin lähimaksu ominaisuus on oikkuillut viime aikoina ja kun siihen on tottunut niin oudolta tuntuu sirun käyttö pikkumaksuissa
Jaa, en yleensä kortilla maksa kuin kylmäasemalla
^ Tuohan on pitkälti kiinni siitä onko käteistä käytettävissä.
Silloin kun lähimaksu tuli tiedustelin asiaa osuuspankista kun en halunnut tuota ominaisuutta aktivoitavaksi kortissani. Ja tällöin nimenomaan kertoi että lähimaksu aktivoituu vasta kun sitä käyttää ensimmäisen kerran ja silloin kysyy Pin koodia. Niin moneen kertasn ja selkeästi kysyin että varmasti ei ollut mahdollista että ei olisi ymmörtänyt mitä kysyin. Toki on aina mahdollista että vastannut virkailija ei tiennyt oikeasti asiasta yhtään mitään.
Itsellä jää pääasiassa ostamatta jos en kortilla voi maksaa. Kerran on käynyt niin että käteistä olisin kaivannut. Latviassa leitintäalueella ei kelvannut kortti, eikä millään tuon alueen alueilla. Muuten en ole koskaan jäänyt ilman mitä olen oikeasti tarvinnut. Jotain tori.filtä ostamiani juttuja olen maksanut käteisellä.
niin, ei se ole kiinni mitä jää saamatta.
Tuo käteinen on mun juttu. Ps kävin tuolla keskustan joulutoreilla. Näin ainakin 10 paikkaa. Only cash.
Firmallakin on naurattanut kun tullaan 3€ rca kaapelia kortilla ostamaan.....
No mitenkäs jos ne portilla vaatii sen loppuosankin niin pitääkö kääntyä takaisin vai miten menetellään ellei sitä halua laittaa??
Kirpputorit ja tuollaiset torit ja silloin kun niitä ravintolapäiviä oli niin olivat joyakuinkin ainoita mihin käteistä tulee käytettyä. Niissäkin hillitsee tosin ostoaikeita kun ei tule mitään heräteostoksia helposti tehtyä kun se vähä käteinen mikä on mukana tulee sitten säästettyä tilanteidiin jossa löytyy jotain joka on "pakko saada". Jää sellaiset ostokset jotka vähänkään mietityttää tekemättä.
Kolme euroa on jo paljon. Itse maksan viikottain jopa kymmrntä senttiä kortilla. Useampikin ruokapaikka tullut vastaan missä kun on käytössä sähköinen lounasseteli ja ostoksen ja setelin ero on minimaalinen. Käteisellä ei voi maksaa kun mukana ei ole. Lompakoissani ei ole vuosiin ollut kolikoille mitään paikkaa kaikissa ri seteleillekkään ja parissa on seteleille paikka mutta setelistä osa tulee yli jos ei taittele jonka jä silloin on parin viikon taskussapyörimisen jälkeen setelin reuna aika hurjan näköisessä kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:02
Noin minäkin olin asian ymmärtänyt, mutta niin vaan tuli kerran pitsakepapukkeli ja piippasi lähimaksun muina miehinä ja koskaan aikaisemmin en ollut lähimaksua käyttänyt.
Pyydä niiltä GDPR seloste tietojen käsittelystä.
tai sit kirjootat siihen notta 876X
Ei taia pitää paikkaansa...ekaa kertaa käytin RFID pikamaksu ominaisuutta torin kalamyymälässä kun myyjä kysy että eikös sulla ole selalsta... ja se ei mitään pinniä kysellyt piippas vaan ja rahat läks kutne pitikin...
Ja luottokorttimaksu netissä ei kaipaa muuta kuin nimesi siitä kortista...kortin numeron, voimassa-olo ajan ja sieltä takapuolelta sen varmistusluvun. Kaikki löytyy kortista ja rahat lähtee tililtä.
Siks pitäs aina peittää se takapuolen luku esim teipillä tai raaputtaa pois...esim jos ulkomailla antaa kortin höylättäväksi takahuoneessa.
Minulla ei ainakaan lähde suoraan tililtä edes silloin kun haluaisin jos Visalla maksaa. Lasku tulee kuukauden päästä. Jos laskulla on kohteita mitä et ole itse tilannut niin ilmoitusta vaan. Jos muistan yhtään oikein asia on käsitelty kuluttajansuojalais sa.
