Kirjoittaja Aihe: Trumatic 3402  (Luettu 16215 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.05.2019 kello on 19:26
Trumatic 3402
« : 15.12.2018 kello on 19:23 »
Trumatic 3402 vanhempaa mallia.Lähtee hyvin tulille,sitten alkaa pätkimään,syttyy/sammuu.Termostaatin kääntely ei vaikuta.Onko säätimessä lämpötila anturi.Oisko sökö ja saako niitä mistä.
  • Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #1 : 25.12.2018 kello on 16:55 »
    Vielä lisäys truman ongelmaan.Syksyllä kun oli vielä lämmintä ni lämmitys pelas kun laitto 5 asteeseen ja kun lämpeni hytti ni kärsi laittaa jo säätimen 10 asteen kohdalle ja truma pysy päällä.Kun käänsit säätimen 20 ni heti rupes pätkii lämmitys.Eihän sen näin pitäs toimia.Hyviä vinkkejä kiitos.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #2 : 26.12.2018 kello on 20:25 »
    Vaihda paineensäädin 30mbaria.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #3 : 27.12.2018 kello on 16:33 »
    Ok.Täytyypä vaihtaa.Kiitoksia vinkistä.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #4 : 27.12.2018 kello on 21:39 »
    Äläpä heti ostakkaan uutta säädintä vaan tarkista ohjauspaneelin piirilevyn juotokset.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #5 : 14.01.2019 kello on 19:16 »
    Juotokset tarkistettu,oli kunnossa.Paineensää din vaihdettu.Sama vika jatkuu.Mistähän sit vikaa ettimään.
    • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #6 : 15.01.2019 kello on 08:50 »
    Minulla oli termostaatin tuntoelimen johtoliitos vähän niin ja näin puristettu,juotin liittimet piuhoihin nyt pelaa.
    Kaikissahan ei tätä erillistä tuntoelintä kyllä ole.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #7 : 15.01.2019 kello on 10:16 »
    Onko ohjauspaneeli musta neliskulmainen ja kaksi punaista liukukytkintä, tarkista sen juotokset, etenkin potikan.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #8 : 15.01.2019 kello on 18:14 »
    Juuri tuollainen säädin on.Täytyy vielä uudelleen tarkistaa.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #9 : 15.01.2019 kello on 21:09 »
    Kerro tosta syttyy/ sammu jutusta hieman tarkemmin. Etenkin aikoja miten kauan on sammuneena ja kauanko palaa.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #10 : 16.01.2019 kello on 09:38 »
    Lähtee pannu hyvin päälle,pysyy päällä n.5sekunttia.Sit sammuu ja lähtee uudelleen tulille.Joskus käy pitenpäänkin kun termostaatti on 5 asteessa,ja puhallin ei ole lähtenyt päälle.Jos termostaattia kääntää isommalle alkaa heti pätkimään.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #11 : 16.01.2019 kello on 14:18 »
    Puhallin ei ole lähtenyt päälle, mutta onko silloin kuitenkin lämmitysasento käytössä? Toimiiko vedenlämmitysasento? Vai tarkoititko paloilmapuhallinta? Onko ohjauspaneelin NTC-vastus ehjä, ettei ole halki?
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #12 : 16.01.2019 kello on 17:13 »
    Puhallin lähtee pyörii kun kääntää termostaattia isommalle,lämmitysasento käytössä.Veden lämmitysasennossa toimii.Kyllä noita vastuksia tuli kateltua,näyttivät kyl ehjiltä.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #13 : 16.01.2019 kello on 18:54 »
    Eli vedenlämmitysasenno ssa lämmitin toimii ja silloin kun kiertoilmapuhallin ei käynnisty, mutta kun termostaattia kääntää isommalle, että puhallin lähtee pyörimään niin menee häriolle tai rupeaa pumppaamaan. Vika on kiertoilmapuhaltime ssa joka vie liikaa virtaa ja estää lämmittimen käynnistyksen tai lämmittimelle tuleva jännite menee polvilleen. Vaikuttaa jännitevialta. Mitta jännite silloin kun käynnistät lämmittimen normaalisti.
    Vs: Trumatic 3402
    « Vastaus #14 : 23.01.2019 kello on 18:38 »
    Mittailin virtoja ni tippuu 0.2 volttia ku puhallin lähtee pyörii. Rupee kyl lämmitin heti pätkimään.Voiko noin pieni ero vaikuttaa.
