Kirjoittaja Aihe: LMC:n latausongelma & tunturikytkin  (Luettu 17995 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.11.2020 kello on 19:36
« : 3.12.2018 kello on 21:53 »
Osaako joku auttaa, onko tällaisissa latureissa jokin korjattava vika vai kannattaako vaihtaa uuteen? Jos uusi pitää laittaa, mikä olisi suositeltava?  Vaunu on LMC 710 -08... entä pitääkö tällaiseen asentaa tunturikytkin erikseen vai osaako tällainen itse käynnistää ALDE 3010:n kun sähköt laittaa päälle?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:58
Vs: LMC:n latausongelma & tunturikytkin
« Vastaus #1 : 3.12.2018 kello on 22:01 »
Tuleeko Dometikin muuntajasta jännite tuohon Toptronin laturin E1 nastaan. Toimiiko sähköt kun on verkossa?
« Vastaus #2 : 3.12.2018 kello on 22:25 »
230 v sähköt toimii, laturille menee virta mutta sieltä ei tule ulos mitään... tälöä hetkellä toinen laturi rinnalla, joka lataa akkua ja syöttää 12 v:tä.
Pitää loppuviikosta vielä mitata, kun meen vaunulle
« Vastaus #3 : 4.12.2018 kello on 07:14 »
Toptronin sisällä on yksi tai kaksi sulaketta.
« Vastaus #4 : 4.12.2018 kello on 18:44 »
Monenko ampeerin sulakkeita nuisa ruukaa olla? Tietäs ottaa mukaan ja kokeilla vaihtaa
« Vastaus #5 : 4.12.2018 kello on 21:12 »
Sinun Toptronissa on yksi sulake, 10A-latta.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #6 : 4.12.2018 kello on 21:53 »
Minulla samanlainen vaunu ja tunturikytkennän tein ohjaamaan alden paneelia, siellä on paneelin  takana ne Ext nastat jotka pitää oikosulkea, niin lämmitys lähtee päälle.
« Vastaus #7 : 4.12.2018 kello on 21:53 »
 Thumb
Ok, kiitoksia! Pitää ottaa lattasulakkeita mukaan, kun meen vaunulle
« Vastaus #8 : 4.12.2018 kello on 22:28 »
Eli ei tarvi virransyöttöä, pelkkä oikkari piuhalla?
« Vastaus #9 : 5.12.2018 kello on 08:06 »
Jep, nestekidepaneelissa . Sivu 51
https://www.alde.se/media/53852/manoverpanel_lcd_3010-213_v-3010-31_rev_1199.pdf
« Vastaus #10 : 6.12.2018 kello on 14:14 »
Aloin tätä vielä miettimään, voihan se olla että virta laturiin tulee vain akulta päin. Tarkistan asian huomenna, kun menen vaunulle. Jos Dometikiltä ei tule virtaa, onko sillle jotain itse tehtävissä? Sulakkeet siinä on ehjiä
« Vastaus #11 : 7.12.2018 kello on 15:55 »
...niinhän se tarkempi mittaus osoitti, vika ei olekkaan laturissa vaan kuvan dometicissa. Tästä ei tule virtaa laturille. Osakohan noita kukaan Oulun seudulla korjata? Vai kannattaako vain antaa olla ja laittaa isompi älylaturi lataamaan jatkossakin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:33
« Vastaus #12 : 7.12.2018 kello on 16:04 »
Moni vaunuilija on tuossa tapauksessa siirtynyt älylaturiin. Näin toimin itsekin joku vuosi sitten ja c-tek hoiti homman ihan hyvin.
« Vastaus #13 : 7.12.2018 kello on 16:14 »
Käyttäjä "Viitalar" hoitanee asian. Laita hänelle viestiä
« Vastaus #14 : 7.12.2018 kello on 16:37 »
Tuo kuvan Dometic ei ole laturi vaan, muuntaja 230v - 12v
Todennäköisesti tuo
https://www.caravantukku.fi/tuote/muuntaja-dometic-400va-230v-12v-702709702-smp-192-01/6300110207/
Minulla on tuo LMC -07, vaunu on nyt tallissa, mutta samanlainen dometic siellä on seinässä. En ole perehtynyt sen toimintaan
Mutta muistaakseni akkulaturi toimii sekä 12v että 240v.
Laturi on päällä 12v kun auto on kiinni 13 napaisessa veturissa. Ja sitten laturissa on suoraan myös 240v pistoke. Ja se 240v pistoke on laturin vieressä.
Todennäköisesti minulla on erilainen laturi. Muistaakseni sinikantinen EBL.
Jos sinulla toimii 12v valot vaunussa, niin, sitten herää tietysti kysymys, onko sittenkään vika tuossa dometicin muuntajassa. Eli minä olen ymmärtänyt omassa vaunussa asian niin, että tuosta 12v dometicista tulee virtaa akulle/jääkaapille  ainostaan silloin, kun se on veturin 13 napaisessa kiinni. Normaalisti akkulaturi ottaa 240v sähkön pistokkeesta.  Pistoke on laturin vieressä. Ja tämä on ihan puhdas arvaus. En ole tutkinut tarkemmin, kun tähän saakka on toiminut hyvin.
Mutta mielenkiinnolla seuraan asian kehittymistä, mistä vika löytyy.
« Viimeksi muokattu: 7.12.2018 kello on 17:57 »
