Kirjoittaja Aihe: Truma 6002 yskii käynnistyessään ja välillä häiriöön  (Luettu 33638 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.07.2025 kello on 20:57
Mikähän voisi olla kun Truma 6002 vm04 yskii käynnistyessään. Välillä muutaman kerran ja välillä 10 kertoja (tum, tum, tum). Välillä sitten menee häiriöön. Vedenlämmityksellä ei tee yskimistä.
Oisko ollut likaista kaasua?
Vedenlämmityksellä kai otetaan isompi teho ja enempi kaasua?
Eipä näytänyt menevän truma osioon...
Yskinyt jo pidempään mutta muutamia kertoja, nyt yskimiset pidentyneet, tekee aina välillä. Ja missä vaiheessa menee häiriöön niin en ole ollut paikalla silloin.
Mitähän oireita oikutteleva paineensäädin voisi tehdä?
Tuosta oireesta joku korjaaja joskus sanoi että pakoputken ja ilmanottoputken välillä vuoto. Tiedä sitten (eikös se pakoputki mene ilmanottoputken sisällä). Huono se on, täysi p...
[/quote] minun turmassa oli vuoto pakoputkessa piti aika pärinää välillä oli sisäputkeen tullut haava kun korjasin toimii moitteettomasti, päineen säädin oli sökö niin pannu toimi välillä ja välillä ei kaikki muut kaasuvehkeet pelas moitteettomasti ,paineensäätimen vaihdon jälkeen rupes pannu toimii moitteettomasti oli vanha aika paskanen  kun avoin sen.
Voiskoos olla Vettä pakoputkessa ::) Paukahdukset olisi höyrystyvästä vedestä johtuvia?
« Viimeksi muokattu: 6.11.2018 kello on 19:21 »
Nyt alkanut tekemään niin paljon paukuttelua ja häiriöön menoa ettei voi talvea enää odottaa. Pakko on alkaa selvittää. Kun saisi videolle paukutuksen. Tekee vielä harvakseen mutta useamman kerran päivässä.
Todella vanha paineensäädin tuli vaihdettua uuteen joten siinä vika ei ollut.
Eli paukuttaa käynnistymisessä (pam pam pam pam pam.....) ennen lähti käymään nyt ei. Häiriön kun kuittaa pois niin lähtee normaalisti käymään.
Tuskimpa imu/pakoputkessa vikaa on kun toimii hyvin kun vain käyntiin lähtee. Oliskohan palopesä ruostunut/likainen ja kärjet huonosti? Vaikka suht helppohan tuo putkisto on irti ottaa ja tarkistaa.
Jotenkin tuntuisi että kaasua liikaa, hulmahtaa ja se sekoittaa seoksen. Kun käynnistää uudelleen niin palopuhallin on puhaltanut pesän puhtaaksi kaasuista ja sitten lähtee taas jostain syystä laakista käymään.
Näytti kuvien perusteella olevan työläässä paikassa pohjankautta tulee pois joten koko pannu pitäis ottaa pois kaapista pöydälle.
Jos vedenlämmitys toimii niin ei kai se palopesä ole likainen. Sama pesä se on.
Ei todellakaan.
Paukuttaa nyt myös vedenlämmityksellä.
Vs: Truma 6002 yskii käynnistyessään ja välillä häiriöön
« Vastaus #10 : 6.09.2019 kello on 20:40 »
Tarkista kärjet.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 12:37
  • Häme
« Vastaus #11 : 6.09.2019 kello on 21:23 »
Aina kun minulla alkoi Truma käynnistyessä paukuttelemaan, oli sytytyskärjet vaihto kunnossa.
« Vastaus #12 : 6.09.2019 kello on 22:00 »
Ok, vastaukseni perustui aiempaan.
« Vastaus #13 : 6.09.2019 kello on 23:22 »
Eikös kärjet oo niin että pannu otettava irti jotta poltin mahtuu tulee ulos pohjan kautta? Näin ainakin kuvat antais ymmärtää.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #14 : 7.09.2019 kello on 08:33 »
Jep
