Kirjoittaja Aihe: Vinkkejä ensimmäisen vaunun hankintaan?  (Luettu 32125 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.06.2020 kello on 23:47
« : 31.10.2018 kello on 23:20 »
Olen sunnittelemassa ensimmäisen vaunun hankintaa. Jonkin verran olen vaunua vetänyt (laina vaunu) mutta hevostaileria säännöllissti n 10vuotta,  myös talvikeleillä. Vetoautona Tiguan, jolla vetää 2500kg jarrullista. Pikku-e on plakarissa. Pääasiassa yksin kissan kanssa matkustelisin,  talvisin haluaisin käydä laskettelukeskuksis sa. Kausipaikkaa en usko ottavani.
Vaunun kalustukseksi toivoisin parivuoteen pitkittäin, viereen erillisen suihku/wc tilan, käsienpesualtaan ulkopuolelle, kunnollisen pöytätilan keittiöön ja isohkon u istuinryhmän. Esim Hobby 495 taitaa olla malli. Mitä vastaavia löytyisi, vai onko lähes joka merkillä vastaavia?
Kuinka suuri merkitys mielestänne vetoominaisuuksiin on telillä asuntovaunussa? Hevostrailerini oli teli ja painoi lähes 1000kg tyhjänä ja päälle n 600kg hevonen. Onko yksirenkaiset kuinka kiikkeriä?
Millaista lämmityssysteemiä tai muita ominaisuuksia tuollaiselle käytölle suosittelisitte?
Kuinka tarpeellinen ilmastointi on kesäisin? Tai mitä tälalisen aloittelevan 50v naiskaravaanarin pitäisi ottaa huomioon, että vaunuilu olisi mahdollisimman mukavaa?
Pärjääkö n 10 000 vaunulla vai kannttaisiko sijoittaa enemmän, jotta saa uudemman vaunun?
Kaikki vinkit enemmän kuin tervetulleita! Kiitokset etukäteen!
Vs: Vinkkejä ensimmäisen vaunun hankintaan?
« Vastaus #1 : 1.11.2018 kello on 10:28 »
Vastaava pohja löytyy lähes joka merkiltä.
Mutta esim Hobbyn ja Dethleffsin yhdistetty WC/Suihkutila, jossa allas on ulkopuolella, on käytännössä pelkkä vessa. Suihkua ei voi käytännössä käyttää.  Jos suihkua on tarkoitus käyttää, kattele sellainen malli, jossa "kylpyhuone" on poikittain perällä ja suihku erillisenä nurkassa kunnollisella ovella varustettuna.
Jos tarkoitus käyttää talvella pesuvesiä, viemäröinti pitää olla sisäsäiliöllä tai sitten ne pitää eristää itse kunnolla ja laittaa lisäksi niille lämmitys.
Nykyvaunut on vakaita myös yksiakselisina, kunhan rengastus on kunnossa.
« Vastaus #2 : 1.11.2018 kello on 19:48 »
Kiitos vastauksestasi. Onko syy siihen,ettei kyseistä wc/suihkua voi käyttää, se että menee seinät pilalle, vai mikä?
Onko noita sisäsäiliöitä jollain tietyllä merkillä tai mallilla, vai onko ne vain jonkun toimesta jälkeenpäin asennettu/eristetty?
Mites tuo lattialämmitys? Kävin tänään katselemassa kaupoilla, ja myyjät sanoivat heti, että talvella ei pärjää kuin Kabella tai soliferilla tms pohjoismaisella vaunulla, jossa ALDE nestekiertoinen lattialämmitys. Pitääkö se paikkansa?
« Vastaus #3 : 1.11.2018 kello on 19:58 »
Polarissa, Soliferissa , Kabessa , Cabbyssa on jätevesi ja raitisvesisäiliöt ja putket myös talvikäyttöä varten. Kaikissa myös nestekiertoinen lattialämmitys
Joku tuollainen on hyvä, missä oikea suihku ja muukin varustus. On myös caravancontrol millä lämmöt jne saa säätää tekstiviesteillä.
https://www.netticaravan.fi/polar/590-tr/44494
« Vastaus #4 : 1.11.2018 kello on 22:03 »
Aloittaja on ostamassa ensimmäistä vaunuaan. Olisiko suotavaa kertoa perusjututut ennen merkkikohtaisia erikoisuuksia.
Onhan tärkeää että on alde, mutta sillä ei ole merkitystä että seinäpinta ei saa olla pehmeä.
« Vastaus #5 : 1.11.2018 kello on 22:10 »
Mautoilija, löysin blogikirjoituksen, jossa kerrottiin kaikenlaista ohjetta aloittelevalle karavaanarille. Oikein hyödyllinen.
Tuo on itseäni mietityttänyt, ovatko kosteusmittaukset luotettavia ja miten voi olla varma, ettei osta valmiiksi kosteusvaurioitunut ta vaunua, tai miten osaa pitää sen kunnossa. Onko varmempi ostaa liikkeestä kuin yksityiseltä, lienee kuitenkin jonkinlainen myyjän vastuu liikkeillä?
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 18:59
« Vastaus #6 : 1.11.2018 kello on 22:29 »
10tonnin vaunua kunnon suihkulla ei taida ollakaan? mutta tartteeko sitä? eikai sitä jokapäivä tartte suihkussa käydä, nahkahan siinä kuluu..
Jos ei ole viikkotolkulla puskissa viihtyä, niin ei kovin paljon kannata laskea arvoa suihkulle. Alueilla on kyllä suihkut, ja tarvittaessa muuallakin kyllä pääsee suihkuun. Tottakai se on kiva lisä, mutta saattaa vaunun hintaa pompsauttaa hyvin, kun tarttee aika uusia katselle silloin. Talviasuttavia on kyllä vanhempiakin, eli halvempiakin.
« Vastaus #7 : 1.11.2018 kello on 22:42 »
Tuota suihkun tarpeellisuutta olen miettinyt itsekin, mutta jotenkin mukavamman kokoinen tuo ns erillinen koppi ja oven ulkopuolella pesuallas. Tiukan paikan tullen kuitenkin olisi kiva jos suihkussa voisi satunnaisesti käydä myös vaunussa. Turhia läträämättä tietty... Tämä naisen yritys kaunistautumiseenki n olisi ehkä mukavampaa tuossa vaunun puolella kuin pienessä ahtaassa vesassa...  :D
Ehkä tarvittaessa sinne saisi mukavammin esim lasketteluvaatteet kuivamaan? Missä kuivatatte esim sukset, jos käytte laskettelmassa. Niitää tuskin voi suoraan sängyn alle sujauttaa. Siihenkin mietin, että tuo erillinen wc/suihkukoppi olisi tilavampi, voisi nostaa hetkeksi sinne suksetkin kuivumaan.
Samoin minun täytyy miettiä minne sijoitan kissan vessan...
Monenlaista pähkäiltävää kyllä riittää, juuri niiden omien tarpeiden, ehkä jopa kuviteltujen suhteen, ja siksi tervetulleita nämä vinkit eri ominaisuuksien atarpeellisuudesta.
« Vastaus #8 : 2.11.2018 kello on 07:39 »
Se malli suihkusta, jonka mainitsit aloituksessa on suihkuverho ympäri siinä pienessä kopissa - koita siinä sitten pestä itsesi.
Seinien ja pohja-altaan sauma ei ole vedenpitävä, joten kaikki seinille ja oveen menevä vesi menee lattialle ja rakenteisiin.
Sähköinen lattialämmitys on lisämukavuus vaunuissa, joissa ei ole vesikiertoista lattiaa - silläkin pärjää, mutta se lattialämmitys toimii vain sähkötolpassa ollessa.
Mielestäni Alde eli vesikiertoinen lämmitys takaa tasaisen lämmön talvella.
« Vastaus #9 : 2.11.2018 kello on 07:55 »
Kiitos vain, jos vain minua tarkoitit. Kirjoitin tuon tekstin kun erehdytin yhden kaverin hankkimaan ensimmäisen vaunun ; ) Joka oli muuten Solifer s6+ vm 2004, jota voin myös suositella sinulle. Löytyy myös mallimerkinnällä Solifer 550 TBL.  Toimiva paketti. Ja hyvät keittiö ja kaappitilat. Ja hintaluokka tuo  10.000 € + -
https://www.nettikaravaani.com/solifer/s6/1506818
Sitten kosteusmittauksista aivan omakohtainen kokemus. Ostin muutama vuosi sitten itselle kakkosvaunun Soliferin vm 1990, etelä-suomesta isosta vaunuliikkeestä.
Vaunun kosteusmittasi ammattilainen toisesta isosta yrityksestä Protimeter mittarilla.  Molemmat yritykset toimivat laajasti edelleen.
Yrityksen tekemä kosteuspöytäkirja on minulla olemassa k.o. vaunusta. Tuossa kuvan nurkassa kahdessa mittauspaikassa, oli kosteus 8 % ja 10 %, vaikka vesi virtasi vanerin alla ja styroksi oli aivan läpimärkä.
Piikin jäljet näkyivät myös tuossa tapetissa.
Tämä on toki vain minun omakohtainen kokemus, ehkä se kertoo kosteusmittauden ongelmallisuudesta, jos kosteus on tapetin ja venerin alla. Ei sitä mikään mittari mittaa.
Näin nyt vain minulla kävi, että vaunu todettiin kuivaksi ammattilaisen toimesta ja myytiin kuivana, mutta käytännössä molemmat etupään kulmat olivat läpimärät.  Vaunun sai palauttaa vaunukauppiaalle. Tai itseasiassa kävivät sen vielä hakemassa, kun näkivät tuon kuvan.
Suosittelen vaunun ostamisessa, että siinä on mukana kaveri, joka on vaunuista tietoinen.
« Viimeksi muokattu: 2.11.2018 kello on 08:12 »
« Vastaus #10 : 2.11.2018 kello on 08:27 »
Tuossa vinkkaamassani Polarissa ja monessa muussakin on nk suksiluukku ,eli sukset työnnetään siitä luukusta sisään, ovat lämpimässä tilassa eturyhmän alla. Siellä on kourumainen ulosvedettävä kelkka johon mahdollinen vesi valuu suksista.
Ei kait ahtaissa kopeissa kukaan käy suihkussa , pitää seistä pallin päällä kietoutuneena muoviverhoon (mikä liimautuu vartalon ympärille) , toista kunnon suihkuhuoneessa. Missä voi pitää vaikka kissan vessan kun ei käytä sitä.
« Vastaus #11 : 2.11.2018 kello on 08:44 »
Tyhjästä on paha nyhjästä. Pitää olla melkoinen "ostofakiiri" jos meinaa kymppitonnilla virheettömän vaunun ostaa. 20000e tuntuu jo luotettavammalta.
« Vastaus #12 : 2.11.2018 kello on 09:52 »
Minä olen ostanut kymppitonnilla täysin virhettömän vaunun, joskin siitä on aikaa ja oli trumaticillinen saksanvaunu. Mutta silti. En usko, että on mahdotonta. Ei kaikki vaunut seiso kausipaikalla. Osa on käytössä sen minkä on, ja loput ajat suojassa, talvet tallissa.
20.000 eurolla saa uuden tai lähes uuden vaunun.
« Vastaus #13 : 2.11.2018 kello on 10:41 »
Tuo suihkuverhojuttu nyt on....
Sen sijaan Hobbystä ei anna kovin hyvää kuvaa, jos märkätila ei ole vesitiivis!
Onko muitakin yhtä typeriä vaunuja?
« Vastaus #14 : 2.11.2018 kello on 10:48 »
On
