Kirjoittaja Aihe: Mikä kaasumääränmittareista on hyvä ts. kannattaa ostaa  (Luettu 70156 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:00
Vs: Mikä kaasumääränmittareista on hyvä ts. kannattaa ostaa
« Vastaus #30 : 31.10.2018 kello on 21:11 »
Ja kun pullokaappiin mennään takatallista, vaihto ei ole kivaa, jos tavaraa on enempi mukana.
Onko se sen helpompi käydä sitten jollakin mittarilla tutkimassa sitä määrää??
« Vastaus #31 : 31.10.2018 kello on 21:21 »
Sen voi tehdä lähtiessä, ennen tallin täyttöä, tietää mitä on odotettavissa, yksi vai neljä yötä.
Matkalla sitten, kun ledi seinällä sammuu, pullo on tyhjä.
« Vastaus #32 : 31.10.2018 kello on 22:12 »
Mitä teet jos mittari osoittaa kaasua olevan kolmelle yölle ja reissua riittää neljälle?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:54
« Vastaus #33 : 31.10.2018 kello on 22:31 »
Visastelijalle kysymys. Mitä itse tekisit?
« Vastaus #34 : 31.10.2018 kello on 22:57 »
Summerin rääkyessä vaihdan pullon täyteen kun edellinen tyhjä on. Ellen edellisenä iltana ennakolivasti tuota tehdy aiemmin. Silloin summeri hiljaa on.
Missäs se viisastelija on?
« Vastaus #35 : 1.11.2018 kello on 09:33 »
En mitään, vaihtaja hoitaa toisen pullon käyttöön, eikä tarvi edes herätä rääkymiseen.
« Vastaus #36 : 1.11.2018 kello on 09:57 »
Viisastelua tai ei, mutta onko noissa magneettiläpysköiss ä tai muissa mittareissa jokin arvoasteikko, josta näkisi jäljellä olevan kaasun määrän kiloissa/prosenteissa?
Kyllähän, sen voi mitata missä nestepinta on täydessä flinassa, ja piirrellä vaikka tussilla viivaston joka kilolle tai vähintää "täyden pullon viiva" (joku saattaa tietää jo etäisyyden pohjasta). Jos ei tollasta arvoasteikkoa löydy valmiiksi, on tollainen nestepinnan näyttö aivan turha. Pallopohjaine flina vielä fuulaa lopuks.. entä montako kiloa nestekaasusta on 13bar paineessa kaasufaasissa?
« Vastaus #37 : 1.11.2018 kello on 10:10 »
Taitaa nuo kaasumääränmittarit olla enempi yhden pullon kanssa reissaavien leluja.
« Vastaus #38 : 1.11.2018 kello on 10:29 »
Varmaan sitten viisastelua tämäkin mutta jos mittari näyttää, että pullo on 'puolillaan', tai jäljellä on ehkä kolmannes,niin eiköhän se tarkkuus riitä jokaiselle?
Olet peräti väärässä.
« Vastaus #39 : 1.11.2018 kello on 10:43 »
Onko täydessä 11 kg teräspullossa puoleenväliin (hitsisaumaan) asti nestettä?
Mun varmaan pitää hakea bilipalin versio testii kun ei keltään selvää vastausta tule  ;D
Tuossa mittarissa punaisella textit "Full", puolivälissä "almost empty" ja alin "refill".. Herää kysymys onko sitä nestettä täydessä 11kg pullossa tuon kuvan mukaisessa korossa, ja tyhjässä alamerkin verran. Vettäkö se loppu on - taitaa olla sellainen "hyvän tunteen mittari", ei riitä skaala käyttöön, vai kellä kokemusta on?
Tyhjät pullot mitä olen palautellut, ovat sellaisia hölskymättömiä (tai korkeintaan hitsaupalkoja helisee  ;) )
« Vastaus #40 : 1.11.2018 kello on 10:44 »
yksi viides osa on täydessä tyhjää ;)
« Vastaus #41 : 1.11.2018 kello on 10:53 »
Tuonhan tietää jopa siitä että alutankkipullooni saa 80% täyttää kun ylitäytönesto klonksahtaa.
« Vastaus #42 : 1.11.2018 kello on 11:12 »
Netin ihmeellisestä maailmasta..
LPG relative density is about 0.5–0.58 kg/L
eli 11kg= 19-22 litraa ja kun pullon tilavuus 26 litraa--> 77% eli reilu 3/4. Joten johtuen pullon muodosta voi tuo 4/5 osaa korkeudesta olla oikea nestepinnan korko täydessä.
Mittaritesti; http://www.camper.fi/tekniikka/kaasupullon-tayttoastemittarit-testissa
Bilteman tekele on tuo "gli"
« Vastaus #43 : 1.11.2018 kello on 12:40 »
Tuo pitää paikkansa.
Se Bilteman 'mittari' lienee oikeasti tarkoitettu johonkin pikkupulloon mutta näkeehän siitäkin sen. ku n kaasu menee lopuilleen.
« Vastaus #44 : 1.11.2018 kello on 13:12 »
"Moniala"liikkeestä ostin aikanaan ihan samannäköisen magneettilätkämitta rin.
Useista yrityksistä huolimatta mitään järkevän tarkkaa ja toistettavaa mittaustulosta en ole sillä onnistunut saamaan.
