Kirjoittaja Aihe: Soliferiin lämminvesivaraaja  (Luettu 26023 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2021 kello on 14:54
« : 5.10.2018 kello on 15:25 »
Hei.
Olen uusi täällä, ja tarvitsisin nyt hyviä ohjeita ja neuvoja. Minulla on Soliferin 510 L, jossa on Primuksen pannu ja sähköpatruuna, mutta ei lämminvesivaraajaa. Olen hankkinut myös varaajan säiliön (8096).  Nyt pitäisi asentaa säiliö sähköpatruunan viereen niin. Sähköpatruunassa on tulpatut keskuslämmityksen päät, joista ilmeisesti voisi ottaa säiliöön lämmitysveden. Ja vaunussa on kaksi vesiputkea, halkaisija 10 mm, ilmeisesti toinen kylmälle ja toinen lämpimälle vedelle. Kesää varten pitäisi laittaa lisäksi lämmitysveden sulku, jotta patterit ei lämpiä, mutta käyttöveden voi lämmittää.
Näihin toivoisin käytännön neuvoja ja ohjeita.
Lisäksi Lämminvesivaraajast a pitäisi saada vesi pois, jotta se ei jäädy. Riittääkö se, että ns. paluuputkessa (joka lienee säiliön päässä alempana) on T-kappale, jossa hana.
Nettisivuilta olen hakenut firmaa, joka pystyisi toimittaan tarvitsemani osat, kuten kumiset supistukset (sisähalkaisija 22 mm -> 16 mm) ja edellä mainittu tyhjennyshana. Muistelen, että katselin mainittuja osia Sarkacaravanin sivuilta, mutta nyt näyttäisivät olevan virusvaroituslistal la.
Vs: Soliferiin lämminvesivaraaja
« Vastaus #1 : 7.10.2018 kello on 18:57 »
Olen vielä tutkiskellut kiertovesiputkia ja pähkäillyt, että päätelmäni eivät ehkä ole olleet oikeita.
Miten päin neste kiertää putkistossa, meneekö neste kaasulämmittimen kiertovesipumpulta kaasulämmittimeen vai toisin päin. Sähköpatruunassa lienee oma kiertovesipumppu, joka toimii 12 V virralla (näin ohjekirjaa tulkitsen). Nyt en tiedä, voiko lämminvesivaraajan lämmittämisen kytkeä suljettuun kiertoveden putkistoon, vai pitäisikö lämminvesivaraajaan johtaa kiertovesijärjestel män putkista T-haaralla lämmitysneste ja mihin ns. paluuputki pitäisi liittää. Ohjekirjan mukaan WC:ssä on ohitusventtiili, jolla voi vähentää pattereissa kiertävän veden määrää. Jos ohitusventtiilin sulkee, pitäisi kait saada vesi kiertämään kuitenkin lämminvesivaraajass a. En ole löytänyt mistään kuvaa, josta näkisi, miten lämminvesivaraaja tulee kytkeä kiertovesijärjestel mään.
« Vastaus #2 : 7.10.2018 kello on 19:02 »
« Vastaus #3 : 7.10.2018 kello on 19:16 »
Tuollaista juuri hain, vaan enpä itse löytänyt. Kiitos.
  • Viimeksi paikalla:25.09.2025 kello on 10:13
« Vastaus #4 : 30.09.2019 kello on 18:33 »
Miten käy, jos lv-varaaja kytkee rinnan Primuksen sähkölämmittimen kanssa? Siinähän olisi valmiit lähtö- ja tulo-putket.
Edit
Nyt huomasin itse, että, jos katkaisee patterikierron, niin ei tule lämmintä vettäkään. Eikö ollut tyhmä kysymys?
« Viimeksi muokattu: 30.09.2019 kello on 18:59 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:27
« Vastaus #5 : 30.09.2019 kello on 19:11 »
Jos on tuon kuvan mukainen kytkentä niin lämmintä vettä tulee kyllä! Katsoppa uudestaan tarkemmin. Tuo pyöreä on varaaja!
« Vastaus #6 : 30.09.2019 kello on 19:26 »
Missä on varaaja? En minä ainakaan kuvasta löydä. Taisitkin tarkoittaa minun kuvaa.
« Vastaus #7 : 30.09.2019 kello on 19:54 »
Varaaja ei ole vielä kytketty ja kysynkin, mihin ja miten kytken sen? Olin ajatellut kytkeä sen noihin sähkölämmittimen  tulpattuihin putkiin. Mutta huomasin että jos patteriverkoston kierto suljetaan, niin ei kierrä vesi lv-varaajaan eikä sähkölämmittimeen. Ainkin jos ylempänä oleva kuva pitää paikkansa, mitä en ollenkaan epäile.
Myyjä väitti että entinen omistaja oli poistanut lv-varaajan, mutta väitän ettei vaunussa ole olltut varaajaa koskaan.
Kuvassa aivan ylhäällä näkyvä letku tulee pannulta ja oikealla sähkölämmittimen menee kiertovesipumpulle.
Miksi Primukseen tulee ylimääräinen pistotulppaliitäntä inen sähkösyöttö, en ole vielä tutkinut.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2019 kello on 20:35 »
« Vastaus #8 : 30.09.2019 kello on 21:06 »
Eikös nuo keltaiset putket mene vesihanoille? Toinen on ollut kylmä- ja toinen lämminvesi. Tuolla yhdysputkella on vain korvattu varaajalle menneet kylmän veden syöttö ja kuuman veden lähtö. Onko jossain patterikierron varrella, esim vessassa, sulkuhana?
Olisiko tuohon sähköpatruunaan asennettu kiertovesipumppu jälkeenpäin ja sille oma 230 V pistotulppa?
« Vastaus #9 : 1.10.2019 kello on 15:08 »
Huomasin, että olin kitjoittanut väärin. Pitää olla VASEMMALLA menee kiertovesipumpulle.
« Vastaus #10 : 1.10.2019 kello on 16:46 »
Jos arvaan oikein, niin varaaja on ollut kytketty näin:
Punaiset nuolet ovat patterikierto. Alempi vihreä nuoli paluu varaajalta, ja varaajan lämmitysvesi on tulltu ylemmästä liitoksesta.
Keltaisista putkista mustat nuolet ovat kylmää käyttövettä varten ja siniset kuumalle (tai toisinpäin).  Punaisella rastilla merkitty yhdysputki on laitettu varaajan poiston jälkeen. Noissa T-haaroissa on ollut käyttöveden meno ja paluu varaajalta.
Sähköpatruunassa vesipumppu saa näköjään sähkön omasta pistorasiastaan ja lämmitysvastukset omastaan.
« Vastaus #11 : 1.10.2019 kello on 19:04 »
Tuo vaikuttaa järkevältä. Ei muuta kuin huomenna hankkimaan vähän tarvikkeita. Kiitos avusta.  :D
« Vastaus #12 : 1.10.2019 kello on 19:33 »
Näyttää kohtuu järkevältä. Mutta eikö kenelläkään ole kuvaa missä kuumanvedenvaraaja paikoillaan. Itse väittäisin ettei tuossa ole sellaista ollutkaan  :-[
« Vastaus #13 : 1.10.2019 kello on 19:48 »
Minäkin väitän ettei varaajaa koskaan ole ollut tässä vaunussa. Lisäksi olisi pitänyt olla erisyetty harmaavesi säiliä. Sitä en ole edes etsinyt ja uskon etten sellaista löydä.
Sitä minäkin olen ihmetellyt. Minäkin väitän ettei sellaista ole koskaan tässä vaunussa ollutkaan. Lisäksi myyjä väitti, että olisi eristetty harmaavesisäiliö. Uskon, että en mistään sellaista löydä.. :P
« Viimeksi muokattu: 1.10.2019 kello on 20:10 »
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2026 kello on 07:44
« Vastaus #14 : 1.10.2019 kello on 21:01 »
Tässä boileri -89 solikasta
