Kirjoittaja Aihe: Hupiakun laturi yms.  (Luettu 7434 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.08.2025 kello on 08:03
« : 13.08.2018 kello on 09:33 »
Moro !
Muutama kysymys viisaammille. Yritän päästä selville Ducato -89 LMC sielunelämästä.....
Hupiakun 230 V laturina on musta kenkälaatikon kokoinen muuntaja / virtalähde. Onko ideaa korvata tuo nykyaikaisella älylaturilla ?Hupiakkuun on kytketty led-valaistus ja  vesipumppu + usb latureita, TV saattaa vielä tulla. Aurinkopaneelin asennan myös. Auto on vain kesäkäytössä.
Toinen kysymys. Kaasujääkaapin 12 V idea on ilmeisesti niin, että se kun moottori on käynnissä niin ajoakku syöttää 12 V jääkaapille ja kun auto on parkissa niin toimitaan kaasulla ? pitäisikö tuota ohjata samalla releellä, millä hupiakun latausta ohjataan ajon aikana, vai miten tuon ohjaus tapahtuu ?
Kiitos vastauksista !
Juhaug
Vs: Hupiakun laturi yms.
« Vastaus #1 : 13.08.2018 kello on 09:38 »
Se riippuu kaapista.
Yhdessä 12V saa päälle millon vaan.
Toisessa se ei pelaa kun auton käydessä.
Kolmannessa 230/12/kaasu toimii automaattisesti.
« Vastaus #2 : 13.08.2018 kello on 09:44 »
Niin eli riippuu kaapin ohjauksesta. Kaipa itse kaapit on universaaleja.
« Vastaus #3 : 13.08.2018 kello on 09:46 »
Kylllä se kenkälaatikko on ihan hyvä,tehty juuri siihen tarkoitukseen! Voi olla jatkuvasti verkkovirrassa. Olettamuksella että se on auton alkuperäinen.
Jääkaappi mielestäni kannattaa pitää jatkuvasti kaasulla,ajaessakin. Tietty jos monta päivää on verkkovirrassa silloin verkkovirtaa hyödynnetään.
Kaapin kaasun kulutus on niin pientä että pullo kestäisi toista kuukautta!
« Vastaus #4 : 13.08.2018 kello on 10:40 »
Ei ole.
« Vastaus #5 : 13.08.2018 kello on 12:11 »
Kiitos nopeista ja asiallisista vastauksista !
J
« Vastaus #6 : 13.08.2018 kello on 12:40 »
Jos jääkaappi on vuodelta -89, tuskin siinä on AES, eli automaattinen energiamuodon valinta. Jääkaapin tyyppi olisi hyvä tietää ja tietty kuva kaapin säätönappuloista auttaisi vielä lisää
« Vastaus #7 : 13.08.2018 kello on 13:54 »
Eipä sitä välttämättä ole vielä 2000-luvullakaan.
« Vastaus #8 : 13.08.2018 kello on 14:26 »
Ei niin. Tuon kommentoin aloittajan autoa ajatellen. Ainahan on mahdollista, että kaappi on vaihdettu uuteen matkan varrella ja on hyvinkin uusi.
« Vastaus #9 : 13.08.2018 kello on 14:29 »
Kun mustasta kenkälaatikosta ottaa kuvan tänne niin on helpompi arvioida, että millainen laturi on kyseessä. Saattaa olla Gramer.
« Vastaus #10 : 13.08.2018 kello on 14:48 »
 Kenkälaatikko
 Jääkaappi. Niin kuin kuvasta näkyy, niin ovesta puuttuu hyllyt. Ostaisin mielelläni jos joltakin sellaiset löytyy.
Ja mikä nämä kuvat vääntää kyljelleen, vaikka na on mulla läppärillä aivan oikein  :-[
« Viimeksi muokattu: 13.08.2018 kello on 15:26 »
« Vastaus #11 : 13.08.2018 kello on 16:08 »
Jääkaapin kuvasta mielestäni näkee, että vasemassa laidassa valitaan sähkömuoto 12/230V ja oikeassa laidassa kaasun käyttövempaleet. Molemmille oma termostaatti/liekin koon säätö. Keskellä oma keinuvipu joka saattaa ohjata jälkiasennettua puhallinta kaapin takana.
Manuaalisesti siis valitaan yksi energiamuoto ja muut pois.
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2026 kello on 08:59
« Vastaus #12 : 14.08.2018 kello on 11:29 »
Kuvasta ja paneelista päätellen Electrolux RM 4401 L, jollainen itselläkin on. Vipukatkaisin on varmasti lisätty, kuten edellä joku totesi. Lisäjäähdyttimellä varustettuna ja huollettuna hyvä kaappi.
« Vastaus #13 : 14.08.2018 kello on 13:04 »
Kiitos tiedosta ! Onko vinkkiä mistä hyllyjä voisi kysellä ?
« Vastaus #14 : 14.08.2018 kello on 13:28 »
Tyyppikilvestä tiedot ylös ja caravankauppiaalta / korjaajalta osien tilaus. Näin itse sain hyllyn jääkaappiin.
