Kirjoittaja Aihe: Tankkipullotarjontaa  (Luettu 66667 kertaa)
Vs: Tankkipullotarjontaa
« Vastaus #15 : 15.08.2018 kello on 08:50 »
Keväisellä matkallani eräällä asemalla Saksassa  mies sanoi, että reikänauha ei kelpaisi kiinnitykseen. Esitteestä näytti mielestäni leveää kankaista nauhaa, joka ei sopisi autoni originaaleihin kiinnittimiin. Tosin tankkasi kuitenkin.
Taitaa olla makuasia ? Se on metallinauha mikä pultataan autoon kiinni ja päät pultilla toisiinsa = Työkaluja vaativa kiinnitys , eli vaatimuksenmukaisuu s täyttyy.
Itselläni tankkausliitin on ulkoseinässä joten ei sinne kaappiin edes kukaan näe.
Eikös Suomessa ole vain maakaasua, joka on valtion erityisessä suojelussa?
Kyllä vaan. "Lipposkaasuksikin sanotaan"  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:00
« Vastaus #16 : 15.08.2018 kello on 08:54 »
Juuri tuollainen se on, mutta....
« Vastaus #17 : 21.04.2019 kello on 18:25 »
No SFC:n kaasutarkastajan mukaan on laillinen.
« Vastaus #18 : 21.04.2019 kello on 18:45 »
Saksan sääntö koskee saksaa, ei muita, sanoi sfc tarkastaja mitä vaan, tosin nehän luulee olevansa maailman laki tuntijoita ;)
« Vastaus #19 : 21.04.2019 kello on 19:21 »
No i.m.h.o tuo ilmastointiputki vanne kun on pultein kiinni niin rungossa ja päät toisissaan se on kiinteä. Ilmeisesti se kangaspanta mitä yritettiin myydä on kiinteämpi.... No järki käteen nyt oikeasti. Toisen saa puukolla poikki.
Vaikka SFC olisi punainen vaate. Kyllähän ne sentään kansainvälisiä noudattaa. Eihän kaappia avata edes tankatessa. Tietääkseni SeppoK:lla ei edes ole tankkipulloa. Yrittiköhän täytät tää tavallista mikä metallipannalla kiinni. Eli saksalainen letkunjatke joka ei edes tiedä ettei normipulloa jota ei edes saa tankata virallisesti. Alkaa nitkuttamaan kiinnityksessä. Aika vahva tietämys, paljon parempi kuin kaasualan ammattilaisella ........
« Viimeksi muokattu: 21.04.2019 kello on 19:59 »
« Vastaus #20 : 21.04.2019 kello on 20:58 »
Tässä kuva mun kaasupullokaapista syksyltä 2017(?) pullopantoineen. Juuri tästä puhuin.
« Vastaus #21 : 21.04.2019 kello on 21:09 »
Tuohan näyttää ihan ok jutulta. Missään ei ole tullut julki että sinulla oli tankkipullo. En ainakaan itse ole nähnyt. Tuossa on ilmeisesti sulkulaitteisto mikä estää yli 80% täytön. Omapulloni on 27 mittainen. Ja 80% siitä on 22 litraa eli 11 kiloa. Tuo % määrähän on sen vuoksi ettei kaasu laajetessaan lämmössä mossauta pulloa avaruuteen. Tämä heille jotka ihmettelee wtf..
« Vastaus #22 : 21.04.2019 kello on 22:00 »
Kyllä minä olin maininnut pullon ostosta, mutta vain matkatarinassani https://karavaanari.org/index.php/topic,19830.45.html  7.10.-päivityksessä. Vaan eipä sitä ihan kaikkea voi muistaa.
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2023 kello on 20:50
« Vastaus #23 : 14.08.2019 kello on 19:51 »
Nyt olisi ajankohtaista tilata tankkipullo talven reissua varten. Tuossa olisi kohtuu hintaisia tarjolla.
Kevyenä teräspullona huomattavasti edullisempi verrattuna alumiiniseen. Onko käytännön eroa kumman valitsee, alumiinin vaiko teräksen? Painossa ei lopulta näytä olevan kuin reilu pari kiloa eroa.
Mitä muuta mukaan, jotta saan kaasua koko Euroopassa?
https://www.gaswinkel.com/_uk/catalogus/lpg_gas_vapor_tanks/stalen_licht_gewicht_gasflessen
https://www.gaswinkel.com/_uk/catalogus/lpg_gas_vapor_tanks/26_liter_light_weight_steel_lpg_gas_damp_tank_with_filling_adapter.htm
« Vastaus #24 : 14.08.2019 kello on 20:05 »
Itsellä on alumiini.
Siihen mukaan
Pullon tuotenumero on: Ga004
Kolme adapteria tulee yhdellä numerolla: Gs010E
Lisäksi vielä pitkä bajonetti adapteri: Gs046
Ulkotankkausliitin: Gs013
Letku 1 m. Molemmat päät suoria:Gs016
Letku 1,5m. toisen pään liitin 90°  Sopii yleensä hyvin jommin kummin päin: Gs 033
Luultavasti toinen näistä letkuista  on sulle sopivan mittainen.  Pullo, neljä adapteriä, letku, ja ulkotankkausliitin, Siinä kaikki.
PKS löytyy asentaja jolla luvat ja kokemus, yv:llä saa tiedot
  • Seisonta-aika
« Vastaus #25 : 15.08.2019 kello on 07:07 »
No periaatteessa maakaasu taitaa olla samaa tavaraa kuin biokaasu. Biokaasua vain tekee ihminen maan päällä.
Mitenkähän biokaasu toimisi.
« Vastaus #26 : 15.08.2019 kello on 07:26 »
Onko nämä pullopaketit muuten samanlaiset, paitsi että toinen on teräs ja toinen alumiini?
Painoero 3,3kg ja litroissa 0,5l jos oikein ymmärsin...
Hintaeroa kuitenkin reilu 150€.
Adapterit lisäksi niin eikös se ole siinä?
Ulkoinen täyttöletku ja liitin jo mukana..
https://www.gaswinkel.com/_uk/catalogus/lpg_gas_vapor_tanks/multivalve_alugasdamptank_met_buiten_vul_set.htm
https://www.gaswinkel.com/_uk/catalogus/lpg_gas_vapor_tanks/26_litre_10_kg_lichtweight_steel_lpg_gasbottle_with_outside_fill_set.htm
« Vastaus #27 : 15.08.2019 kello on 08:34 »
Otat jomman kumman pullon ja nuo lisäosat jotka jo mainitsin. Heitä kruunaa ja klaavaa jos et osaa päättää :)
Tuo on LPG:tä kuten normipulloissakin .
Noilta asemilta mitkä myy maakaasu/biokaasu et noita saa tankattua (onneksi) se on ihan eri paineista tavaraa ja onneksi liittimetkin niin erilaisia ettei joku "torvi" keksisi yrittää.
Mukavaa se olisi jos Suomessakin olisi noita täyttöverkostoja kuten muualla www.mylpg.eu Mutta täällä tuo putinvetoinen vai kuka siellä nyt silloin oli on niin johtavaa että poliitikot valitsi tämän.
http://www.cnghouse.fi/lpg/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maakaasu
« Vastaus #28 : 15.08.2019 kello on 10:10 »
Vielä tuosta asennuksesta.
Kun kiinnitän pullon kiinteästi paikalleen ja jätän ulkotäyttöletkun asentamatta, pullohan on kuten normi vaihdettava pullo.
Mitäs asennuksia tuossa tarvitsee, pullonhan voi täyttää kaapissakin. Adapteri vain suoraan pulloon kiinni?? Vai onko ulkotäyttöletku pakollinen?
Siis pitääkö tuossa tapauksessa tehdä jokin virallinen tarkistus?
« Vastaus #29 : 15.08.2019 kello on 10:34 »
Kyllä sen voi asentaa niinkin. Tulee vain vähemmän ongelmia kun liitin ulkoseinässä. Ei kukaan suuria luuloja itsestään ala avautumaan mikä hänen mielestään laillinen. Tästähän oli kai tässäkin ketjussa juttua aiemmin. Lisäksi riippuu kaasukaapista. Eräällä on nuo pullot peräkkäin ja pitäisi olla akrobaatti jotta saisi sen takimmaisen olevan pullon tankattua siitä kaulan liittimestä.
