Kirjoittaja Aihe: Koolausten uusiminen vanhaan vaunuun  (Luettu 17653 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 07:13
Vs: Koolausten uusiminen vanhaan vaunuun
« Vastaus #15 : 2.07.2018 kello on 16:38 »
Laitoin omaan matkaajaani (460 -84) tyroksien tilalle sauna-satua, oli lähes saman vahvuista. En ensin osannut päättää jätänkö folion, ja meni vähä foliolla ja ilman, nyt tuntuu että jättäisin folion pois. Liimasin kiviliimalla.  ;)
« Vastaus #16 : 2.07.2018 kello on 17:48 »
Saunasatua käyttäessä folion poistolla  ei rakenteen kannalta ole merkitystä  kosteusteknisesti kun kyseessä umpisoluinen levy lämpö ominaisuus hiukan heikkenee mutta liimausta varten pitävämpi pinta saadaan esiin. Ja styroksia pystyy kuivaa joskus pakkokin mutta vie aikaa ja sähköä paljon noin 10 cm kerros kuivuu noin 10-20 viikkoa kantavan betoni laatan alla missä talo päällä testattu ja mitattu kymmeniä kertoja edit ja tuo siis koneellisesti kuivattuna
« Vastaus #17 : 2.07.2018 kello on 23:38 »
Minulla oli kosteusvaurio alkovissa, niin se oli täysin kuivunut silloin kun avasin vaikka vesi ja laho oli kulkeutunut vuotopaikasta 2m jokapuolelle. Kaikki oli kuitenkin pölisevän kuivaa.
  • Viimeksi paikalla:27.09.2018 kello on 14:42
« Vastaus #18 : 3.07.2018 kello on 02:31 »
Täällä mielenkiintoista keskustelua  Thumb
Etuosassa kosteus on tullut lähinnä ovesta. Tuon paljaan pellin vieressä oikealla on ovi. Suoraan oven edessä siinä noin 50cm halkaisija alueelta lattia ihan märkä ja laho. Samoin oven pielet ja oven viereiset seinärakenteet. Alakaari tuossa kohdassa pahiten märkä. Lattian kosteusvaurio pysähtyy tuohon vaunun lattian vaaka koolaukseen, joten etuosan styroksi ei vaan ole märkä. Toki se kaaren vierestä on jonkin matkaa kostea väkisinkin, mutta suurimmaltaa pinta-alalta ei. Eikä myöskään ikkunan ympäristöstä. Vaunu on auki ja "tuuletuksessa". Hyvin helteillä jo kuivunut.
Ikkunan puitteet ovat tummuneet, mutta varsinaisesti ikkunasta ei ole vettä hörppinyt sisälle. Olisiko joskus aiemmin sitten jo kertaalleen vaihdettu ikkuna (?). Väri on tumma mutta ei käsin havaittavaa kosteutta.
« Vastaus #19 : 3.07.2018 kello on 09:53 »
Miten arvioit, kauanko vaunua pitää kuivata uunissa, jotta se vesi on haihtunut sieltä styroksista rakenteen sisällä?
Avatusta rakenteesta varmaan haihtuu muutamassa kuukaudessa.
Kosteus/vesi haihtuu niin styroksista kuin puurakenteistakin, kunhan kosteudelle on tie pois rakenteesta.
Koska useimmiten ulkopuolella on tiivis pelti ( kosteuskorjaus on syytä aloittaa ulkokuoren tiivistyksellä  ;)) niin kuivaus tapahtuu käytännössä vain sisäkautta. Mikäli sisäpinta on oikeaoppisesti hengittävää ( paperitapetti, paljas tai höyrynläpäisevällä maalilla tai lakalla ohuesti käsitelty puupinta) niin valmis reitti kosteudelle on olemassa.
Muovitapetti tms höyryä läpäisemätön pintarakenne täytyy toki poistaa kuivumisen mahdollistamiseksi.
Ehkä sinulla on ollut tapana kuivata kosteusvahinkoja pitämällä vaunua uuunissa, mutta yleismaailmallinen tapa on käyttää lämpöpuhallinta suunnattuna kuivattavaan kohtaan muutamia päiviä. Lämpö yhdistettynä liikkuvaan ilmaan on melkoisen tehokas yhdistelmä ja lopputulos on tarkistettavissa sellaisella ihmekapistuksella kuin kosteusmittari, joten arvioiden pohjalta kuivausasioita ei tarvitse, eikä kannata tehdä.
« Vastaus #20 : 4.07.2018 kello on 00:27 »
Valmistajalta:
Muovirimat lämmitetään +80 asteeseen ennen taivutusta.
Ajatus on tehdä pahvisapluunan perusteella vanerista muotti. Lämmittää rimat tuohon ohjeelliseen lämpötilaan ja taivuttaa rima muottiin. Sitten vain odetella jäähtymistä.
« Vastaus #21 : 4.07.2018 kello on 06:15 »
Valmistajalta:
Saunan lauteisiin on helppo ruuvata muotti kiinni  ;D
« Vastaus #22 : 4.07.2018 kello on 15:22 »
Eli nuo muovit voi lämmittää vaikka isossa padassa ennen taivutusta, kätevää  Thumb
« Vastaus #23 : 9.07.2018 kello on 01:54 »
Onneksi ei ole saunaa. Saattaisin vaikka kokeilla muuten  :laugh:
Nyt tarjouspyyntö vetämässä. Painoa noilla 30x50 profiileilla on 1,4kg/m. Luulin niiden painavan reilusti enemmän.
30X50X2000 5,15€ /kpl
30X50X2500  6,40€ /kpl
50X50X2000  7,60€ /kpl
« Vastaus #24 : 11.07.2018 kello on 01:15 »
Tarjouksen odottelu pitkästyttää. Näitä rimoja kun ei voi vain kaupasta hakea.  Thumbd Pitää erikseen tilata rahtina myymälään.
Projekti on tässä vaiheessa
Pitäisiköhän alkaa lätkimään vain puisia rimoja sittenkin? Kukaan käyttänyt lämpökäsiteltyjä rimoja? (olisi myrkyttömiä vrt.painekyllästett y ja kestävämpi kuin tavallinen rima)
Yläjuoksu näyttää rakentuvan kahdesta rimasta. Liekö kaaretkin tuplana.
Styroksit ei ole millään kiinni. Sen kuin ottaa irti. Rimat taas lujaa liimattu peltiin. Pyöräkotelot on lasikuitua. Sentään jotakin mikä ei hajoa käsiin.
Tekisi mieli vain jatkaa, jotta saisi joskus valmistakin.  ::)
« Vastaus #25 : 11.07.2018 kello on 09:09 »
Jos käsittelemätön puu on kestänyt alun kolmatta kymmentä vuotta,no kauanko ajattelit korjauksen jälkeen käyttää vaunua , mulle ainakin riittäisi alkuperäinen rakenne eli käsittelemätön puu
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
« Vastaus #26 : 11.07.2018 kello on 11:44 »
Niin...
Ongelmathan aiheuttaa vesi sen on tarkoitus pysyä ulkona.
« Vastaus #27 : 11.07.2018 kello on 12:13 »
Riittää minullekin käsittelemättömän puun käyttöaika kuivana MUTTA entäs jos itse tehden jossain kohtaa epäonnistuu? Ensimmäinen tällainen projekti minulle. Ajatellaan tilannetta vaikka 2-3vuoden päästä ja vaunu vuotaakin uudelleen. Jos sisällä olisi Circoplastics rimat, niin aivan sama vaikka vuotaisi. Niissä ei elä mikrobit/(home/laho. Jos sisällä on käsittelemätön puu, niin aika pian se on uudelleen purkukunnossa. Ottaen huomioon ettei pellistä/pinnoista saa tuhottua homeita (itiöitä) millään. Ellei sitten jollain myrkyllä, mutta se ei innosta.
Ja uudelleen ei ole tarkoitus tätä vaunuia avata ja kiva olisi vaikka 10v käyttöikä raittiilla ilmalla.
Muoks. Minulle olisi siis tärkeää, että ei tarvitse tehdä työtä uudelleen. Ja toiseksi vaikka käsittelemätön puu pysyy kasassa 30v, niin jos siihen pääsee laho/home niin sisäilma ei ole enää hyvää. Ja pakko ottaa se tosiasia huomioon että miksi minä saisin tästä 110% vedenpitävän kun ei ole tehdaskaan aikanaan saanut??
« Vastaus #28 : 11.07.2018 kello on 12:28 »
Entäs sisäpuoli?
Kyllä se vesi tulee vaneriin asti ja pehmittää sen.
« Vastaus #29 : 11.07.2018 kello on 14:19 »
Sanotaanko näin että jos se uudelleen kastuu, niin sisäpinnat on helppo vaihtaa.
(Pelti +circoplastics+finnfoam) kestää kastumisen ja kuivuu myös avattuna eikä mikään elä. (home/laho)  (pelti+lämpökäsitelty rima + finnfoam) on myös melko hyvä vaihtoehto. Vaikka tarkoitushan on tietysti nyt saada tämä umpinaiseksi ja tiiviiksi.
Mutta tätä koko urakkaa lattiasta ja rimoista asti ei ole tarkoitus uusia tämän vaunun elinkaaren aikana enää toiste.
