Kirjoittaja Aihe: Koolausten uusiminen vanhaan vaunuun  (Luettu 17638 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.09.2018 kello on 14:42
« : 1.07.2018 kello on 17:06 »
Onko kukaan vaihtanut koko lattiaa ja koolauksia uuteen?
Vaunu on sen verran iäkäs, että koolaukset ovat puuta. Vaunun sivupofiili on ovaali eli ala- ja ylänurkissa on kaarevat puut.
Nyt olisi aika vaihtaa koolaukset ja lattia kokonaan uuteen. Vaunu on jo purettu. Ajattelin korvata vanhat puiset koolaukset Circo plastic rimoilla. http://www.circoplastics.com/fi/muoviprofiilit/ Ne kun eivät mätäne enkä halua vaunun rakenteisiin eloperäistä ainetta. Ongelmaksi tulee nuo kaaret. Mistä ne tekisi? Tuota muoviprofiilia tuskin saa kaaren mallisena.
Pohjaksi ajattelin Metsä Wood Tuff muovipinnoitettua levyä https://www.metsawood.com/fi/tuotteet/vanerit/koivuvaneri/Pages/Tuff.aspx Tuo täytyy vaunun alle vaihtaa osissa. Miten saumat? Millä ne kannattaisi tiivistää? Kannattaisiko ihan alimmaiseksi laittaa kuitenkin joku ohut alumiinilevy?
Ajatuksia ennen kuin toteutan tämän vaiheen  ;D
Vs: Koolausten uusiminen vanhaan vaunuun
« Vastaus #1 : 1.07.2018 kello on 18:25 »
Muovin ollessa kyseessä voisi kuvitella että sitä saa muotoiltua kaarellekkin kun vain on jigi ja konsti millä lämmittää, mikä lämpötila on oikea sen voi kertoa valmistaja..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
« Vastaus #2 : 1.07.2018 kello on 18:32 »
Kaaren tekoonhan on kaksi mahdollisuutta.
Joko sahaa laudasta sopivia kaarenpaloja, jotka on viistetty päistään ja ruuvaa ja liimaa ne kaareksi,
tai sitten sahaa laudasta soiroja, jotka liimaa jigissä oikeaan muotoon niinkuin vanerin.
« Vastaus #3 : 1.07.2018 kello on 18:50 »
mutta kun ei haluta puuta.
« Vastaus #4 : 1.07.2018 kello on 20:33 »
Tarkoitin sitä 'muovilautaa'.
« Vastaus #5 : 1.07.2018 kello on 21:35 »
saisiko jonkinlaisen esimerkin? en nyt ymmärtänyt.
« Vastaus #6 : 1.07.2018 kello on 21:41 »
Aloittajan linkissä.
« Vastaus #7 : 1.07.2018 kello on 21:55 »
oivaa tavaraa kaarien tekoon, varsinkin sinun ohjeilla.
« Vastaus #8 : 2.07.2018 kello on 02:32 »
Tuossa kuvassa näkyy vanhat kaaret
Alimmaiset ihan mädät. En tosiaan näe järkeväksi laittaa vaunuun uudelleen puuta tms. mikä mätänee kastuessaan.
Laitoin kyselyn muovirimojen valmistajalle siitä, että voiko niitä taivuttaa. Samalla myös yhteen muovialan firmaan, mikä työstää muovituotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Kannattaakohan noita kaarevia styrokseja vaihtaa finnfoamiksi? Ne on ihan kuivat ja aika napakasti paikoillaan. Jäivät myös melko ehjiksi kun pintavanerin poisti.
« Vastaus #9 : 2.07.2018 kello on 06:48 »
Yleinen periaate on tehdä korjatessa rakenteesta riittävän tiivis, jolloin puu ei kastu uudelleen. Vuodon syy on useimmin jokin rakennevirhe eikä toimiva sauma.
Kastunut styrox ei kuivu, joten jos ne puut on lahonnut, miten se styrox voi olla kuivaa?
« Vastaus #10 : 2.07.2018 kello on 12:14 »
Kastuttuaan kuivumatonta styroxia ei ole vielä keksitty, tai ainakaan asennettu yleisesti tehtailla asuntovaunuihin tai -autoihin, onneksi. :)
« Vastaus #11 : 2.07.2018 kello on 13:35 »
Miten arvioit, kauanko vaunua pitää kuivata uunissa, jotta se vesi on haihtunut sieltä styroksista rakenteen sisällä?
Avatusta rakenteesta varmaan haihtuu muutamassa kuukaudessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:43
« Vastaus #12 : 2.07.2018 kello on 14:25 »
Ostin tuon nykyisen vaununi projektina,etuseinä oli märkä.
Oli hämmästyttävää minkä määrän vettä styroksi oli imenyt.
En yrittänyt kuivata,oisko edes onnistunut vaan otin kaikki pois?!
« Vastaus #13 : 2.07.2018 kello on 14:32 »
Kuinka laajasti seinä on kastunut? Onko vain ikkunan nurkasta alas, missä puukaari on lahonnut?
Ehkä suurikaan alue ei ole kastunut, jos vuoto on ollut pikkuinen. Purkamalla selviää.
Itse tekisin kaaren puusta sahaamalla muotoonsa. Kyllä se puu kestää sta vuotta jos ei kastu.
« Vastaus #14 : 2.07.2018 kello on 14:38 »
Perinteinen 'styroksi' on avosoluista, siksi vesi imeytyy sinne pikkuhiljaa.
Poistulo kestää pitempään mitä laki sallii.
Pitäisikin joskus kokeilla....
