Kirjoittaja Aihe: Mokkula ZTE MF910  (Luettu 4060 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:17
Mokkula ZTE MF910
« : 28.06.2018 kello on 10:56 »
Otsikon mukaisesta  mokkulasta ilmeisesti akku loppunut. Eikä ainakaan voi syyttää, että akku päässyt välillä tyhjäksi.
Voiko akkua vaihtaa ja kannattaako? Täyttä varmuutta ei ole, että akku finito mutta melko varma.
Jos ei voi/kannata, niin suosituksia uudeksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:59
Vs: Mokkula ZTE MF910
« Vastaus #1 : 28.06.2018 kello on 11:23 »
KVG
eka linkki vastaus ekaan kysymykseen,
https://www.akkukauppa.com/zte-mf910-mokkula-grand-s-flex-akku-2300-mah.html
« Vastaus #2 : 28.06.2018 kello on 11:33 »
Akkuja näyttää löytyvän n. 20.- hintaan. Ilmeisesti Kuopioonkin tulossa tähän kauppaan.
Pakkohan tuon sitten on olla vaihdettavissa.
https://suomenakut.fi/mobiililaiteakut/puhelimen_akut/zte_puhelimen_akut/zte_akku_mf910_3.8v_2300mah_liion_cs
Yhden venäjänkielisen vidon löysin aiheesta. En katsonut sitä kun ilmeisesti tehdään viritys. Mokkulan avaaminen voi tuosta selvitä
https://youtu.be/MyjHrTrbV60
« Vastaus #3 : 28.06.2018 kello on 12:48 »
Terve Seppo. Mulla ois tämmönen ylimääräsenä ja toimiva peli, jos kiinnostaa.
« Vastaus #4 : 28.06.2018 kello on 22:43 »
Kiitos kimi videosta, tosin siitä ei ollut apua, kun ei ymmärrä puhetta. Siinä vain pyöritetään tuota akkua ja selitetään kauheasti.
Mutta mitä tapahtui tänä iltana?
Laitoin laturin kiinni mokkulaan. Hetken pästä kuului "poks" ja mokkula alkoi avautua. Se viimeistään todisti minulle, että on akku loppu. Sen jälkeen sainkin vivuttua kannen (/pohjan?) auki. Löysin hieman kaasulla täyttyneen  akun. Sen jälkeen avasin 4 ruuvia, mutta en kuitenkaan saanut akun ympärillä olevaa kehystä pois. Se jäi yhdeltä sivulta kiinni. Kuitenkin näin liittimen, jolla akku on kiinni piirilevyssä. En hyvin kapeasta raosta saanut kammettua liitintä mihinkään suuntaan. Akussa on niin lyhyet johtimet, että minun on turha kuvitella saavani juotettua uuden akun johtimet niihin. Siis käynpä jossakin liikkeesä kysymässä hintaa vaihdolle, josko se kannattaisi.
« Vastaus #5 : 28.06.2018 kello on 22:45 »
Tuossa linkin akussa on liitin paikoillaan. Sen kun laittaa kiinni kun akun laittaa paikoilleen
« Vastaus #6 : 28.06.2018 kello on 22:53 »
Aivan oikein se on akun johtimissa kiinni. Vaan ongelma onkin se, että kun en saanut akun ympärillä olevaa kehystä ja akkutilan pohjalevyä irti, niin en päässyt irroittamaan sitä liitintä piirilevystä. Akun johtimet menevät juuri ja juuri liittimen menevästä reiästä levyn toiselle puolelle ja sinne en päässyt kuin kapeasta raosta. Eikä voi ajatella liittävän uuden akun johtimia vanhoihin johtoihin.
Vaikea selittää, mutta ehkä tuo selvensi  ajatuksiani.
