Kirjoittaja Aihe: Kabe TOBAS  (Luettu 10121 kertaa)
  • Kabe TOBAS
    « : 25.06.2018 kello on 01:59 »
    Onko kenelläkään ollut projektina Kaben Topas vaunua (-82) ? Tai mitään kokemusta kyseisestä vaunusta? Niitä ei paljon ole vastaan tullut.
    Ostin sellaisen. Seuraavana päivänä aloin purkamaan sitä. No se olikin märkä. Minun piti vain sisustaa se uudelleen. Kattoluukku on vuotanut, ovi vuotanut, pohja mätä. Vaunu myytiin siistinä niin, että oli uutta mädän päällä.  Thumbd
    Kohta siitä on jäljellä vain kuoret  ;D
    Minulla ei ole mitään kokemusta asuntovaunuista tai niiden laitteista.
    Vaunussa toimii jonkinlainen pystyssä oleva lämmitin. Kannattaako se remontin yhteydessä vaihtaa vai jättää?
    Entä jääkaappi. Saako mistään kohtuuhintaisia uudempia jääkaappeja? Sähköt toimii, kaasu toimii. Tai toimi ennenkuin revin ne irti.
    Ajattelin etten laittaisi vaunuun kaasuliettä enää uudellleen. Onko kenelläkään pelkästään sähkölevyä tms "keittiössä"? Tämä vaunu on niin pieni, että tuntuu turhalta laittaa kaasuliesi takaisin. Grilli kuitenkin mukana aina.
    Ajattelin toiseen päätyyn kiinteää sänkyä ja yläsänkyä. Toiseen päätyyn pientä ryhmää. Meille tärkeintä on sänky ja jääkaappi allergisen lapsen eväille.
    Jos tästä vaunusta tulee lopulta painavampi kuin mitä paperissa, niin mitä sitten tapahtuu? muutoskatsastus? pakko katsastaa? vai mitä?
    Pohjaksi ajattelin vesivaneria, jotta sitä ei koskaan enää tarvitsisi vaihtaa. Seiniin styroksin tilalle finnfoam. Ajatuksia vain vähän, koska tuli yllätyksenä että vaunu pitää purkaa kokonaan. Lattialämmitys olisi toki kiva  ;D
    Mutta siis kuka tietää tästä vaunusta enemmän? Mistähän tähän löytäisi käyttöoppaan/ohjeen?
    • Viimeksi paikalla:27.09.2018 kello on 14:42
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #1 : 11.07.2018 kello on 12:55 »
    Suurin osa kysymyksistä jo vanhoja. Äkkiä se purkutyö kertoo mitä tuli ostettua.
    Lämmitin on Alde ja saa luultavasti jäädä. Jääkaappi on myyty pois.
    Katsastusmies ei osannut lonkalta kertoa mitä tapahtuu, jos vaunusta tulee painavampi.Se asia on ratkomatta. Käyttöoppaita ei löytynyt Suomesta/Ruotsista eikä netistä.
    Lähtökohta. Jolloin vielä kuvittelin katonkin olevan ok.
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #2 : 11.07.2018 kello on 13:01 »
    Jos vaunu on rekisterissä ei sitä punnita. Aisassa on luultavasti tyyppikilpi joka kertoo painorajoituksen.
    Onko liedestä luopuminen järkevää, eihän se taso paljoakaan tilaa vie ja jos siinä on kansi niin saa hiukan laskutilaa kun ei keittele. Vaatiiko lapsesi allergia toimenpiteitä ruuan suhteen, kaasu on aina käytettävissä.
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #3 : 11.07.2018 kello on 13:35 »
    On vaunu rekisterissä! Ostin tämän kun on katsastusvapaa. Eli omamassa 580kg ja kok.massa 690kg Mietin vaan, jos onnistun rakentamaan tästä vahingossa painavamman niin mitä sitten?
    Tuo on kyllä totta. Kaasulla saa ruokaa missä vain. Ja aika pieniä yhden polttimonkin liesiä näyttäisi olevan. Vanha sellainen tässä oli 120cm leveä 2 polttimon tiski+liesi yhdistelmä, joka näin pienessä vaunussa vei ison tilan. Sellaista en laita. Täytyy miettiä mihin uuden sijoittaa. Ehkä etuosaan voisi ajatella (vanha sohvan kohdalle) jääkaappi ja pieni liesi.
    Tässä mennään nyt.
    Jos joku olisi kuukausi sitten väittänyt, että rakennan vanhan vaunun kokonaan uudelleen olisin vain nauranut.  :laugh: Purkaminen oli vaikeaa. Ulkoapäin niiteillä kaikki kiinni. Mutta eiköhän se tästä kun saa alkaa laittamaan uutta osaa. Tosin pohjavanerin vaihto vielä mietityttää. Se pitää uusia kokonaan...
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #4 : 11.07.2018 kello on 14:09 »
    Tässä ainut esite mitä olen tästä vaunusta löytänyt:
    Muoks. Ja tällainen toinen ruotsinkielinen lappu löytyi Kaben ruotsinkielisiltä arkisto sivuilta.
    « Viimeksi muokattu: 11.07.2018 kello on 14:44 »
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #5 : 11.07.2018 kello on 14:19 »
    Tuossa esitteessä mainitaan pistelämmitin
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #6 : 19.08.2018 kello on 02:29 »
    Joo niin mainitaan, nyt kun on ollut "lomalla" on enemmän aikaa tutkia asioita. Alden irroitin kokonaan. Se on sellainen kuin Alde 2960. Uusi lattiavaneri melkein paikoillaan. Tällä hetkellä sivuseinä auki, lattiaa ei ollenkaan. Vaunusta ei jäänyt vanhaa kuin ulkopelti, toistaiseksi.
      • Matkailuvinkkejä
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #7 : 19.08.2018 kello on 11:21 »
    Harkitse myös vaihto-ehtoa etusohvan tilalle pieni pöytäryhmä, jolloin takaryhmä voi olla vuoteena koko ajan jos alkaa laiskottaa sen kokoaminen.
      • Matkailuvinkkejä
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #8 : 19.08.2018 kello on 21:59 »
    Tuo pysty Alde mainitaan usein kaikkien aikojen parhaaksi lämmittimeksi.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:06
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #9 : 19.08.2018 kello on 22:06 »
    Samaa mieltä!
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #10 : 19.08.2018 kello on 22:15 »
    Outo tyyppi toi 2960, en löydä siitä tietoja ja oletan ettei sellaista ole. Pystyalde on yksi varmimpia lämmittimiä.
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #11 : 20.08.2018 kello on 01:12 »
    Tämä ihan totta! Tästä ollut kanssa puhetta. Vaikka pieni vaunu onkin, niin voisi koko ajan olla toisessa päädyssä vuode.
    Yritin itsekin etsiä lisätietoa Aldesta. Kävin kahdesti katsomassa, kun epäröin omia silmiäni. :-X Mutta kyllä vaan typ 2960. Täytyy kysyä tästä suoraan valmistajalta.
    Ensin harmitti, kun joutuu rakentamaan kokonaan uudelleen. Nyt lähinnä on mukava rauhassa tehdä ja luoda uutta. Saa kaiken laittaa miten tahtoo. Ehkä ensi kesänä pääsee jo reissuun.
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #12 : 20.08.2018 kello on 01:20 »
    Tässä on ihan sama Alde kuin minun vaunussa mukana tullut https://butik.skrotahusvagn.com/en/heat-ac/boilers/alde/alde-2960-boiler.html
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #13 : 20.08.2018 kello on 08:49 »
    Ei toi varsinaisesti ole pysty-Alde lämmitin vaan lämminvesipoileri, muistaakseni joku sitä ihmetteli, että onko pistelämmitin kun ei ole pattereita.
    Vs: Kabe TOBAS
    « Vastaus #14 : 20.08.2018 kello on 19:54 »
    Ok. Onpas mutkikasta. Eli voin hyvin jättää tämän laittamatta takaisin.
