Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2532615 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:36
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #4710 : 24.10.2022 kello on 10:21 »
Kyllä niitä villaeristeisiä on myynnissä.  Liima joka ko villassa on se pettävä aineosa.
Esim. jatkuvalämmitteisen kiukaan palamisessa saadaan niin korkeita lämpötiloja jossa villarakenne tuhoutuu.
Varmasti kestävää on keraaminen eriste jos ilmakiertoa pidetään kiukaassa liian suurena.
Nykykansa ei osaa käyttää oikein.
Kyseessä on siis käyttövirhe joka tuhoaa hormin, eristeet löytyvät kuoren alapäästä pienenä "pölykasana".
Toivon että nuo kiellettäisiin ja kiuas/hormivalmistajat määrättäisiin parempaan ohjeistamiseen.
Tuollaiset hormit sopivat hitaaseen polttoon mm. kaminoihin, eivät lämpötehoa vaativiin laitteisiin.
« Vastaus #4711 : 24.10.2022 kello on 10:22 »
Harvian kiukaalle pitää muistaakseni olla 600 astetta kestävä hormi ja tuon mun piippu täyttää vaatimukset.
Ja silloinkaan ei eriste saa nojata hormiin kun muutaman sentin matkalla?
« Vastaus #4712 : 24.10.2022 kello on 10:25 »
Rajaa on vaikea määritellä.
Tuolla erämaassa polttavat kertavuoteen jonkun autiotuvan, kun 'kaminan' hormi on punainen ulos asti.
« Vastaus #4713 : 24.10.2022 kello on 11:52 »
Olen suunnitellut tehdä leikkimökistä perinteisen puulämmitteisen saunan. Sisämitat n.190 x 190 x 190+. Ovi matala ja kapea ja kaksi ikkunaa tupla ruuduilla. Seinissä on valmiina 5 cm villaeriste sekä alumiinipaperi ja paneli. Harva lautalattia. 90-luvulla ollut vierasmajana joitain vuosia. Polttopuut liiteristä ja kylmä vesi kaivosta letkulla.
On suunniteltu pitkään ja siis puoliksi tehty. Kolme sukupolvea tyttöjä eivät ole vielä antaneet lupaa muuutokseen.  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:39
    • circleset
« Vastaus #4714 : 24.10.2022 kello on 12:01 »
No tuossa omassa näyttää olevan keraaminen eriste.
https://www.schiedel.com/fi/valmispiiput/teraespiiput/schiedel-saunapiippu-115-mm/
Mutta jos myynnissä on sellaisia piippuja minkä kanssa pitää huomioida kuinka saunaa käyttää, tulisi ne poistaa käyttökelvottomina markkinoilta.
Asennus täytyy tietenkin tehdä ohjeiden mukaan. Pienissä saunoissa, minkälainen oma rantasauna on, nuo mittojen täyttymiset oli senttipeliä.
« Vastaus #4715 : 24.10.2022 kello on 12:35 »
Piipun mukana tuli 200mm eriste välipohjaan. Piippuun kuuluva paketti oli 400mm eristepaksuuteen saakka ja nyt näyttäs saavan läpiviennin  1000mm eristepaksuuteen asti  ;)
« Vastaus #4716 : 24.10.2022 kello on 13:54 »
Eikös se paksu eriste ole juuri kaiken pahan alku...jos sen sisään jää joku puuosa niin siellähän kytee.
Monilla vuokramökeillä on näkynyt kiukaita joiden arina on sulanut... kyllä sekin aika amatööri on joka tuollaista saa aikaan...
« Vastaus #4717 : 24.10.2022 kello on 14:28 »
Ongelma ei ole puuosat vaan itse hormi.
Direktiiveistä löytyy kyllä minimi etäisyydet puihin.
Ongelmana noissa peltihäkkyröissä on ollut niiden lämpiäminen.
Jos yläpohjassa on ollut villaa vaikka 500mm, niin hormia vasten onkin sallittu esim. vain 150mm.
Sekin palovillaa.
350mm on sitten pitänyt olla ympäriltä tyhjää.
Toivottavasti rakenteet on kehittyneet.
« Vastaus #4718 : 24.10.2022 kello on 14:31 »
Arinan taipuminen ja palaminen ovat seurausta kun tuhkapesää ei tyhjennetä riittävän usein.  Arinan päällä hiillos ja tuhka alkaa hehkua silloin arinalle tulee kuuma ja valun halvemmat aineosat palavat pois.
« Vastaus #4719 : 24.10.2022 kello on 14:35 »
Sekin palovillaa.
Ei oli määräyksiä  palamattomaan materiaaliin ainakaan paloturvallisuusmää räyksissä.  Missä on ?
Määräyksiin tarvitaan tehomääritteet, mutta kun ei  valvojilla eikä osata mitata.
Loogisesti ajattelemalla olet oikeassa, mutta kun käyttäjät...
« Vastaus #4721 : 24.10.2022 kello on 18:51 »
Näin on. Ylikuumeneminen joka johtuu puutteellisesta ilmankierrosta aiheuttaa vääntyilyn ja lopulta rikkoutumisen.
Jotkut vanhemman polven edustajat väittää että naulaiset puut (siis naulat) rikkoo arinan mutta tämähän ei pidä paikkaansa
« Vastaus #4722 : 24.10.2022 kello on 18:53 »
https://www.talotarvike.com/jeremias-saunan-piippupaketti-eco-2-5m-115mm-rst-p42022?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCFlL-wSRe20j0bgXAfvLEWfN2FAJXt6EtpzU91xU-pMKlYdvtxnU2RoCxOAQAvD_BwE ei tuossa asennusohjeissa ainakaan kielletä kiukaaseen laittamasta(T600)
https://www.talotarvike.com/attachments/0f10199af0a5dc3daa5038e2089241f7.pdf
Sopiihan ne järkevästi käytettäessä.  Mutta kun vrällä käytöllä voi polttaa paikkoja tai rakennuksen.  Edes ylikuumennuksesta kertova varoitus oli paikallaan.
« Vastaus #4723 : 24.10.2022 kello on 18:53 »
Juuri näin.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:03
« Vastaus #4724 : 24.10.2022 kello on 19:23 »
Nyt on uusi Apero 495 valmiina talveen kun talviteltta asennettiin viikonloppuna.
