Kirjoittaja Aihe: Knaus 460 TF jossa 230V valojärjestelmä  (Luettu 21693 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.05.2019 kello on 21:10
« : 17.05.2018 kello on 18:41 »
Menin hölmöyksissäni ostamaan Saksasta tuodun vaunun, jossa ei ole akkua ollenkaan vaan valot ja Trumaticin puhallin ja vesipumput toimii vain jos vaunu on kytkettynä ulkoiseen 230 Voltin jännitteeseen. Eihän tuo muuten hirveesti haittais mutta kun oli tarkotus viedä vaunu sähköttömälle rantatontille mökin korvikkeeksi. Mitä olis viisainta tehdä jotta siinä sais valot ja vesihanat käyttöön. Laturi-invertteri ja iso akku vai muuntaminen takaisin 12 voltin järjestelmäksi?
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 18:59
Vs: Knaus 460 TF jossa 230V valojärjestelmä
« Vastaus #1 : 17.05.2018 kello on 19:15 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,9924.0.html    tuossa juttua akun laitosta vaunuun josta puuttuu akku.
« Vastaus #2 : 17.05.2018 kello on 21:45 »
Ei ole paha rasti edes vieraalla teetettäväksi. Kun hain vaunun aikanaan, niin pidin tuonkin vaihtoehdon avoimena, mutta löysin sitten helposti sellaisen, jossa tuo autark-paket oli.
« Vastaus #3 : 17.05.2018 kello on 22:04 »
Mites tänne sais laitettua kuvia? Siellä vaunussa on semmonen Spropower Batterie  AutomatII tai jotain sinne päin? Laittaisin kuvan siitä tänne kun tietäs miten?
« Vastaus #4 : 17.05.2018 kello on 22:56 »
Kirjaudu puhelimellasi, kun vastaat tähän ketjuun paina sitä hymiöiden yläpuolista kenttää, niin saat valituksi puhelimeltasi kuvan. Ota vaakakuva ja alle 5 megainen.
« Vastaus #5 : 17.05.2018 kello on 23:05 »
Kiitos neuvoista kuvan laittamiseen, se kuva on tässä. Batterie Automat II vaikka ko. vaunussa ei edes akkua(Batterie) ole. :o
Mötikkäkuva
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 17.05.2018 kello on 23:41 »
Taitaa olla semmoinen muuntaja, joka muuntaa 230v 12v:ksi. Mutta puskassahan se ei toimi,
elikkä akku pitää hommata ja kytkeä.
« Vastaus #7 : 18.05.2018 kello on 00:23 »
Jaa se onkin muuten tämä late, kuka osaa tulkita tuota saksankielistä teknistä tietoa laitteesta. Eikö tossa anneta ymmärtää että siihen voi liittää akunkin jolloin virta otetaan automaattisesti akulta jos 230 V ei ole käytössä.
http://www.friedrich-eickmann.de/Propower%20II%20S.pdf
« Vastaus #8 : 18.05.2018 kello on 04:44 »
@aloittaja: "Jaa se onkin muuten tämä late, kuka osaa tulkita tuota saksankielistä
              teknistä tietoa laitteesta."
- Selvää saksaa se on, ei tarvitse tulkita
"Eikö tossa anneta ymmärtää että siihen voi liittää akunkin jolloin virta otetaan automaattisesti
- Joo, se kerrotaan suoraan ja kaaviokin viestii samaa. Verkkokäytössä akku irrotetaan
  kuormasta mutta tämä laite ei silloinkaan lataa sitä. Itse asiassa varoitetaan käyttämästä
  laturina, viitataan jopa räjähdysvaaraan vaikkei tarkennetakaan mikä tuon vaaran synnyttää.
  Toisaalta sen saattaa arvata koska tämän laitteen virtalähdeosan kerrotaan olevan
  stabiloimaton ja suodattamaton.
    Eli siis jopa verkossa ollessasi joudut järjestämään akun latauksen muulla tavoin.
« Vastaus #9 : 18.05.2018 kello on 07:48 »
Jos järjestelmä muuten on kelvollinen, niin eihän se sitten ole kuin akku ja älylaturi.
Ei maksa paljon.
« Vastaus #10 : 18.05.2018 kello on 08:51 »
Näin sen voi myös tehdä kun hankkii Toptronin.
« Vastaus #11 : 18.05.2018 kello on 09:18 »
Mihin kohtaan se älylaturi sitten sijoitetaan? Toinen ongelma jää vielä, eli lamput on 230 V:n puolella eli se pitäs muuttaa kokonaan 12-volttiseksi ja vaihtaa lamput tai sitten lisätä pari kolme lamppua tuonne 12 voltin puolelle ja antaa niiden alkuperäisten olla. jolloin ne on käytössä silloin vaan kun 230 volttia on käytössä. Mitenkähän on , onko Trumaticin puhallinkin piru vie sekin 230 voltin takana?
« Vastaus #12 : 18.05.2018 kello on 09:50 »
Itte tein saman projektin talven aikana. Hanat ja vesipumppu mulla kyllä oli jo valmiiksi 12v(muuntajalla)
Truman puhaltimen löysin onneksi käytettynä, uusi on aika arvokas.
« Vastaus #13 : 18.05.2018 kello on 10:20 »
Olet vissiin tarkastanut ne lamput, että ovat tosiaankin 230V?  Yleensä ne on kuitenkin 12V halogeenejä, mutta toimivat vain tuolla muuntajalla.
« Vastaus #14 : 18.05.2018 kello on 10:51 »
On ne kun laitoin keittiön katosta 6 Watin HD-lampun kokeeksi kun muita en ens hätään löytänyt  ja toimii. On ne perkule 230 voltin järjestestelmässä kaikki lamput.
