Kirjoittaja Aihe: Primuksen sähköpatruuna  (Luettu 9384 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.05.2018 kello on 11:35
« : 17.05.2018 kello on 14:57 »
Missä vika kun primuksen sähköpatruuna laukaisee vikavirtakytkimen.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2018 kello on 15:37 »
Vs: Primuksen sähköpatruuna
« Vastaus #1 : 17.05.2018 kello on 15:43 »
Kokeileppa kääntää patruunan pistoke toisin päin rasiaan vieläkö laukeaa? Onko pumpullinen patruuna? Koska viimeksi toiminut?
« Vastaus #2 : 17.05.2018 kello on 17:26 »
Kyllä on pumpullinen patruuna. Alkoi laukaista vikavirtakytkintä viime kesänä. Voisko pumppu olla viallinen? Olen käyttänyt sähköpatruunaa 1 kw teholla kun pannun kiertovesipumppu ei toimi. Näyttää loppuvan vanhuksesta kaikki toiminnot.  :o
« Vastaus #3 : 17.05.2018 kello on 18:05 »
Mittaa se, että vuotaako vastus maihin. Otat shukon irti rasiasta ja kytket töpselin napoihin ohmimittarin niin näet, että on vastukset kunnossa. 1kw= noin 46 ohmia ja 2kw= noin 24 ohmia. Siten otat toisen mittajohdon irti ja kytket patruunan runkoon, jos näyttää alle 200kohmia niin vikavirtasuoja laukeaa ja silloin patruuna menee vaihtoon. Releviastakin voi vikavirta laueta. Patruunoita kyllä löytyy. ;)
« Vastaus #4 : 18.05.2018 kello on 13:26 »
Neuvojesi mukaan mitattuna patruuna näyttäisi olevan kunnossa. 1kw mitattu 46 ja 2kw 24. Runkoon laitettuna näytti 1:stä.
Tilasin uuden kiertovesipumpun tarvike sellaisen, Boschin tekele. Kytkeytyykö pannun pumppu päälle kun käyttää vain patruunaa? Voisi käyttää siten patruunaa tarvittaessa.
« Vastaus #5 : 18.05.2018 kello on 13:46 »
Voi se vikavirta kytkin myös olla viallinen.
« Vastaus #6 : 18.05.2018 kello on 15:19 »
Kytke ohjauspaneelin takana oleva vihreä johto ohjauspaneelin nastaan 4 niin pannun pumppu toimii sähklämmityksessä. Jos patruunan kiertovesipumppu on viallinen niin minulla on kunnostettuja noin 18 kpl.
« Vastaus #7 : 18.05.2018 kello on 17:57 »
Luulen että vika on patruunan pumpussa.
Myisitkö yhden pumpuistasi jos sellaisen tarvitsen?
« Vastaus #8 : 18.05.2018 kello on 20:03 »
Tottakai. ;)
« Vastaus #9 : 18.05.2018 kello on 20:11 »
Epäilen kyllä pumpun aiheuttamaa vikavirta laukeamista. jollei konkka ole oikosessa.
« Vastaus #10 : 18.05.2018 kello on 21:23 »
Mulla on sellainen pumppu mikä vuotaa maihin, haluukko?
« Vastaus #11 : 19.05.2018 kello on 17:10 »
En halua, on aika harvinainen vika, mutta kyllä mahdollista kun käämi palaa. Mittaamalla tuokin asia selviää kysymyksen aloittajalla.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2018 kello on 20:09 »
« Vastaus #12 : 20.05.2018 kello on 15:05 »
Minulle tarjottiin alden sähköpatruunaa joka on ollut 1990 Kafissa jossa on ollut primuksen lämmitin. Käykö tuo patruuna suoraan primuksen kaveriksi? Kuvauksen mukaan se olisi primus patruunan näköinen ja halpa.  ;)
« Vastaus #13 : 20.05.2018 kello on 22:45 »
Alden patruunassa on virtaussuunta päinvastoin Primukseen nähden, se pitää huomioida. 12V ohjauskytkennän joutuu tekemään ruuviliitinrimalla tai jos patruuna on tarpeeksi vanha se ruuviliitinrima on valmiina. Muuten käyvät keskenään.
Primus patruuna.
Alde patruuna.
« Vastaus #14 : 23.05.2018 kello on 14:43 »
Kiitos neuvoista. Ostin sen Alde 2762 patruunan ja se pelittää oikein hyvin. Vähän oli suunnittelua saada se kytkettyä patteriverkkoon kun näytti ettei minulla olevat putket riitä millään mutta lopulta se istui oikein hyvin.
Sain samassa kaupassa primuspannun 2480 jossa on 2470 mustalaatikko ja kiertovesipumppu joka yllätyksekseni oli kunnossa joten vaihdoin sen omaan vaunuuni. Jäi juuri ostamani Boschin tarvikepummppu varastoon. Aukaisin pannun jonka myyjä sanoi vaihtaneensa pois soliferistaan koska pannu löplötti. Ykkös liekki on aivan sökö eikä kaksi muutakaan ole mitään hyvässä kunnossa. Muuten pannun sisukset näytti olevan kunnossa, tosin ruosteessa.
Pohjia ei taida saada enää mistään? Laittaisin siitä varapannun tuleviin tarpeisiin.
