Kirjoittaja Aihe: Primus kiertovesipumpun moottori 12 v.  (Luettu 125848 kertaa)
  • Hämeenperä
Vs: Primus kiertovesipumpun moottori 12 v.
« Vastaus #15 : 3.12.2012 kello on 02:05 »
Yleensä Alden pumppu on sama kuin Primus, mutta mitäköhän oikesti tarkoitat kun ei näy kuvia kummastakaan.
http://www.vapaa-aika.com/primus-kiertovesipumppu-12-v-2.html 158€
Aldehan näissä näyttää lukevan kyljessä, sama laite lienee.
Jos pumppuun vaihtaa 16€ moottorin, mitä muuta pitää vaihtaa saadakseen uuden veroisen?
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
« Vastaus #16 : 3.12.2012 kello on 09:11 »
Tämän ketjun innostamana tilasin Bebekistä ton "maxon DC motor 2332.911-10.156-052" moottorin ja nyt mulla on toimiva varapumppu vaunuun. Entinen moottori oli täysin jumissa. Pyöri vaivaisesti ku antoi reilusti virtaa.  Kiitos hyvistä linkeistä ja vinkeistä  Thumb
« Vastaus #17 : 3.12.2012 kello on 09:15 »
Joo, varapumppu ja letkun sulkupihdit pittää puskakaravaanarilla olla. Tolppakaravaanarill e riittää varalle, pari sähkölämmitys puhallinta.   Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:42
« Vastaus #18 : 3.12.2012 kello on 09:32 »
Tämä sama moottori käy myös Alden paisuntasäiliöpumpu n moottorin tilalle. Thumb
  • Motto: Carpe diem...
« Vastaus #19 : 17.12.2012 kello on 18:13 »
Mielenkiintoista pumppuasiaa täällä asiantuntijoiden kertomana.
Meidän Solikassa ( S4 -01) on pumppu toiminut moitteettomasti  11 vuotta.  Käyttötunteja on tullut mielettömästi.  Viime viikolla oltiin taas reissussa ja tuli mieleen lämmitys systeemit,  joille ei ole tehty mitään huoltoa tai korjausta koskaan. Ei kai se näin voi jatkua.....
Varapumppu saattaisi olla hyödyllinen painonlisä.  Sekä antaisi  vähintäänkin mielenrauhaa.  Missä hintaluokassa pumput ovat?
Onko eri merkkejä?
« Vastaus #20 : 17.12.2012 kello on 18:25 »
Onko eri merkkejä?
Jos pumppu on säiliössä ja lämmitin Alde 3000:n niin uusi pumppu maksaa noin 180 €.
« Vastaus #21 : 17.12.2012 kello on 18:34 »
Eikös 2001:ssä ole vielä Primus 2490 ?
Edit: Ei taidakaan olla vaan Alde  :-X
« Vastaus #22 : 17.12.2012 kello on 19:41 »
Minä en tiedä, sen takia arvuuttelen. :D
« Vastaus #23 : 17.12.2012 kello on 19:50 »
Juu on 2001.sessä Primus tai  sitten Alde. Kumpaakin  lämmitintä löytyy kapeasta vaunusta vm.2001 (Solifer).
« Vastaus #24 : 18.12.2012 kello on 08:19 »
Tässä Solikassa on se Primus 2490.   Muissa vaunuissa oli aikoinaan jonkin verran ongelmia pannujen kanssa, mutta tässä ei sitten ainuttakaan.  Kyseisestä syystä pidän tätä pannumallia markkinoiden parhaana.  Siis yli 11 vuotta ongelmatonta toimintaa.
Vaunua on käytetty varsin paljon.  Siitä esimerkkinä mainittakoon,  että parit jarruremontit tehty ja pyörien laakerit vaihdettu sekä istuinten päälliset uusittu.
Kyse on kiertovesipumpusta joka tulisi "pahanpäivän varalle" matkavarusteeksi.  Hankintapaikkaa ja hintaa kartoittelisin..... .
« Vastaus #25 : 18.12.2012 kello on 09:08 »
Itselläni on Primuksen pumppu varalla. Jos moottori-osa rikkoutuu, vaihdan vain moottori-osan, ilman vesien läträämistä. Jos taas pumppu-osa rikkoutuu, silloin suljen letkut pihdeillä ja vaihdan koko pumpun. Saan taas "uuden" varapumpun kun vaihdan rikkoontuneen pumppu-osan uuteen. Uusi Primus pumppu taitaa maksaa alta 200e. Näiden sivujen kautta saat myös halvemman kunnostetun.  :D
  • Viimeksi paikalla:11.11.2026 kello on 14:26
« Vastaus #26 : 19.12.2012 kello on 09:53 »
Sattuuko kukaan tuntemaan Boschin kiertovesipumpun 0392020064 virran kulutustu. Minulla on kämpällä Primus 2480:n kanssa oheinen kiertovesipumppu ja vaikuttaisi, että se on aikamoinen virtasyöppö, jostain olin näkeväni, että sen virrankulutus 1200 l/h käytöllä olisi jotain 1,5 A:n luokkaa, eli noin 18W, sehän on todella paljon aurinkokennosähköil lä. Mieleni tekisi vaihtaa se Primuksen omaan 2W:n pumppuun jos kuvitelmani tuosta virrankulutuksesta olisi oikea.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2012 kello on 16:35 »
« Vastaus #27 : 19.12.2012 kello on 10:36 »
Sattuuko kukaan tuntemaan Boschin kiertovesipumpun 0392020064 virran kulutustu. Minulla on kämpällä Primus 2480:n kanssa oheinen kiertovesipumppu ja vaikuttaisi, että se on aikamoinen virtasyöppö, jostain olin näkeväni, että sen virrankulutus 1200 l/min käytöllä olisi jotain 1,5 A:n luokkaa, eli noin 18W, sehän on todella paljon aurinkokennosähköil lä. Mieleni tekisi vaihtaa se Primuksen omaan 2W:n pumppuun jos kuvitelmani tuosta virrankulutuksesta olisi oikea.
Tuskin 1200l/min. :-\
« Vastaus #28 : 19.12.2012 kello on 10:51 »
Tiedät varmasti, mitä tarkoitan, mutta jos kirjoitusvirheet ovat tärkeimmät kommentoitavat niin annetaan olla.
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #29 : 19.12.2012 kello on 12:43 »
Ei oo tainnut kukaan mitata mitä tämmönen Primuksen pumppu kuluttaa virtaa normaalikäytössä elikkäs kun pannu on päällä ja vesi kiertää  ihan vaan amppeereissa ja wateissa ? ilman mitään laskentakaavioita tai kippuroita ja nimenomaan alkuperäinen Primuksen pumppu
