Kirjoittaja Aihe: Primus kiertovesipumpun moottori 12 v.  (Luettu 124244 kertaa)
Vs: Primus kiertovesipumpun moottori 12 v.
« Vastaus #135 : 27.12.2017 kello on 21:54 »
Pumppaa alakautta nesteet..
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 12:03
« Vastaus #136 : 27.12.2017 kello on 23:58 »
Vaan kun ei ole sopivaa pumppua, toki jos pitkällä letkulla ja tratilla, tuossa oven allahan se putki olisi....
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 09:57
« Vastaus #137 : 28.12.2017 kello on 08:13 »
Eikö tuo korkeimman kodan saa etupäähän aikaan kun nostaa takajalat ylös ja keula ylös ?
Tällä konstin se varmaan onnistuu, nyt muistuikin mieleen että se on näillä palstoilla joskus ennenkin neuvottu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:25
« Vastaus #138 : 28.12.2017 kello on 08:57 »
Minulla solifer 450 malli jossa paisuntasäiliö vessassa eikä ilmausruuvia missään ,niin jouduin ilmaan sähköpateuunan mutkasta lemmari irti ja tylsä ruuvimeisseli väliin että ilma pääsee pois ja takaa ovenpuoleisen istuimen alta kun siä on peräpään korkein paikka putkella. Sen jälkeen lirinät loppu.
Mikä lämmitin vaunussa on?
« Vastaus #139 : 28.12.2017 kello on 09:44 »
Omassa tapauksessa on kyseessä primus 2470 ja paisuntasäiliö myöskin vessassa.
« Vastaus #140 : 28.12.2017 kello on 14:55 »
Priimus 2450. Hyvin on toiminut mutta kannattaskohan irrottaa ja tuuunata kun ei tiedä edellisen omistajan tekemisistä?
« Vastaus #141 : 28.12.2017 kello on 21:05 »
Pumpun moottori vaihdettu, nopeasti myös toimi tuo toimitus. Moottorin vaihto sujui ongelmitta mutta tuo ilmaaminen olikin oma operaationsa. Kaikkia nesteitä nyt en kuitenkaa alkanut vaihtamaan vaan sen verran mitä ulos tuli ja tulihan sitä kuin härän kurkusta. Tuon moottorin saa vaihdettua myös ilman että letkuja irroittaa kun ruuvaa sen vain pumppuosasta irti, jos omaa näppärät sormet. Noh taas koppi lämpeää ja tämän foorumin ansiosta säästyi taas monta roposta, vielä en tiedä mihin ne säästyneet nyt sijoittaisi  Thumb
« Vastaus #142 : 28.12.2017 kello on 22:39 »
Kyllä 2450:ssä on pannun yläputkessa ilmausruuvi, jos sitä ei kukaan ole poistanut.
« Vastaus #143 : 29.12.2017 kello on 09:08 »
"Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis" Löytyhän se ilmaruuvi kun osas hakea. Tämä on kyllä hyvä ryhmä ja on hyviä tittäjiä, kiitos mjo.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
  • Eläkeläinen
« Vastaus #144 : 29.12.2017 kello on 10:36 »
Minusta tuo letkukin olisi jo uusimisen tarpeessa.
« Vastaus #145 : 29.12.2017 kello on 12:36 »
Sellaseen käsitykseen kyllä tuosta kuvasta pääsee.  Thumbd >:D
« Vastaus #146 : 31.12.2017 kello on 10:54 »
Nyt tuli päivän valossa vielä ilmattua järjestelmä, kyllä siellä primuksen ylävesiletkun liitäntä natsassa on ihan käsin kierrettävä ilmausruuvi.  :o
  • Luonnonmaa, Naantali
« Vastaus #147 : 3.01.2018 kello on 11:31 »
Terve!
Siinäpä on pojalla ehjä varapumppu. Tuota suojakumia en saanu pitemmälle, vaikka lämmitin ja suihkasin vielä teflonsprayta sekaan. En vissiin uskaltanu tarpeeksi lämmittää, tai sitte en vaan oo tottunu noitten kumien kans pelaamaan ::).
 maxon moottorin laitoin, vanha moottori oli niin jumissa, että piti oikeesti täräyttää akselin päähän päästäkseen jatkamaan purkua. Vaikeinta koko hommassa oli saada pysymään akselin lukitus ruuvi tallessa. :D
« Vastaus #148 : 3.01.2018 kello on 12:11 »
Kuumailmapuhaltimel la kumi kuumaksi niin menee helposti päälle.
« Viimeksi muokattu: 3.01.2018 kello on 20:00 »
« Vastaus #149 : 3.01.2018 kello on 14:00 »
Terve!
En varmaan lämmittänyt tarpeeksi, toisaalta moottorin alapää on juur tossa,mistä kavennus alkaa. Hyvin se pelaa kuitenkin ja on suht hiljainenkin. Öljyä laitoin tipan pumpun akselin päähän.
Seuraavaksi, kunhan saadaan kuusi purettua ja joulu ohi, niin pitää alkaa laitteleen kipinäsytytys pannuun, ja muutenkin putsailla se kuntoon.  :D
