Kirjoittaja Aihe: Primus kiertovesipumpun moottori 12 v.  (Luettu 126511 kertaa)
  • Vs: Primus kiertovesipumpun moottori 12 v.
    « Vastaus #120 : 7.09.2017 kello on 13:36 »
    Vaihtoehtona keskusteluun käyttämäni pumppu:
    http://www.ebay.de/itm/Lebensmittelechte-Pumpe-480L-H-12V-Wasserkuhlung-Dauerbetrieb-Solar-3M-TE087-/390981341594
    Mulla tuo on nyt pyörinyt pari vuotta moitteetta. Hyvinä puolina hiljainen (hiljaisempi eristämättä kuin Motonetin pumppu eristettynä) ja todella halpa hankintahinta. 1 kerros liimakutistesukkaa tuloon ja lähtöön niin tuli juuri passeli.
    « Vastaus #121 : 7.09.2017 kello on 19:21 »
    Minä taas ajattelin että sen saa vetästyksi helpommin pois tarvittaessa jos en änkeä sitä perille saakka. Silikoonispraytä siihen kyllä laitoin. Meni noin puoliväliin asti.
    Sitten kun moottori pitää uudelleen vaihtaa niin kuumailmapuhaltimel la lämmittää kortsua niin lähtee työtämällä pois helposti.
    « Vastaus #122 : 7.09.2017 kello on 19:22 »
    Ehkä hyvä vaihtoehto lisää pumppuhommiin. Litratuotto hieman alhainen.
    • Viimeksi paikalla:16.10.2024 kello on 10:35
    « Vastaus #123 : 25.10.2017 kello on 23:05 »
    mjo jo mainitsikin, että pumpun vesipesää ei voi avata. Minulla on yksi vanha pesä joka oli jumissa, siipirataan liike oli todella kankea, jonka takia vesipesän aikanaan vaihdoin uuteen. Uteliaisuuttani laitoin alkuviikosta tuon huonon pesän likoamaan yöksi kalkinpoistoaineese en ja seuraavana päivänä ultraäänipesuriin, nesteen lämpö 65 astetta cels, puhdasta vettä, ei pesuainetta, kolme kertaa 20 minuutin ajaksi. Jokaisen pesukerran jälkeen ratas pyöri paremmin. Viimeisen pesun jälkeen siipiratas alkoi pyörimään kuin uudessa pumpussa, todella sievästi. Siispä jos siipiratas jumittaa vain kertyneen "töhnän" takia, voi olla että UÄ-pesu auttaa.
    « Vastaus #124 : 26.10.2017 kello on 23:13 »
    Tulipahan sitten "varavesipumppu" remontoitua. Tuo mjo:n suosittelema moottori on hyvä! Akselin katkaisu onnistuu hyvin dremelillä ja pienellä katkaisulaikalla, tulee siisti työstöjälki.
    Pumpun kaapeliin sopivia liittimiä, jotka sopivat suoraan ainakin 2470 pannun mustan boksin vesipumpun liittimeen löytyy Partcolta:
    http://www.partco.fi/fi/liittimet/virtaliittimet/amp-virtaliittimet/8731-amp-mnl-2npi.html?search_query=amp&results=460, ei ole hinnan kiroissa eikä tarvitse asentaa sokeripalaa tai muuta ylimääräistä hapettuvaa liitosta kaapelin keskelle.
    Linkin kuvassa olevien liittimen sisälle työnnettävien kontaktiholkkien grimppaus onnistuu ihan tavan Abikopihdeilla, niissä on nivelen kädensijan  puolella juuri tuohon metalliholkkien grimppaukseen tarkoitetut leuat. Kontaktiholkit tulevat liittimen mukana.
    • Luonnonmaa, Naantali
    « Vastaus #125 : 26.12.2017 kello on 19:25 »
    Terve!
    Onko akselin lukitusruuvi tuo hahlossa näkyvä ruuvi?
    Ei vissiin haittaa, jos tuohon sipasee pienen kolon, kun näyttäs ruuvi olevan pikkusen sivussa.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #126 : 26.12.2017 kello on 20:10 »
    Terve!
    Siinähän se lukitusruuvi on, vähän voi akseliin sipasta tasoa, niin pysyy ruuvi  kiinni.
    « Vastaus #127 : 26.12.2017 kello on 20:48 »
    Terve!
    Käännä ruuvi kohdalle, kyllä se kääntyy jos moottori jumissa tai lyö tuurnalla moottorin johdon puoleisen pään akseliin niin irtoaa.
    « Vastaus #128 : 26.12.2017 kello on 21:21 »
    Terve!
    Onnistu! kiitos vaan.  :)
    • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
    « Vastaus #129 : 26.12.2017 kello on 23:00 »
    Moottori se oli omassakin vikana, kopauttamalla hetken saattoi pyöriä. Uuden laitoin juuri tilaukseen tässä ketjussa olleen linkin mukaan. Oliko se niin että tuo tulevan moottorin akseli piti lyhentää...
    « Vastaus #130 : 27.12.2017 kello on 08:14 »
    Akseli pitää lyhentää.
    « Vastaus #131 : 27.12.2017 kello on 11:21 »
    Nyt kun letkut on vaunussa irti niin ajattelin sitten vaihtaa samantien nesteet, saattavat olla vuosikymmenien ikäiset  :D
    Elikkä jäähdytys nesteestä seokset ja sisään. Onkohan tuossa ilmaamisessa jotain huomioitavaa vai liruttaako vain paisuntasäiliön kautta uutta sisään ?
    Vaunuhan on solifer 450 ja neste määrästä ei ole tietoakaan...
    « Vastaus #132 : 27.12.2017 kello on 16:54 »
    Lirutat paisuntasäiliöstä, mutta avaa pannun ilmausruuvi ( ylävesiletku pannussa ) ja anna täyttyä hitaasti.
    • Viimeksi paikalla: 7.11.2026 kello on 19:08
    « Vastaus #133 : 27.12.2017 kello on 17:14 »
    Minulla solifer 450 malli jossa paisuntasäiliö vessassa eikä ilmausruuvia missään ,niin jouduin ilmaan sähköpateuunan mutkasta lemmari irti ja tylsä ruuvimeisseli väliin että ilma pääsee pois ja takaa ovenpuoleisen istuimen alta kun siä on peräpään korkein paikka putkella. Sen jälkeen lirinät loppu.
    « Vastaus #134 : 27.12.2017 kello on 21:26 »
    Eikö tuo korkeimman kodan saa etupäähän aikaan kun nostaa takajalat ylös ja keula ylös ?
