Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13025558 kertaa)
« Vastaus #75375 : 14.03.2026 kello on 22:04 »
Ajeltu autolla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:02
« Vastaus #75376 : 15.03.2026 kello on 19:27 »
Italiassa voiton vei Toro ja ranskassa Vingegaard  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:10
« Vastaus #75377 : 15.03.2026 kello on 22:18 »
Moottorikelkkaa huollettu, saa nähdä tuliko samalla huolto kesää varten.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:28
« Vastaus #75378 : 17.03.2026 kello on 10:05 »
Marjapaku Scudoon kesärenkaat alle...
Ei ollut yhtään ruuhkaa renkaiden vaihdossa. Tosin vaihdoin ne kotipihassa.
Retkipakuuun jäikin ympärivuotiset talveksi, niin ei ole akuuttia tarvetta vaihtaa siihen renkaita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:50
« Vastaus #75379 : 17.03.2026 kello on 20:06 »
Tuli ostettua jolla Terhi 245 kumiveneen tilalle kun siit rupes saumat falskaa viime kesä,nyt ehtool harrastettu tuttua talviuintia pari tuntii saunottu ja muutama kerta avannos, Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:55
« Vastaus #75380 : 17.03.2026 kello on 20:16 »
Vaihdoin kaasupullon Atriaan. Ennen Mopekan anturin asennusta vaihdoin siihen pariston. Sitten laite pullon phjaan ja laite toimi moitteettomasti. Katsoin, että pullon pohja on kerrankin niin alhaalla, että en uskalla laittaa sitä kaappiin ilman korotusta. Hain pensaasta pari oksan pätkää nostaakseni pulloa. No sittenhän Mopeka ei toiminutkaan kuin ajoittain. Pari-kolme sekuntia päällä, saman verran pois, taas päällä jne. Pullo kaapista ja "salvaa" väliin. Alkoi toimia kokoaikaisesti. Kokonaisuutta ajatellen tämä ehkä kävi helpoiten kuin koskaan.
« Vastaus #75381 : 18.03.2026 kello on 13:46 »
Kävin postilaatikolla. Siellä oli kirje Trafilta. Se taas sisälsi, joidenkin suruksi, teiden tukolle luvan ajaa vielä seuraavat viisi vuotta.
« Vastaus #75382 : 18.03.2026 kello on 14:58 »
Puuhommia koirat kaverina ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:56
« Vastaus #75383 : 18.03.2026 kello on 21:16 »
Kolme pitkää päivää rakennettu pojan kanssa uutta retkiautoa. Sain molemmat sähköjärjestelmän valmiiksi. Pienois sähköt kahdella aliexpressistä ostetulla ohjaimella kaukosäädettävät, pienjännittet sitten Vevorin 3,6 kW:n hybridi-invertterillä ja 24 V:n 100 Ah:n akulla. Toimii kuin unelma. Perus käytössä kaikki kodinkoneet 230 V laitteena mukaanlukien lämminvesi. Valot ja porras sekä ohjaukset 12V:n ja 24V:n käytöillä. Lataus ajonaikan erillisellä 1kW:n 12 V:n invertterillä kun auto käynnissä, sekin automaattisesti,  sekä kun ollaan maasähkössä niin siirtyy automaattisesti sille. Aurinkopaneeli lataa jatkuvasti kun saa valoa.
Oli kyllä mieluisen helppokäyttöinen. Kun jää seisomaan saa invertterin kaukosäädöllä pois päältä, lataa kuitenkin.
« Vastaus #75384 : 19.03.2026 kello on 06:54 »
Kävi pihassa pari "puukiipijää"...
Pari suurta mäntyä pilkottiin pystystä. Minä toimin neuvonantajana. Tosin hyvin etäältä, joten tuskin häiritsin.
Tarviihan sitä jostain klapeja saada ensi talveksi. Eikun klapihommiin.
« Vastaus #75385 : 19.03.2026 kello on 07:02 »
Hyvä Seppo, ei kannatakaan pysähtyä.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:46
« Vastaus #75386 : 19.03.2026 kello on 07:40 »
Tämäpä kuulostaa mielenkiintoiselta! Olisiko mahdollista avata tätä hieman tarkemmin vaikka ihan omassa postauksessaan? Esim. tuo ajonaikainen lataus ei ihan täysin auennut. Lataat 220v laturilla vai kuinka? Entäs tuo viimeinen lause? Lataa kuitenkin? Mutta kuulostaa hienolta "viritykseltä"!
« Vastaus #75387 : 19.03.2026 kello on 08:15 »
Nuo Ikean kassit on varsin hyviä puukoreina. Sopiva koko, kevyt, kestävä ja halpa.
Yhdellä kassillisella takka lämpiää pari päivää ja toinen kassi voi olla sen aikaa pannuhuoneessa.
Ehtii ulkokosteus hahtumaan sopivasti.
« Vastaus #75388 : 19.03.2026 kello on 09:02 »
No tuo ajonaikainen lataus on siksi noin, että dc-dc muunnin 12V-24V maksaa joitakin satoja, eikä järkevää ollut heti tarjolla, niin päädyin kaivamaan varastosta ilmaisen invertterin ja kytkin sen Vevorin 230V sisään menoon, jolloin lifepo4 säädin hoitaa latausta, taas automaatti keskus vaati kotelon ja yhden releen hankintaa, se taito on kasata tuollainen. Keskus sisältää myös vikavirta maasähkölle sekä johdon suojat sisäverkolle. Invertterin käynnistyy auton käynnistyessä autossa olleen järeän releen kautta, joka oli valmiina.
Se lataa kuitenkin, tarkoittaa että kun auto seisoo ja Vevori kytketään pois päältä, jolloin ei kulutusta, toimii kuitenkin akun ylläpidossa ja täyteen lataamiseen jos reissussa on akku tyhjennyt. Tällöin vevor ottaa aurinkopaneeleilta ja syöttää akkuun, tai jos kytketään maasähköön lataa myös silloin vaikka kytkin off asennossa.
« Vastaus #75389 : 19.03.2026 kello on 12:18 »
Kiitos lisäselvityksestä.
