Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13251685 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:53
« Vastaus #73965 : 6.04.2025 kello on 19:47 »
Kotiuduttu Turkin lämmöstä taas tänne kylmään pohjolaan :o
« Vastaus #73966 : 7.04.2025 kello on 09:15 »
  Oikeastaan eilen.
  Käytiin miniän, pojan ja vaimon kanssa katsomassa märkää oikein pitkää solkkua, ja keskipitkää kuivaa kafia. Vetopeilit takakontissa kuitenkin palattiin.
« Vastaus #73967 : 7.04.2025 kello on 11:27 »
Käyty fyssärillä näyttämässä polveen pisti ortopedille aika 22.5 vasta.siihen asti ainakin leikataan, sen jälkeen varmaan vieläkin jos ei pistä polvesta poikki.
« Vastaus #73968 : 7.04.2025 kello on 14:45 »
Wc:n remonttia,allas ja hana pois, laattaa seiniin ja tasojen teko.
« Vastaus #73969 : 7.04.2025 kello on 15:05 »
Päästy lakkolomille 8)
« Vastaus #73970 : 7.04.2025 kello on 17:30 »
Piti olla klenkataan.
« Vastaus #73971 : 8.04.2025 kello on 09:53 »
Kylvetty rairuoho. Läksiä puuhommiin möksäl ym. ropellettavaa..
« Vastaus #73972 : 8.04.2025 kello on 11:20 »
Kävin laitattamassa kesärenkullat hondaan. Nyt otin renkaat pois rengas hotellista jossa mulla ne olleet toistakymmentä vuotta, alkoivat veloittaa 79 € kaudesta. 7vuotta oon ollut eläkkeellä ja nyt viimeinen työetuus loppui.
« Vastaus #73973 : 8.04.2025 kello on 12:30 »
Kävin kevyellä pyörälenkillä testaamassa uuden silmän toimintaa! Hyvin skulas, aivot vähän hakivat uutta mallia, mutta eiköhän nuo tuohon totu ??👍
« Vastaus #73974 : 8.04.2025 kello on 13:18 »
Pienellä lenkil nilkuttamassa tota polveen ku fyssäri kehotti rasittaa sitä vähän päivittäin illalla uimaan melkeen avantoon .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:48
« Vastaus #73975 : 8.04.2025 kello on 17:42 »
Klapeja
« Vastaus #73976 : 8.04.2025 kello on 18:56 »
Jäipä kertomatta että kun tuon Fiatin sisätilan puhallin ei käynnisty kuin 3 asennossa,mutta sen jälkeen kyllä toimii joka asennossa, niin renkaan vaihdossa käydessäni kysyin asiasta niin sanoivat että puhallin vaihtoon ennenkuin suurempaa vahinkoa syntyy. Kysyin mitä maksaa niin puhallin reilun satasen,asennus vajaa puoli tuntia tai 7tuntia,riippuen onko tehdas asennettu ilmastointi vai ei. Mulla on ilmastointi kulkimessa ja kyllähän jännitti kun menin kurkkaamaan että joutuuko ilmastoinnin purkamaan edestä pois. No se on siinä ja siinä että puhaltimen saisi pudotettua pois ja uuden paikoilleen , ilmastoinnin putket näyttäisi olevan tarpeeksi  sivussa, olisiko niin kun tuo ilmastointi on maahantuojan jälkikäteen asentama niin putket kulkisikin silleen että vaihto onnistuisi. Se on joku päivä kokeiltava,sitten tuo selviää.
« Vastaus #73977 : 8.04.2025 kello on 19:50 »
Minä joskus 5 vuotta sitten ihmettelin, kun Boxerissa ei kolmosnopeus toiminut, puhaltimen moottori ei mahtunut putoamaan alas, annoin olla ja keskityin töpseliin, kun oli vähän mustunut.
Rapsuttelin töpselin kontaktit suunnilleen puhtaiksi ja kiilasin niitä pienellä meisselillä tiukemmmiksi, laitoin vielä wd-40 reilusti töpseliin. Ei olis kannattanut, sillä wd-40 sprayt haihtui savuna ilmaan. Luulin, että palaa kohta koko pas*a.
Alkujärkytyksen jälkeen kolmosnopeus pelasi myös, kuten kaikki muutkin nopeudet.
Nyt puhallin on pelannut vuosia.
Kylmästöity myös, vm. -05.
« Viimeksi muokattu: 8.04.2025 kello on 20:03 »
« Vastaus #73978 : 8.04.2025 kello on 20:25 »
Yritetty taas ajaa puita mettästä, mut kyllä ottaa koville >:( kolmisen viikkoa sitten tyhjeni vanha hapertunu takakumi ja nyt etupyörästä alko vuotamaan venttiilin juuresta :o
« Vastaus #73979 : 8.04.2025 kello on 20:44 »
Viikko sitten vaihdoin kytkimen, oli ottanut lämpöä, samalla tarkastin töpselin, se oli ok. Silloin kyllä ykkösellä käynnistyi. Kävin nyt pikku pakkasella suunnittelemassa mihin tuon nopeusnäytön asennan niin siinä yhteydessä tuon huomasin ettei puhallin pyörikkään. Kun ykkösellä pyörii niin kovin tuntuu moottori rahisevan. Sama vm. -05
