Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13347468 kertaa)
« Vastaus #71985 : 24.01.2024 kello on 20:02 »
Viritelty lämpöpumppua . . .
« Vastaus #71986 : 24.01.2024 kello on 20:05 »
Kun ei muutakaan tekemistä ollut niin purkasin Fenno radiosta sisuskalut pois, muovikassillinen  tuli. Tää projekti nyt jää oottelemaan kevättä, vanhat lakat kotelosta pois ja uudet tilalle. ledivalot sisään ja kaukosäätimellä varustettu bluetooht sisälle. No Kevääksi onkin vähän askaretta, adriaa pitäis vielä korjata , alkovista lahot ja märät pois, tyttären likka on pyytänyt puuhevosen synttärilahjaksi jne. Vähän kuvan kaltaista oon heppaa suunnitellut, pyörät pitää siihen laittaa kuitenkin...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:18
« Vastaus #71987 : 24.01.2024 kello on 22:23 »
  Aikamoinen määrä villakoiria ja pölyä kertyy vuodessa sängyn, kaapin ja penkkien alle. Imuroin ja puhaltelin aluset ja patterit. Omistaja pesi keski lattian.
  Huomenna Sprite pääsee raikkaassen ulko ilmaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:09
« Vastaus #71988 : 25.01.2024 kello on 14:00 »
Käveltiin stadiin. Taidehallissa valokuvanäyttely, sitten syömään. Bussilla kotiin sitten.
« Vastaus #71989 : 25.01.2024 kello on 16:01 »
  No, tuo kestää anoppiakin.  ;D
« Vastaus #71990 : 26.01.2024 kello on 11:01 »
Tällänen siis suunnitelmisss
Joku tällänen siitä varmaan tulee
« Vastaus #71991 : 26.01.2024 kello on 17:37 »
Meillä tällainen. Jalat uusittu 2013, pää pari vuotta aiemmin.
Pidetty ulkona koko ajan.
Kaverina kaksi keppihevosta.
« Vastaus #71992 : 26.01.2024 kello on 22:15 »
joulukuusi poltettu takassa.
Hienosti paloi.
« Vastaus #71993 : 27.01.2024 kello on 16:13 »
Aulangolla 15km sivakkaa💪
« Vastaus #71994 : 28.01.2024 kello on 09:53 »
Käytetty eilen kiuas irti, kivet pois, imurointi ja pyyhintä. Hyvin vähän oli kivet rapautuneet, vaikka liian monta vuotta olin tätä hommaa viivytellyt.
Tiivistetty savuputken läpivienti, kun sitä kautta on saunomisten välillä päässyt ulkoilmaa sisälle. Porasin aikanaan suositusten mukaisen 10 mm reiän savupeltiin ja sehän on sitten toiminut talon ilmanvaihdon ei-toivottuna tuloreittinä. Kun samassa savupiipussa on kaksi erillistä hormia on sisälle tullut savuakin, kun toiseen hormiin liitetyssä pikkutakassa on pidetty tulta. Nyt häätyisi tulla kuntoon.
Lasikuitunauhaa käytin ja paketin ohjeen vastaisesti, vaan rautakaupan myyjän suosituksesta täydensin korjauslaastilla. Sen verran ohut kerros että tarvittaessa irtoaa helposti. Mökillä tuossa kohtaa on kestänyt tavallinenkin laasti vuosikausia, niin miksei kotona 1300 C kestävä.
« Vastaus #71995 : 28.01.2024 kello on 10:55 »
Äänestämässä käytiin, nyt vaalikahvit
« Vastaus #71996 : 28.01.2024 kello on 11:02 »
Tuli taas suojakeli...
Retkiauton Webasto ja Planar päälle ja taas on kosteusprosentti alhaalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
« Vastaus #71997 : 28.01.2024 kello on 12:22 »
Lattiaa latonut,.,
« Vastaus #71998 : 28.01.2024 kello on 12:37 »
N. 10v tauon jälkeen Esakallio-Hovimäki 16km tulossa.
« Vastaus #71999 : 28.01.2024 kello on 18:30 »
GLK:n pikkuakun vaihdoin. Aika pitkään tuo oli jo valitellut, että Auxiliary battery malfunction. Onneksi tässä oli vielä perinteinen malli eli mp-akun kokoluokkaa oleva tavaratilan lattian alla. Osassa uudempia dieseleitä, ilmeisesti Blue Effeciency-malleissa, se on kojelaudassa kuskin puolella ihan päädyssä ja paljon pienempi. Haettava marmoritiskiltä ja ikävännäköinen vaihtaa nakkisormiselle.
Tuo varoitus hävisi mittaristosta saman tien. Itse työ oli helppo, mutta yksi akkutelineen kiinnitysmuttereist a puuttui. Akku oli alkuperäinen eli puuttunut on tehtaalta asti. Nyt ei puutu enää.
