Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13344585 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:41
« Vastaus #71730 : 10.12.2023 kello on 17:27 »
Otettu matkakulkimen katolta noin10 cm lunta jonka alta sentin verran jäätä täytyy vartoo pluskelejä ja laittaa lämmöt päälle et saa poistettua .
« Vastaus #71731 : 10.12.2023 kello on 17:45 »
Tänneppä pariksi päiväksi tultiin.
« Vastaus #71732 : 10.12.2023 kello on 23:25 »
Jääkaappipakastin vaihtuu 90 cm leveästä 91,2 cm leveään, mistä seuraa, ettei sovi vanhaan aukkoon.
Ei auttanut kuin heittäytyä timpuriksi ja leventää tilaa kalustelevyn verran eli 1,5 cm. Huomenna sikaliimaa ja silikonia, niin saa osat paikalleen.
Turhan tiukka on aukko nytkin, mutta enempää ei pysty leikkaamatta paksua graniittitasoa. Pitää parantaa taustan tuuletusta muilla keinoilla.
« Vastaus #71733 : 11.12.2023 kello on 11:02 »
Emännän kanssa kirjottaa nuherrettiin Joulukortteja.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:25
« Vastaus #71734 : 15.12.2023 kello on 19:57 »
Käyty iltajäällä lätkimässä🏒
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
« Vastaus #71735 : 15.12.2023 kello on 20:35 »
Hain kiukaan kaverilta korjauksesta ja asentelin takaisin että pääsi saunaan.
Ei kestänyt Harvia Legend noin 1500 lämmitystä. Takaseinässä oli reikä ja molemmissa kyljissä halkeama. Olivat ilmeisesti aiheutuneet kivien painamisesta. No nyt on taas kiuas kunnossa ja lisää päivittäistä käyttöä 😁
Olihan se hankalaa eilen kun ei päässy saunaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:51
« Vastaus #71736 : 15.12.2023 kello on 20:40 »
3 mottia kärräsin puita sisään ja huomenna jatkuu.
« Vastaus #71737 : 15.12.2023 kello on 21:15 »
Aamulla aloitettiin joulu siivo, iltapäivällä 6 jälkeen ostettiin kuusi. No nyt on kuusi koristeltu ja tunti kerittiin saunoakkin.
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
« Vastaus #71738 : 15.12.2023 kello on 21:36 »
Meillä oli Harvia Legend -kiukaassa hitsausvirhe. Noin 15-20cm palopesän takasaumaa ei ollut hitsautunut kiinni. 10 vuotta toimi hyvin, kunnes lopulta alkoi irvistämään niin paljon että liekki heijastui saunan takaseinästä. Tuttava hitsasi sen kuntoon ja taas saunotaan. Kaikki muut saumat olivat todella hyvässä kunnossa. Selkeä valmistusvirhe, jota tehdas ei myöntänyt suoraan vaikka valokuvista näkyi että hitsisauma puuttui kokonaan. Korvasivat epäsuorasti sitten toisella tavalla - kasvot säilyttäen.
Edit: Varmaan myös aika lähelle se 1500 lämmityskertaa. Talvella joka ilta ja kesällä joka toinen tai joka kolmas ilta. Noin 10v kesti ennen kuin saumavika laajeni niin paljon että se alkoi näkymään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:23
« Vastaus #71739 : 15.12.2023 kello on 22:48 »
  Halkojen hydraulista halkojaa kaunistin/kunnostin.
  Oooppelin pissapojan säiliön vaihtoa aloittelin, on se helppoa kun ei tarvii irroittaa kun puskuri ja ajovalo umpio.
  Vaunun pistin lämpiämään, kun ennustetaan suhteellisen kosteuden olevan nousussa.
« Vastaus #71740 : 16.12.2023 kello on 06:34 »
Kestävän Harvian oot ostanu. Mul oli kax ennenku vaihdoin Lappilaiseen. Eka kesti kax viikkoo yli takuuajan ei korvauksia joten ostin uuden samanlaisen ja se kesti melkein kax vuotta.molemmat paloi puhki kun oli niin ohutta peltiä.  Nyt on Lappilainen ollut 7 vuotta ja edelleen saunotaan joka toinen päivä.
« Vastaus #71741 : 16.12.2023 kello on 11:21 »
Kaikilla valmistajilla on näitä 'mökkikiukaita' joita on tarkoitus lämmittää kerran kesässä.
« Vastaus #71742 : 16.12.2023 kello on 12:48 »
Tuli leivottua 196 piparia aamutuimaan, eilen tehtyyn taikinaan Thumb
« Vastaus #71743 : 16.12.2023 kello on 16:54 »
Herrankukkaron saunat testattu monta kertaa meressä käyty ja yöpyynkin saa jäädä vinkvink kaikille puskajusseille Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:55
« Vastaus #71744 : 16.12.2023 kello on 17:01 »
Vähän aloiteltiin laatikoita tekemään. Lanttu- ja porkkanalaatikot. Imelletty perunalaatikko sitten myöhemmin, jota kuluu eniten, eli sitä pitää tehdä reilusti.  Thumb
