Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13332908 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
« Vastaus #71295 : 17.09.2023 kello on 20:35 »
Pienenikö ?
Ei mitään sellaista. Muu hankintamatka.
« Vastaus #71296 : 17.09.2023 kello on 22:01 »
Lenkki, Vueltaa, ruoka, siinäpä sitä pyhä hommaa olikin ;)
« Vastaus #71297 : 18.09.2023 kello on 00:11 »
Aamulla laivalla Helsinki-Tallinna. Ja sitten ajeltu Suwalkiin.
« Vastaus #71298 : 18.09.2023 kello on 06:59 »
Nuohosin jääkaapin pakoputken ja paineilmalla loput. Jospa häiriöt vähenisi, kesällä oli ongelmaa.
Kun kompura oli esillä niin puhaltelin rätin alta vessan ja keittiön viemäreihin. Jo alkoivat vetää iloisesti.  Thumb
Vasta jälkeenpäin mietin, että olisiko jotain voinut mennä rikki tai putki irrota. Ei kai, kun ilma kuitenkin eteenpäin pääsi.
« Vastaus #71299 : 18.09.2023 kello on 07:19 »
  Oikeastaan eilen päättyi elämäni toinen puolukka retki n. desilitran saaliilla.
  Tulipa ulkoiltua ja maastopyöräiltyä kuitenkin.
  Mielestäni riippuu siitä minkä kokoinen huohotin reikä on harmaavesisäiliössä?
  Tuossa omatekoisessa on niin pieni että olisi syytä olla tyhjennysventtiili auki, jotta viemäriputkiin ei tuu painetta ja ilma virtaa nopeesti. Tosin ne on senverran tiukasti lemmareilla kiinni että uskoisin niiden kestävän rätillä tiivistetyn pikku pistoolin paineen.
« Vastaus #71300 : 18.09.2023 kello on 07:59 »
Ei varmaan Hymerissä ole vain yksi tuloputki harmaavesipyttyyn - eli jos yhdestä paineilmaa työntää, niin toisesta pier*isee vaikka vesilukon läpi, jos pytty ei mistään tuuletu.
« Vastaus #71301 : 18.09.2023 kello on 08:09 »
Jos on harmaavesipönttöön vaan yks viemäri niin saattaisi olla potentiaalinen poksautusvaara jos kovin tiiviin tulpan läpi päästää 8bar sisään...tosin ei se paine äkkiä nouse mutta pienikin paine tekee isossa säiliössä aika kovat voimat seinämille. Esim 1 bar on jo 1kg per cm2 ja niitä cm2 on aika monta...
Mutta jos parikin viemäriä samaan pönttöön niin ei puhalluspistooli painetta juuri pystyne nostamaan.
Mahtaakohan olla myäs joku poistoilma/ylivuotoputki niissä....muuten vesi laskee kovin hitaasti.
« Vastaus #71302 : 18.09.2023 kello on 10:58 »
Luonnollisesti pohjahana auki.
« Vastaus #71303 : 18.09.2023 kello on 13:26 »
Vietiin naapurin kanssa verkot pyytämään ja hinattiin mun risa paatti veneluiskalle ja tuotiin pihaan. .
« Vastaus #71304 : 19.09.2023 kello on 00:01 »
Ajeltu Suwalkista Katowiceen.
« Vastaus #71305 : 19.09.2023 kello on 00:24 »
Tultu Englannin saarelle Irlannista
« Vastaus #71306 : 19.09.2023 kello on 18:50 »
Jatkoin ikkunatiivisteiden vaihtoa. 24 vuotta näyttää olevan liikaa osalle tiivisteistä.
100m alkaa olla kierrelty, niin pistin K-rautaan tarjouspyynnön, josko sais toiset 100m. Laskeskelin menekin 148m 😅
« Vastaus #71307 : 20.09.2023 kello on 18:53 »
Patikoitu Saaren kansanpuistossa, lammikoita riittää🤗
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:51
« Vastaus #71308 : 21.09.2023 kello on 09:19 »
Odoteltu mieluisaa pakettia Jätkäsaaresta, kuin jouluna konsanaan. Saapuikin jo ennen ysiä, kun ovikello soi... 🎅
« Viimeksi muokattu: 21.09.2023 kello on 09:32 »
« Vastaus #71309 : 21.09.2023 kello on 11:59 »
Niin se vaan meni tolokun auto uudelle omistajalle. Nyt alan tarkkailemaan mistä nuperoauto tilalle.  ::)
