Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13327085 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:30
« Vastaus #70035 : 17.03.2023 kello on 20:17 »
Ilmeisesti kellolla ohjelmoitu mahdolliset aurinkoiset ajat. Varaajan käytössä voi huomioida sen jos kehtaa/viittii että aina kun aukaisee kuuman veden hanan niin kohta napsahtaa termostaatti pyytämään lämmitystä, satoi tai paistoi.
Näinhän nämä vehkeet toimii, jos ei tee mitään.
Nuot kaudet tosiaan vaihtelee alueittain - meillä talvi 1.11 - 31.3  ja lämmitys menee 24/7 vasta 31.3. illalla.
Seppo tarvis tosiaan viiveen siihen varaajan lämmityksen aloitukseen, ettei lämmitä jo aamulla seittemältä.
meillä varaaja näkyy ottavavn tehoa alle 3h yössä.
No onhan mulla viive, joka on ajastin. Nyt kun aurinkopaneeleista tulee jotakin, niin LVV lämpiää 10.30-17.00 välisen ajan. Pari tuntia meidän käytöllä riittäisi jos käytän täyttä 3x1,5kW tehoa. Mutta tasoittaakseni aurinkoenergian netotusta, niin käytössä on vain yksi vaihe, poistin 2 sulaketta.
« Vastaus #70036 : 17.03.2023 kello on 21:38 »
Pitäiskö olla huolissaan? Kattokaiteen kiinnitys  vähän vuskannut. Vähän siis kosteus remppa tiedossa. Kokeilin  nii kuin joka kevät ett löytyykö pehmetä seinistä, no nyt löyty. Nyt sitten tekemistä riittää., lapsille sanoin ettei varmaankaan voida viedä ketään vaarin vintiötä reissuun tänä kesänä. Olipa hyvin sanottu, huomenna tai  ylihuomenna pojat purkaa Adrian sisuskalut pihalle. Lastenlapset odottaa kuumeisesti kesää ett pääsee mummon ja vaarin kanssa reissuun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:27
« Vastaus #70037 : 17.03.2023 kello on 21:48 »
Kävin ampumassa. Olipas kivaa pitkästä aikaa. Vähän oli taidot ruosteessa, mutta edelleen r**** pysähtyisi, jos tarve tulisi.
Hieno homma, millä kalustolla kokeilit?
« Vastaus #70038 : 17.03.2023 kello on 21:50 »
Hyvä että on apureita, kokemuksesta tiedän miten hidasta hommaa on tuo kosteuskorjaus kun tekee itselle eli hyvin.
« Vastaus #70039 : 17.03.2023 kello on 22:52 »
Painettu Fleximistä LOMA ja siirretty koppi Tuuriin.
« Vastaus #70040 : 18.03.2023 kello on 09:23 »
Pistooli .22, 38 special revolveri ja 9 mm pistooli.
« Vastaus #70041 : 18.03.2023 kello on 12:30 »
Pitäisi aktivoida lupa. Minulla oli lupa 9mm pistooliin, luovutin aseen siskoni kokoelmaan ja annoin luvan mennä vanhaksi. Ammunta on ihan mielenkiintoinen laji ja jäi vaan pois jossain vaiheessa.
« Vastaus #70042 : 18.03.2023 kello on 13:21 »
Miten se lupa menee vanhaksi...?
Mulla on luvat hankittu joskus 30 vuotta sitten metsästysaseisiin. Hallintaluvissa lukee vain "toistaiseksi". Ei niistä kukaan ole perään huudellut.
« Vastaus #70043 : 18.03.2023 kello on 14:18 »
Aselain vuoden 2011 uudistuksen jälkeen myönnetyissä luvissa on 5 vuoden välein hyväksyttävästi  todistettava aktiivinen harrastuksen jatkuminen, muuten lupa raukeaa. Ja rinnakkaisluvat on määräaikaisia.
EDIT: juuri oli puhetta niin joku heitti että nykyään myös varsinainen aselupa voi olla määräaikainen.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2023 kello on 15:04 »
« Vastaus #70044 : 18.03.2023 kello on 14:50 »
Aselain vuoden 2011 uudistuksen jälkeen myönnetyissä luvissa on 5 vuoden välein hyväksyttävästi  todistettava harrastuksen jatkuminen, muuten lupa raukeaa. Ja rinnakkaisluvat on määräaikaisia.
Ok...
Tämä velvoite minullakin on. Elikä riistanhoitomaksu pitää maksaa viiden vuoden välein. Se on todiste metsästyksen harrastamisesta. Se maksu pitää myös metsästäjän tutkinnon voimassa.
« Vastaus #70045 : 18.03.2023 kello on 15:12 »
Ampumaseuran jäsenyyskin taitaa riittää!
« Vastaus #70046 : 18.03.2023 kello on 15:31 »
Ok...
No rh-maksun maksaminenhan ei vielä todista että metsästät aktiivisesti mutta eipä sinun sitä tarvitse todistellakaan jos lupasi on hankittu n.30v takaperin,  vanhaan hyvään aikaan.
Ja rh-maksun maksamalla saa metsästyskortin yhdeksi vuodeksi ( ajalle 1.8 -31.7).
« Vastaus #70047 : 18.03.2023 kello on 15:32 »
Ei riitä 2011 jälkeen myönnetyille luville mutta on ehdoton edellytys ( siis yksi niistä) luvan saannille.
-Koskee siis urheiluammuntaan käytettävien aseiden lupia.
« Vastaus #70048 : 18.03.2023 kello on 15:52 »
Pitääkö sit mukamas pyytää seuralta todistus että on käynyt ampumassakin?
« Vastaus #70049 : 18.03.2023 kello on 16:13 »
Nimenomaan se harrastuksen aktiivisuus täytyy osoittaa.
Näissähän voi olla ja varmaan onkin paikkakuntakohtaisi a eroja mutta mm. ampumapäiväkirjaa ovat vaatineet nähtäväksi jossa on ylhäällä päivämäärät, minkä verran ammuttu ja millä aseilla jne.
Jos hakee luvan tarkkuusammuntaa varten niin on myös todistettava että harrastaa tarkkusammuntaa.
